j’ai du remplacer mes anneaux de friction par des poulies fournies par advance : super simple !
par contre, pour attacher la suspente de frein sur l’émerillon de la commande, quel est le meilleur noeud à faire (bien sur en conservant la longueur initiale) ?
noeud pour suspente de frein sur commande
Très bonne question ! Aussi à la recherche d’idée, notamment pour avoir un réglage plus facile.
Il y a quelques réponses ici
Moi j’ai des nœuds de chaise avec un tour de plus dans la poignée.
merci : j’aurais pu chercher …
donc il semble que d’origine j’ai un noeud de chaise avec un tour “mort” sur l’émerillon
Moi je fais un noeud coulant, tout simplement. C’est facile à régler, cela ne peut pas prendre du mou et cela se démonte facilement.
Je fais d’ailleurs la même chose pour attacher mes câbles usb et autres, avec des bouts de suspentes. Cela ne fait pas de merdier, c’est facile à ouvrir et facile à refermer après usage.
L’Ancienne est une ancienne alpiniste, experte en noeuds, et les techniques de ce genre ne s’oublient pas.
Pour en savoir plus, il y a l’excellent manuel de Gianni Mazzenga “Sécurité en paroi” (traduit en français par notre regretté Claudio Barbier), on doit pouvoir trouver tout ça sur Internet.
Quant au “noeud de chaise” souvent évoqué dans le monde du parapente, c’est en réalité le “noeud de bouline”, qui sert à s’encorder. Le vrai noeud de chaise est aussi un noeud d’encordement mais avec ceinture et baudrier, totalement obsolète depuis qu’on grimpe avec des vrais baudriers.
Ces deux noeuds sont décrits dans le bouquin de Mazzenga.
Moi je fais des nœuds de chaise. Faciles à faire, à régler. Ils ne bougent pas et se défont tout aussi facilement.
L
Noeud de chaise également.
C’est un noeud qui a tendance à se défaire lors de sollicitations cycliques, il faut donc lui ajouter un noeud d’arrêt.
Nœud de chaise également avec des nœuds d’arrêt sur le brin mort mais aussi le brin actif. Sur les drisse de frein, la diminution de résistance liée aux nœuds n’est pas un souci, tellement les drisses sont sur-dimensionnées rapport à la force avec laquelle on tire dessus.
Précision je fais aussi un tour gratuit sur l’émerillon.
Pour me faciliter les réglages, je me fais une marque sur la drisse au marqueur à une longueur précise de la patte d’oie qui me sert après de repère facile pour le réglage fin.
@Wowo : ce que tu penses être une bonne idée, n’en est finalement pas une. Pour la résistance de ta suspente de frein, je te conseille d’enlever le tour mort.
C’est juste un conseil. Je n’ai pas envie d’en débattre avec des paragraphes énormes.
Mais tu as bien sûr le droit de penser différemment ou de penser arriver à tirer dessus avec tellement de force que tu pourrais atteindre la résistance à la rupture d’une drisse de frein en Dynema même diminuée par des nœud.
Pour le moment, c’est toujours la gaine qui s’abime sur la longueur qui coulisse dans les poulies ou anneaux et ce après 200 ou bien plus d’heures de vol, qui m’a fait changer les drisses de frein sur mes ailes. Jamais vécu une rupture au niveau de sa fixation sur l’émerillon et ce malgré mes nœuds.
Très bien Wowo, tu as raison, comme toujours.
Si tu relis mes mots et trouves un nouveau sens à ceux-ci, tu enlèveras sans doute une partie de ton interprétation.
Surtout toi, le fervent partisan de la sécurité.
Justement si déjà les nœuds d’arrêt ne risque pas de diminuer la résistance de la drisse dans une proportion qui serait inquiétante, il me semble évident que le tour mort ne le risquera pas non plus. Par contre ce tour mort bloque l’amarrage et limite l’usure [citation tiré pour l’exemple du lien suivant, mais tu peux facilement en trouver plein d’autres]
http://www.moteurboat.com/pratique/astuces/le_tour_mort_et_deux_demi-clefs.html
Mais comme dit précédemment tu es libre de faire autrement comme tous ceux qui nous lisent et qui feront leur choix à eux.
Quelques exemples de montage de drisses sur poignées de freins de parapente avec l’utilisation d’un tour mort :
http://www.airetaventure.com/infosplus/images/images_logo-trait/noeuds_image.jpg
du à Steph : http://www.parapentiste.info/forum/techniques-de-base-du-pilotage/noeuds-t30740.0.html;msg396656#msg396656
https://www.advance.ch/typo3temp/pics/e171439102.jpg
http://www.adamair.ch/index_htm_files/7553.jpg
Avec ton raisonnement, je ne comprends pas qu’il y ait des constructeurs qui soient encore militant pour ne pas mettre d’emerillons puisque la majorité le fait, c’est que c’est que c’est parfait.
Effectivement c’est incompréhensible. :mrgreen:
Hs: j ai mis des émerillons sur mes commandes, ça torsade toujours ! :bang:
Change d’aile, avec un peu de chance la nouvelle ne tortillonnera peut-être pas
Le souci s’est déjà vu abordé à plusieurs reprise, entre autres dans le fil de la Delta 2 mais aussi pour d’autres voile avec ou pas d’émerillons sur les poignées de freins.
J’avais apporté l’information ci-après :
Dernièrement dans une discussion sur le fofo sur ce problème de suspentes qui vrillent, mon hypothèse s’était vu conforté par l’approbation d’un Pro très au fait des problématiques matériel.
Peut-être que ta solution ne peut se trouver que dans le remplacement pur et simple des suspentes ou drisses incriminées ?
