L’un d’entre vous pourrait-il me conseiller sur le type de noeud à faire pour bloquer correctement le réglage sur des crocs-fendus réglables ?
http://www.lespassagersduvent.com/images/1_normal/visuels_crocs_fendus/1144164674.jpg
Merci !
Merci !
je t’ai fait ça a la vas vite, mais tu verra c’est très simple et ça a jamais bougé sur mes voile !!!
a+
un bête nœud de chaise. Trés simple à faire et facile à desserrer pour régler.
http://www.lesnoeuds.com/noeud-51.html
Perso je passe la drisse dans le croc et fais un noeud simple derriére, le croc vient juste en butée, le réglage se fait en déplaçant le noeud …
On peut faire un noeud en 8, plus gros et plus facile à desserrer …
Perso je fais un noeud simple au bout de la drisse, puis la passe en double et fais une tête d’alouette.
Merci pour vos réponses !
tu peux aussi faire 2 demi clef (et plus)
moi je fais souvent un noeud de pécheur
tu veux des noeuds :mrgreen:
http://www.ffme.fr/technique/corde/noeud/index.htm
L’intérêt des plaquettes à trou c’est de pouvoir modifier vite fait sans avoir à défaire un nœud de chaise ou en 8. Alors je dirai comme Thierry et 2 demi clés pour assurer le blocage.
au début je faisait un noeuds, mais en définitive, j’en fait plus et ça a jamais bougé!
En définitive ce que tu fais ressemble à un nœud d’écoute donc pas besoin de l’assurer mais en cas…
Un petit montage simple qui n’est pas inintéressant.
On part d’un accélérateur de ce type, ou avec un barreau de plus, peu importe
Ce qui permet de désolidariser facilement les drisses
On obtient donc une ficelle avec une boucle (celle qui était montée sur le barreau)
Qu’on pourra transformer en tête d’alouette
Qui pourra venir se prendre n’importe où, sur une autre boucle
Ou même sur une autre drisse avec nœud d’arrêt
Petite question annexe, ayant vu la photo de Surfair (speed bar)
Je cherche un accélo à un seul barreau et très léger, ça existe encore ce genre de truc, à part dans les musées? Au pire j’achète une tube de Zicral … si ça se trouve :init:
Les autres extrémités seront repassées sur la pédale elle-même
