est-ce que qq’un a essayé le nouvelle mouture du string de Neo?
Quel confort en vol pour les grand gabari?
Neo The String 2
Les string 2 n’ont pas encore ete livrés. Ils avaient un probleme de mousqueton, ils en font faire une nouvelles série adaptée, d’ou le retard de livraison (dixit mon revendeur)
Alors, qu’un a t il pu essayer ce string?
Ca donne quoi niveau confort?
Je changerai volontier ma kairn pour un string dont les cuissardes s’ouvrent, pourvu qu’il soit aussi confort que la cairn avec laquelle il m’arrive de voler plusieurs heures…
Je l’ai essayer et je ne suis pas bien dedans. Point dur à l’entre cuisse (insertion du muscle prêt des c…) du aux palettes rigides
Idem sur le coté des fesses où je sens vraiment le contact de la patte d’oie qui fait les reprise de charge
Autres points “négatifs” :
- les palettes rigides sont forcements stockées à plat donc un sellette fine mais longue (rentre dans la longueur d’un 55L mais on ne peut pas la rouler
- Perso je remplacerait les mousquetons par des plumes. Les néo sont super fonctionnels mais pèsent un âne mort.
Je ne pense pas qu’elle ne soit pas bien, je ne dois juste pas avoir la morphologie … dommage car le design est top, cocon possible, et Fabrication française et équipe à l’écoute.
Comme Supair était charette pour la sortie de l’everest 3 (annoncé depuis depuis début 2016 et va finalement sortir mi novembre) je me suis rabattue sur la strapless d’avance qui me va comme un gant et qui est vraiment super confort. Seul point un peu spécial, les maillons sont assez haut et donc les renforts lombaires appuis un peu sous les dessous de bras pour les petits gabarits comme moi.
Les strings sont tellement ajusté qu’il faut vraiment essayer !
Merci pour ton retour georide.
Pas moyen de faire un essai ou je suis,je pense donc garder ma Radicale encore longtemps.
Je suis si bien avec,que j’ai finalement revendu l’Altirando,j’ai gagné presque 2 kgs.
Même retour pour la neo en vol, j’ai acheté une strapless, mais pas essayée en vol !
J’ai pu mettre mes fesses dans une neo, effectivement le confort n’est pas top. Bcp de pression concentrée au niveau des cuisses par les palettes.
J’ai essayé une strapless M sous portique avec peu d’espoir vu mon gabarit (1m92, 90Kg, bassin large), et bien quelle surprise d’être confortablement installé dans une sellette en taille M!
J’ai pas pu essayer en vol mais à faire prochainement. Bon, je pense pas qu’elle aura le niveau de confort de ma kairn, mais ça a quand même l’air pas mal.
Pour info, la strapless en affichée en taille M mais n’existe qu’en une seule taille (info stand Advance à la coupe)
