/!\ NOTE DE SECURITE /!\
Cela concerne les sellettes avec planchette en carbone :
SUP´AIR 02
SUP´AIR Randonneuse XC
SUP´AIR 06
Le plateau use les cuissardes, donc pour toutes celles et ceux qui possèderaient ces sellettets, un nouvel élément est à mettre dans votre checklist de pré-vol : vérification des sangles de cuissarde
http://www.para2000.org/wings/safety/note_supair-randonneuse.html
@ bientôt
http://www.ffvl.fr/FFVL/Commission_securite/Newsletter/?id=Not_logged
En général ça fonctionne plutôt bien.
RG, fonctionologue … :wink: :tomate:
merci connaissait pô :pouce:
:wink: moi je trouve que c’est pas trop mal de publier ici aussi …
z’aurait pus le dire avant :bang: j’viensd d’en changer :boude:
:mdr:
Ben, c’est bon alors, t’as une SUP’AIR 07 ! :wink:
Ben en fait c’est pas une sup’air c’est une Sky paragliders Reverse !
le liens http://www.sky-cz.com/new/index.php?level1=26&level2=112&lang=eng
J’ai une profeel XC² 06 mais bon plateau bois :roll:
J’ai bien regardé, j’ai vu comme une tranche sur le plateau qui pourrait être à l’origine avec l’usure de la sellette un risque éventuel de sectionnement des cuissardes effectivement … du coup j’ai “amélioré” la chose en collant des patins de chaise pour éviter les frottement :pouce: , je contrôlerait régulièrement mais dans un peu plus de temps !
Merci playmo :bisous:
Moi aussi, sinon je serais passé complêtement à côté!
J’ai vérifié mon altirando 06, le plateau a effectivment l’air très effilé à l’arrière, là ou les sangles de cuisse s’appuient… :affraid:
Peut-être Supair va-t-il proposer de les changer?..
j’ai la bivouac de nervure qui a un plateau carbone, faut que je regarde ça de plus près. Je vais tenter de faire comme blue :pouce: , feutre ou autre…
ceci dit, bonne idée de publier l’info ici, sinon je pense que je l’aurais zappée.
Je vais essayer de faire un boudin avec un tuyau de gaz fendu dans la longueur, ça devrait le faire.
ah oui pas mal non plus ça ! :wink:
:evil:
ça va puer le gaz à chaque thermique
sans compter les risques d’explosions si jamais ton prochain posé sellette fais des étincelles :affraid:
:sors:
Bon, j’ai regardé mon altirando… :grrr2: affutée comme un Laguiole :twisted: :grrr:
Je lui ai donc apporté le remède adapté… :wink:
le plateau carbone dispose d’un rayon prononcé sur le dessus(coté assise) et se termine en partie inférieure par un angle vif.
Il faut donc a l’aide d’un outil au grain fin (pour ne pas détériorer la nappe carbone qui est constituée de plusieurs trames encollées) réaliser un rayon complet dont le centre passe par la 1/2 épaisseur… :grat:
la toph du petit travail que je viens de faire :prof:
http://bernard.glop.net/Plateau carbone.JPG
J’ai utilisé une petite lime diamant mais un papier abrasif avec un grain de 320 fait aussi bien l’affaire :pouce:
En tout cas, je suis surpris de constater sur un produit de renom une aussi grossière erreur de fabrication karma-
Allez, au travail, le jeu en vaut la chandelle :mdr:
bravo pour l’idée bernard, :pouce: j’ai une vamp et je vais verifier dés ce soir!
Aprés verification, l’arriere de ma planchette est bien arrondi, toutefois, je note malgrée tous un debut d “usure” des sangles au passage de la planchette. en fait la planchette est un panneau sandwich carbone, et malgrés l’arrondi, la mousse s’use et le bord devient saillant.
C’est pas la première fois qu’il y a des problèmes ‘en série’ sur les sellettes Supair (me rappelle il y a 3-4 ans, tout un lot de sellettes se déchirait sur toute la longueur du dos côté intérieur) :cry: . Je trouve que Supair vit sur sa réputation depuis quelques années !
ça c’est mon avis bien sûr :grat:. Y’a maintenant plein d’autres marques qui sont de meilleure qualité, et parfois moins chères. Encore mon avis … :grrr:
Allez :bisous:
pour faire simple et pas trop polémique … je ne dirais que :+1:
:stuck_out_tongue:
J’veux pas faire dans le polémique sans remettre en cause ce que viens de dire Cat appuyé par sieur chef piwaille
http://yelims1.free.fr/Armee/Armee33.gif
mais Sup’air ne sont pas les seuls à faire dans cet esprit…
La mienne n’est pas une Sup’air mais une autre marque (bizarrement elle se ressemblent comme deux gouttellettes :wink: ) Ce qui signifie que d’autres marque utilise la conception Sup’air sans y apporter coua que ce soua…
Et que donc hop tous dans la même barque : ils vivent, non plus sur la notoriété de Sup’air, mais sur leur concept (à Sup’air) qui est dans ce cas présent mal fini !
(mon avis)
