Pas d’accord…
Des mousquetons automatiques qui ont cassé il y a quelques cas (voir site du DHV pour les photos), par contre des maillons rapides Peguet cassés aucun.
Pour les maillons rapides ça ne sert à rien de les serrer comme une brute, simplement en les vissant à la main, ils faut juste arriver en butée du filetage pour avoir la résistance maxi.
Ca arrive qu’au fil du temps le serrage se bloque, dans ce cas pour les dévisser, il suffit de faire coulisser l’élévateur autour de l’écrou ce qui permet d’avoir une bien meilleure prise pour dévisser.
Et jeter un oeil aux maillons rapides (pour vérifier qu’ils sont bien vissés), comme aux mousquetons automatiques (pour vérifier que le doigt de fermeture est bien enclenché), cela doit faire partie de la prévol.
Ce n’est pas non plus par hasard si dans le cas de la liaison secours-sellette, ce ne sont que des maillons rapides à vis qui sont utilisés.
De même sur les sellettes Kortel (en tout cas Kanibal, Kamasutra) c’est une mauvaise idée de remplacer les maillons rapides d’origine en inox par des mousquetons automatiques, au bout de quelques heures de vol l’usure des mousquetons sera visible à cause de frottements sur une boucle en inox voisine plus dure.
Puis le maillon rapide Peguet, c’est un produit et une invention 100% savoyards.
Le seul cas où les mousquetons automatiques sont vraiment utiles, c’est pour la sellette passager en biplace.
a+
