Salut à tous,
Je cherche un moyen de retirer les points inutiles d’une trace, comme la partie avant le déco ou après le posé ou encore des points erratiques, tout en conservant sa validité pour une déclaration CFD. C’est-y possible???
Salut à tous,
Et enlever les passages dans les zones interdites ! :dent:
Avant enregistrement avec GpsDump, tu peux choisir le début et la fin du vol, après c’est impossible… car le calcul de validité est fait et ne peut pas être changé.
Jean-Nono
Merci Jean-Nono, je viens de comprendre comment ça marchait avec GpsDump, je cherchais à supprimer les points alors qu’il faut selectionner les points à conserver!
@Taupe, je m’attendais un peu à cette remarque, mais bon si tu commences à faire des trous dans ta trace, ça risque de ne pas passer inaperçu, non?! Et puis quel intérêt???
Bon je me doutes que c’était pour la blague…enfin j’espères
Oui c’est cela, tu sélectionnes le premier point puis la touche (flèche haut majuscule) et le dernier à garder et tu clique sur sauver.
Jean-nono
Techniquement c’est tout a fait faisable (et meme facile) de modifier une trace gps, en enlevant (ou rajoutant :roll: ) des lignes avec un editeur. Par contre, ca va te foirer la validation a la fin de la trace, mais si tu connais l’algorithme tu peux reconstruire cela. Alternativement, il doit etre possible de rejouer cette trace modifiee tout en l’enregistrant (sur un autre gps?) pour recuperer la validation en sortie.
:rando:
Donc il est possible de trafiquer sa trace et d’y rajouter des bornes, c’est intéressant ça! :mrgreen: mais c’est pas l’objectif, en fait c’est juste pour calculer au mieux la moyenne de vol. Je me contenterais donc de la méthode avec gpsdump qui permet la sélection du début et de la fin du vol et surtout sans avoir à s’occuper d’algorithme qui me :affraid: rien que de l’écrire!
