Nouveau GPS Open Source
Un nouveau projet de gps pour le vol libre.
Le code serait publié en open source à sa sortie.
L’écran aurait été choisi pour sa grande lisibilité même au soleil (LCD pas e-ink).
http://www.mipfly.com/#intro
http://www.youtube.com/watch?v=EFLRjocsHrk
Traduction (par Deepl.com) :
  • HARDWARE
    Microprocesseur double cœur Alwinner A20 fonctionnant à ~1GHz/core.
    Récepteur GPS Ublox M8N avec antenne en céramique.
    Capteur de pression haute pression + accéléromètre, gyroscope et magnétomètre pour une fonction instantanée du vario.
    Possibilité de mise à niveau vers les options Bluetooth et WIFI véritables ports USB internes.
    USB externe pleine taille pour l’extension IO et la synchronisation des données sur n’importe quelle clé USB.
    L’appareil peut également servir de chargeur même lorsque le variomètre est éteint.
    Batterie de 6800 mAh pour des durées de vol prolongées.
    Écran LCD monochrome 240x320 à haute vitesse d’image et très bonne lisibilité en plein soleil.
    La taille diagonale de l’écran est de 4.4", 89.6 × 67.2mm (zone de visualisation réelle)
  • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L’INTERFACE
    Pages définissables par l’utilisateur
    Éléments graphiques configurables (taille, position, niveau de zoom, etc.)
    Interface multilingue
    Alertes audio personnalisables
    Noir sur blanc ou blanc sur l’interface utilisateur noire
    EN-DÉVELOPPEMENT - Style grand-père (mode simple, gros widgets) interface utilisateur pour une utilisation facile par les pilotes occasionnels.
  • CARACTÉRISTIQUES DU VARIOMÈTRE/ALTIMÈTRE
    Capteur de pression à double lecture entrelacée de haute précision pour une grande précision et un haut taux de réponse à la vitesse verticale.
    Fonction Vario instantanée sélectionnable avec accéléromètre
    Filtre numérique vario configurable et valeurs d’intégration pour le vario analogique et numérique (moyenne)
    Vario Sound entièrement configurable (fréquence, incréments, rapport fréquence/vitesse verticale,…)
    Tonalité d’onde carrée ou sinusoïdale
    Altimètres indépendants multiples (QNH, GPS, AGL, différence par rapport au décollage, etc.)
    Données d’altitude mondiales pour le calcul de l’AGL
  • CARTES & ESPACE AÉRIEN 3D
    Cartes détaillées représentant les bois, les peuplements + noms et les plans d’eau pour une meilleure orientation
    Deux niveaux de zoom pour les cartes graphiques
    Compatible avec le format Open Air (copier l’espace aérien requis sur SD et le sélectionner dans le menu)
    Représentation graphique de la carte de l’espace aérien et du nom de l’espace aérien violé
    Distances d’avertissement configurables pour les distances d’alerte dans l’espace aérien vertical et horizontal
    Liste contenant les espaces aériens proches et violés (les espaces aériens définis par AGL sont considérés comme violés uniquement sur la base du positionnement horizontal)
  • Fonctionnalités de cross
    Algorithme de vent extrêmement précis et rapide (aucune spirale requise)
    Indication intuitive et grande direction du vent
    Distance et direction jusqu’au dernier thermique
    Diagramme thermique intuitif pour l’aide au centrage
    Distance et angle depuis le décollage
    Indicateur du rapport de glissement
  • FONCTIONS DE MÉMOIRE
    Enregistreur de vol 3D format IGC
    Presque plus de mémoire pour les vols que n’importe qui peut utiliser au cours de sa vie.
Il a l’air sympa ce GPS.L’écran ressemble un peu,mais en plus grand à celui de mon Skytraxx2.
Sinon,dans toutes ces infos,il manque le prix.
Comment fonctionne l’indication de la force du vent sans avoir besoin de faire une spirale ?
Faut-il une sonde de vent branchée au GPS ?
Si le GPS ne se déplace pas selon son axe ?
Pour le prix , j’ai lu 300€ pour les premières pré commandes.
https://www.facebook.com/mipfly/posts/1592447517443568?comment_id=1593370004017986&reply_comment_id=1595191477169172&comment_tracking={“tn”%3A"R1"}
perso ce qui me gène, c’est l’écran vraiment trop petit ! 4,4" même le plus petit smartphone est plus grand !!
