Hello. Question idiote… Pour fixer les poignées de freins, un nœud de chaise, ca va?
Noeuds...
le nœud de chaise, c’est ce que j’ai sur mes poignées souples Nervures depuis 5 ans. ça n’a pas bougé.
par contre sur les émerillons (anti tortillon) de ma Niviuk, j’ai des nœuds qui permettent un réglage plus facile. (le nœud de chaise c’est chiant à faire coulisser).
Laurent
si nœud de chaise , faire un nœud d’arrêt derrière , le nœud de chaise à pour lui d’être facile à desserrer par contre il glisse ( un nœud pêcheur ira très bien )
C’est fait, merci.
Tu veux sans doute dire un capucin …
un petit dessin vaut toujours mieux que de long discours
http://www.airetaventure.com/infosplus/images/images_logo-trait/noeuds_image.jpg
Les marins appelleraient ça un “noeud de cabestan plus deux demi-clefs”.
Perso, pour ce genre de trucs, j’ai tendance à faire un “noeud de grappin” (comme “un tour mort et deux demi-clefs”, mais la première demi-clef est prise dans le tour mort :
Le noeud de cabestan est aussi utilisé par les grimpeurs pour se “vacher” à un relais, présentant l’immense avantage d’être à la fois autobloquant et réglable.
Pour bloquer la drisse de frein dans l’émérillon d’une poignée, j’utilise le noeud du pendu ou noeud coulant, comme montré ci-dessus par Hub, mais avec 3 tours morts au lieu de deux. L’avantage est qu’il est aussi solide mais plus facile à défaire au cas où on aurait besoin de le régler.
Il va de soi qu’on le complète par une clé de blocage, pas une demi-clé, les demi-clés ayant une irrépressible tendance à prendre du jeu, ce qui les rend inefficaces.
Bons vols à tous*
Moi j’ai fait un noeud de huit pour fixer les poignées que j’ai acheté.
Le noeud en 8 est chiant à faire et encore plus à défaire s’il faut le régler, ce n’est pas le plus efficace.
J’ai retrouvé dans ma bibliothèque l’excellent petit opuscule de Gianni Mazzenga, paru en 1967 et intitulé “Sécurité en paroi”, qui expose les diverses techniques de corde utilisées par les alpinistes. Il est épuisé depuis longtemps, je vais scanner tout ça et je le mettrai en ligne.
http://www.claudiobarbier.be/images/securite_paroi_p.jpg
C’est l’occasion de saluer la mémoire de Claudio Barbier, formidable grimpeur belge que j’ai bien connu à la fin des années 60.
J’ai aussi une fois, en 1971, fait un rappel “à la genevoise” sur la corde en simple avec un “trompe-la-mort” sur un becquet, l’objectif étant de descendre une pente en neige pourrie de 50m au-dessus d’une vilaine rimaye dans le versant S des Droites. Ce “noeud”, qui exige d’être réalisé avec beaucoup de soin, ne tient que s’il est chargé et se défait tout seul quand on le décharge, il demande un certain “engagement” et il n’est pas dans le bouquin de Mazzenga.
Salut et fraternité*
Salut POB,
karma+ pour toi en attendant ton document qui sera certainement intéressant et instructif.
Pour ma part j’utilise un nœud chaise après un tour mort à travers l’émerillon et sécurisé par quelques clefs, histoire aussi de consommer le surplus de longueurs (une dizaine de cm)
Bonne soirée,
une petite appli pour android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nynix.knots3d&hl=fr
sur les noeuds,
sinon aller sur le site de la ffme ou ffcam il y a des documents sur les noeuds
désoler je l’ai eu gratuitement l’appli et viens de voir qu"ils la vendent …
Quelqu’un a-t-il déjà constaté qu’un nœud de frein refait au même endroit sur la suspente la fragilisait au point de pouvoir en entraîner la rupture ?
Si c’est le cas, soit le noeud a un soucis (serré de manière inappropriée, c’est à dire pas juste à la main), soit il a été défait de manière inappropriée (avec un objet tranchant ?), soit la suspente a un soucis à la base, soit la suspente a soumise à des conditions extrêmes (eau, sel, neige, frottements …)
je vois dans un autre fil tout un tas de technique de noeuds marins … en l’occurrence tous ne sont pas forcément appropriés pour être fait sur n’importe quel support car nos suspentes ont une âme (un coeur) qui peut casser si on ne respecte pas un rayon de courbure minimal.
Comme toutes les cordes avec une âme … Mais on peut rajouter “noeud pas adapté” à la liste si tu veux …
