N'oubliez pas la prévol... (bis)
http://www.youtube.com/watch?v=lZ2eDlH4SGk
Put… avec le gaz qu’il avait et les cums qu’il y avait c’est vraiment gâché!!!
Pis l’est con quand même si dès le début il avait regardé la vidéo il aurait jamais poussé le barreau!!! :sors:
Plus sérieusement, ce que ça fait aussi ressortir, au delà de la prévol, c’est que affaler l’aile, si tu t’y prends pas comme il faut, c’est loin d’être facile et rapide.
Typique “touriste en mode balade” qui n’a pas bien compris qu’il fallait se mettre en mode parapente apres la petanque du matin.
Le mec a du mérite en publiant son accident, par contre j’espère qu’il continue la pétanque sur l’apres midi désormais… Quel échec
Il a quand même eu de la chance de tomber où il est tombé… Il aurait pu avoir l’occasion de bien dévaler !
Par contre, même si le plus important est d’être entier, ça doit être contrariant de partir en laissant le parapente sur place…
Il aurait dû penser à accrocher la drisse de frein à la poignée d’extraction, au lieu de passer l’accélérateur dedans, ça lui aurait peut-être même pu éviter de décoller !!! :canape:
Le panneau “Exit” sur dans l’hélicoptère va me faire toute la matinée.
Qui n’a jamais fait d’erreurs ???
Ah ouais quand même …
Bon, perso je vérifie toujours ce genre de choses, d’autant plus que je vole peu, et seul.
Sur cet incident, au cas je doive affaler ma voile en l’air, ne faut-il pas tirer sur autre chose que les freins ou les A, genre les C?
Avis aux experts. Merci !
Pour la neutralisation de la voile principale, j’ai vraiment l’impression qu’il est important bien sûr de tirer sur les arrières ou les freins, mais aussi (presque surtout) de façon symétrique.
Très souvent sur ces vidéos, on voit le pilote n’arriver à attraper qu’un frein ou un arrière et tirer comme une brutasse dessus. Inexorablement, la voile part en lacet, prend quelques tours de twist en quelques secondes, et met les suspentes manoeuvrables hors de portée du pilote.
Dans l’urgence du moment, n’arriver à tirer à soi qu’un seul côté peut sembler une bonne idée, mais dans les faits, cette demi-mesure verrouille complètement le système.
Il faudrait réussir à s’imprimer dans le cerveau “reptilien” les conditionnements:
  • Secours, secours, secours (pour ne pas oublier de le tirer, ce qui n’est pas un problème dans l’exemple de la vidéo)
  • Neutralisation, mais neutralisation SYMETRIQUE !
Si tu ne passes pas ta vie à démonter remonter ta sellette à chaque vol tu réduis quand même pas mal la proba d’avoir une merde comme ça. Avec un ventral encore plus…
Il y a 2 écoles, ceux qui démontent chaque fois et ceux qui démontent jamais (ou le moins possible).
J’ai l’impression que côté allemand et suisse, c’est l’école du démontage systématique, appris en école, sous prétexte que ca t oblige à refaire les contrôles chaque fois, mais évidemment ça embarque le risque de mal faire le montage+contrôle.
Le secour n’a pas l’air ventral, mais genre latéral, sur la cuisse? J’ai jamais vu un montage comme ça…
On dirait plutôt un ventral qu’on a oublié d’attacher à gauche … et qui pend lamentablement
On dirait en effet un secours juste attaché à droite! il cumule…
Je voulais dire qu’avec un secours en ventral sur les maillons la proba de passer la drisse d’accélo dans la poignée me paraît très réduite!
Si c’était le cas, ça paraît inimaginable qu’il ne sente pas le déséquilibre et le flop-flop lors de la course d’élan…
Et surtout, il n’aurait pas son vario strappé sur la cuisse droite (un secours vraiment ventral le masquerait).
Parapente mag “voler en sécurité” dit de tirer sur les arrières de manière symétrique.
Le Manuel du Vol Libre donne en priorité une traction symétrique sur le B.
Du coup, on a tous les sons de cloches…
Dans des “conditions standards” quel serait votre premier choix ?
Jeter. Puis dès la poignée lâchée, choper les freins et immédiatement avaler tout le débattement possible puis essayer de les coincer et de finir par choper la voile et la bloquer en boule contre soi.
Toutes ces méthodes supposent qu’on n’a pas 5 ou 6 tours de twist asymétriques qui les rendent impossibles à mettre en œuvre…
Or les conditions “standard” qu’on a en tête sont celles d’un SIV : voile ouverte ou ré-ouverte sur le lancer, ou encore fermeture “propre”, commandes opérantes, élévateurs clairs et accessibles, trajectoire à peu près identifiable, masse d’air non déstructurée.
Mais si on fait secours car on en a vraiment besoin, c’est dans la grande majorité des cas que les conditions ne seront clairement pas celles-là et seront très loin d’un standard imaginaire. Ceci dit, c’est bien d’avoir en tête un schéma d’action à priori.
Ha ouai… il cumule quand meme…
J’imagine qu’il etait blessé au point de plus pouvoir bouger par la suite ?
Je trouve étrange cet acharnement panique à ramener la voile vers soi que l’on observe dans la majorité des vidéos. Dans la majorité des cas, la voile principale n’a pas une traction suffisante pour mettre l’équipage en situation de miroir et on peut la laisser pendouiller sans problème.
Dans la vidéo présente à aucun moment on ne voit la principale tirer, pas d’urgence à la ramener à soi à mon avis. Perso vu la hauteur sol (c’est plus facile installé tranquilou dans le canapé :wink: ) je crois que j’essaye de mettre la voile principale en traction coté vallée pour avoir une légère dérive qui me sortirait du hachoir géant vers lequel je tombe. L’endroit où il tombe fait quand même super peur !
Si j’ai besoin de ramener la voile, traction SYMÉTRIQUE sur les C / B / D / Freins par ordre de préférence. Pour avoir testé les décrochage en vol avec chacune de ces lignes, c’est l’ordre le plus efficace, le moins physique, le plus stable et le plus facile.
l’idée c’est d’êmpêcher ta voile de “voler”
pour ça tu peux la fermer avec les avants par exemple.
pour avoir essayé, tirer les B est utopique, j’ai pas trouvé ça hyper efficace… c’est ce qui est préconisé sur un biplace par exemple aidé par le système andré rose parfois, mais je doute de la possibilité de parvenir réellement à casser la voile en biplace de cette façon et en solo de vraiment l’empêcher de voler.
les arrières permettent bien de décrocher l’aile
et autrement simplement les freins, tu peux faire autant de tours que tu veux, c’est facile à faire et ça ramène un peu la voile
