Montre keymaze 500 très peu servies
avec câble de téléchargement et support vélo, bracelet neuf
avec les écrans entièrement configurables
Caractéristiques techniques:
Taille de la montre: 76.5 mm x 61.5 mm x 17.5 mm
Taille de l’écran: 80 x 120 pixels
Affichage: Noir et Blanc
Poids: 72.87 grammes
Récepteur GPS: SiRF Star III / 20 canaux
Antenne intégrée dans la montre
Réception du signal en WAAS/EGNOS
Précision de la position: 10 m (5 m en mode WAAS/EGNOS)
Batterie: Lithium-ion rechargeable - 750 mAh
Autonomie: entre 9 et 25 heures suivant les réglages (environ 32h en mode montre seule avec le récepteur GPS désactivé)
Vitesse maximale mesurable: 515 m/s ou 1854 km/h ou 1000 noeuds
Altitude maximale mesurable: 18000 mètres ou 60000 pieds
Températures d’utilisation: de -10°C à +60°C
Hygrométrie: entre 5% et 95%
Etanchéité: 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes (norme IPX7)
Fixation: bracelet plastique ou bracelet velcro
Support vélo fourni
• Principales fonctions:
Montre, chronomètre, calories dépensées, mesure de la distance parcourue, la vitesse, l’altitude, affichage d’une carte, boussole numérique, datalogger pour l’enregistrement du tracé
• Fonctions de navigation :
- 100 waypoints mémorisables
- 60000 points de tracés
- Go Back (retour au point de départ sur un parcours enregistré)
- Boussole électronique avec réglage de la déclinaison
• Logiciel PC:
- Importation et exportation des données de la montre
- Analyse des données de la montre (trace, altitude, distance, vitesse, calories dépensées, cardio)
- Importation de données externes au format gpx, kml, ghd (format Keymaze)
- Exportation des données vers d’autres logiciels au format gpx, kml, csv, txt, nmea
• Divers:
- Mode d’emploi disponible uniquement en ligne sur le site de Geonaute, permettant ainsi sa mise à jour en temps réel en fonction des nouveautés du firmware et du logiciel PC.
- Logiciel “Geonaute Software” à télécharger sur le site de Geonaute (cf. son topic dédié).
