Nouveau mini-vario made in France à 49,90€. Vari'Up Nano
Bonjour à tous,
notre petit variomètre de qualité est prêt, il est commercialisé à 49,90€. C’est le vario le plus fun du marché !
Outre son prix attractif (il s’agit d’un produit fabriqué en France, pas d’une chinoiserie) son allumage original et sa sensibilité sont ses points forts.
Toutes les infos sont disponibles sur le site www.variup.com
Vous y trouverez toutes les caractéristiques techniques, des photos et vidéos du produit.
Les commandes se feront, entre autres sur :ppte: www.ridair.com. :ppte:
Bons vols :trinq:
Cyrille MARCK - Rid’Air/Vari’Up team
Salut Cyrille !
Vous parlez d une reactivite “hors du commun”.
Qu’est ce qu’il y a derriere cet argument assez peu precis ?
Utilisez vous un accelerometre en plus du capteur barometrique ?
pas besoin d’accéléromètre pour être précis, il suffit d’utiliser des composants de qualité et SURTOUT de bien coder le logiciel interne. C’est que nous avons fait avec un algorithme performant, et le résultat est bluffant. Nous sommes à une vingtaine de mesures à la seconde.
Il suffit de soulever un Nano de 5-10cm pour qu’il commence à biper. Nous annonçons une précision de 0,1m/s, en réalité nous sommes à 0,05m/s.
C’est le cas des bons varios en général, comme les Flytec ou Flymaster.
Voilà, il a déjà fait des pilotes heureux cet été avec les prototypes, qui ont été affinés au fil des essais.
Bons vols !
Cyrille
Merci pour les infos !
et l’autonomie? on change la pile? :grat:
Hello !
Le Nano a 150h d’autonomie en fonctionnement, volume sonore au max en bippant et au minimum 3 ans en veille.
Il s’éteint automatiquement au bout de 20 minutes si aucune variation n’est détectée. :vol:
Ce qui ravit les utilisateurs c’est qu’il utilise la même pile que de nombreux objets de votre quotidien ( montres, télécommandes, la balance de votre femme…), à savoir la pile bouton CR2032 que vous trouvez partout en grande surface pour 2€.
Le changement de pile s’effectue de manière vraiment facile.
Ces 150h conviennent au plus grand nombre de volants et la petite différence avec d’autres produits similaire est due aux concessions faites pour sa réactivité, sa taille et son système d’allumage hors du commun qui permet de garder les mains au chaud dans les gants et surtout sur ses commandes !
Bonne soirée et bons vols pour ceux qui ont une bonne météo ! :averse:
et pour info on l’éteint comment?
car si il faut attendre l’arrêt pendant 20mn, ça veut dire qu’en l’air on ne peux pas le couper !
De la même manière et aussi rapidement qu’il s’allume ! D’un simple geste !
Cela permet entre autres d’éviter de voler avec le vario tout le temps allumé, de profiter des transitions et te concentrer dans des phases qui demandent de l’attention.
Vraiment très simple et intuitif !
Bonjour à tous,
Pour les possesseurs de Vari’Up Nano, voici la dernière vidéo explicative de Cyrille pour mieux comprendre les réglages de votre variomètre.
https://vimeo.com/226125073
Enjoy !
Ben
Bonjour à tous,
Pour info, une nouvelle version 2018 du Vari’Up Nano est bientôt disponible.
Toute l’équipe vient de terminer la production et ils seront en magasin dans les semaines à venir.
Le tarif reste le même, le vario intègre désormais des réglages plus faciles ( plage de 0m/s à 1m/s passe à 0m/s à 20cm/s) et le volume sonore est deux fois plus important !
Enjoy ! :vol:
[quote]le volume sonore est deux fois plus important !
Quel était le volume sonore de l’ancienne version?
Sur le site c’est annoncé 70 db donc le nouveau sera à 73 db … ce qui est moins impressionnant que de dire le volume est doublé.
Il y a une fonction zérotage?
Eric
Hello Eric,
Comme tous les varios, le Nano bipe à différentes fréquences selon le taux de montée.
Le pression sonore est spécifiée à env. 75dB de moyenne avec une résonance max du buzzer à 83dB.
Nous avons travaillé avec toute l’équipe et les utilisateurs pour que le vario n’utilise plus sa cavité interne pour résonner mais désormais une sortie directe du son. Je t’accorde qu’un gain de quelques dB qui est une échelle logarithmique ne parait pas énorme sur le papier, mais la nouvelle puissance sonore est vraiment appréciable pour un petit vario et la différence est flagrante. Si tu as l’occasion, n’hésites pas à passer en magasin pour y tendre l’oreille !
Pour ce qui est du zérotage, le vario conserve sa détection du 0 lorsqu’il est paramètre sur 0cm/s.
A ta dispo !
