Nouvelle version 6.25
Bonjour à tous,
je vous annonce officiellement la sortie de la mise à jour 6.25, la première étape de l’évolution du VGP
Elle est compatible avec toutes les versions du VGP (VGP 2010, VGP 2011 et VGP)
Au programme :
Correctifs de bugs
    - Augmentation du nombre de balises maximum passé à 200
    - Format fichier balise 1.0 accepté
    - Défilement plus rapide de la vitesse du vent dans l'écran principal
Nouvelle fonctionnalité
    - C-Record dans IGC (vol avec but déclaré)
Vous pouvez la télécharger sur la page : http://www.reversale.com/fr/support
Bonjour et Merci pour cette nouvelle (mise à jour)!!!
Mais je suis sous Linux mint 17.1 et à défaut sur win 8.1 et je n’arrive pas à installer le programme de mise à jour.
il me demande d’installer Net framework 2.0.
sous win 8.1 y a un net framwork déjà installé
je cherche une solution si vous avez une idée merci de m’éclairer
Nico
Sous linux (dans mon cas, c’est une ubuntu 14.02, en 64 bits)
Pour mettre à jour le firmware, j’utilise un petit programme qui s’appelle mphidflash. Malheureusement, je ne pense pas qu’il existe un paquet binaire ? Mais je n’ai pas vérifié. J’ai tout fait en ligne de commande, dans un terminal. La première fois, ça peut prendre 10-15 minutes, mais les fois suivantes, je dirais plutôt 3 min…
J’ai récupéré les sources avec :
svn co http://mphidflash.googlecode.com/svn/trunk mphidflash
ce qui m’a créé un répertoire mpidflash.
Si tu n’as pas svn, il faut installer le paquet subversion :
sudo apt-get install subversion
Je me suis déplacé dans le répertoire, puis ai lancé la compilation :
cd mphidflash
make mphidflash64
Ce qui m’a généré un exécutable mphidflash, qui m’a permis de mettre à jour le VGP.
Si j’avais eu un linux 32 bits, j’aurais fait plutôt :
make mphidflash32
Pour que cela fonctionne, il faut la librairie de développement usb, make, un compilateur.
La ligne suivante devrait permettre de récupérer à peu près tout ce qu’il faut :
sudo apt-get install gcc binutils make libusb-dev
Ensuite, il faut récupérer le firmware. Cette fois-ci, il s’appelle VGP_6.25.hex ; il arrive caché dans un fichier .zip.
Il faut brancher le VGP sur ton ordinateur. Puis le mettre en mode en mode mise-à-jour.
Pour ça il faut se reporter au mode d’emploi, car la combinaison de touches dépend de la version du VGP. Dans mon cas (j’ai un 2010) :
  • brancher le VGP sur l’ordinateur avec le câble USB ;
  • appuyer (dans le cas de VGP2010) sur la flèche vers le bas ;
  • puis sur la flèche « suivant » ;
  • avec linux, je trouve ce qui suit dans le log en faisant
dmesg
  [45865.796549] usb 4-1.1.3: new full-speed USB device number 9 using ehci_hcd
  [45865.892162] usb 4-1.1.3: New USB device found, idVendor=04d8, idProduct=fcc7
  [45865.892172] usb 4-1.1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
  [45865.892177] usb 4-1.1.3: Product: VGP2010 Bootloader
  [45865.892182] usb 4-1.1.3: Manufacturer: REVERSALE Electronique...
  [45865.894639] generic-usb 0003:04D8:FCC7.0007: hiddev0,hidraw5: USB HID v1.11 Device [REVERSALE Electronique... VGP2010 Bootloader] on usb-0000:00:1d.0-1.1.3/input0
On voit que le VGP2010 est en mode bootloader, le numéro de vendeur est 04d8, et le numéro de produit est fcc7.
Ensuite, j’ai demandé à mphidflash de charger VGP_6.25.hex dans le Reversale (-v 04d8 -p fcc7) :
sudo ./mphidflash -n -w VGP_6.25.hex -v 04d8 -p fcc7
le -n, c’est pour désactiver la vérification après écriture du firmware, qui ne marchait pas avec une ancienne version (je n’ai pas vérifié avec la dernière).
Ça m’affiche un truc comme ce qui suit, et c’est terminé :
matt@xps:~/$ sudo ../mphidflash-read-only/mphidflash -n -w VGP_6.25.hex -v 04d8 -p fcc7
USB HID device found
  Device family: PIC32
  Program memory: 503808 bytes free.
Erasing...
Writing hex file 'VGP_6.25.hex':
Puis il affiche plein de points … pendant l’écriture, avant de me rendre la main :
matt@xps:~/$
Et voilà.
Merci ttamttam pour cette manipulation, je ne la connaissais pas.
juste une note concernant la version 6.25 :
C’est Nicolas qui m’avait signalé ce programme, il y a quelques années.
Sinon, si au cours des mises-à-jour à venir le format du carnet de vol interne du VGP était amené à changer, merci de nous prévenir.
En effet j’ai un petit programme (toujours en ligne de commande :slight_smile: ) que je stocke sur le VGP, qui permet de lister et manipuler la liste des vols, en supprimer, voire en modifier la durée. Et c’est tout : je n’ai pas besoin d’autre chose !
Cordialement
Merci pour la réponse je vais essayer de faire comme cela
Hem…
Ben moi, j’ai la 7.004B sur le Reversale… Est-ce que cette branche de dev est finalement abandonnée ?
Va t-elle être fusionnée avec la V6 qui contiendra les espaces aériens?
Excellent pour le C-Record. Je pense que c’est quelque chose qui peut intéresser les Anglais, du coup j’ai posté la nouvelle sur paraglidingforum : www.paraglidingforum.com/viewtopic.php?p=457425
elle est pas abandonnée mais va être fusionnée.
la présentation des zones aérienne va être modifié pour rester dans l’idée du produit : simple et performant
Philippe - REVERSALE
[quote]Salut,
excellente nouvelle … Vivement la suite .
Chouette ! karma+
Merci Philippe !!
:bravo:
Question N° 1: Est il possible de rappeler en détail la manip à faire pour intégrer la mise à jour?
Question N° 2: Si la version “espaces aériens” arrive bientôt (elle m’intéresse bien plus que les autres améliorations), n’ai-je pas intérêt à attendre sa sortie pour ne faire la manip qu’une fois [size=10pt](j’ai toujours peur de ma planter) [/size]
Merci! :coucou:
Pour la Question N° 1: Au temps de la Version 7, j’avais effectué les mises à jour en suivant ce qui est indiqué dans le manuel http://www.reversale.com/uploads/support/vgp-v6-14.pdf
Il me semble que j’avais eu un problème de compatibilité entre le soft et ma version de windows… mais j’ai du mal à m’en rappeler
la manipulation est disponible sur le site : http://www.reversale.com/fr/support#software
il suffit de télécharger le programme pour Windows, et le fichier de mise à jour.
Après avoir lancé le programme Windows, branchez votre VGP
pour le VGP 2010, maintenez la touche “bas” pendant l’allumage, pour les autres versions, c’est la touche “haut”.
C’est normal que rien ne s’affiche sur le VGP, par contre, le programme Windows va le détecter.
Ensuite, chargez la mise à jour dans le programme et validez.
Après une petite attente (de l’ordre de la minute), un message apparait sur Windows et informe que la mise à jour s’est bien passée.
Le programme Windows nécessite la mise à jour .NET 2.0 de mémoire. Mais normalement, une fois la mise à jour Microsoft installé, cela ne devrait pas poser de soucis.
La mise à jour a été testé et effectué sur beaucoup de VGP, cela ne pose pas de souci.
Si vous n’avez pas besoin des fonctionnalités de la fonction 6.25, vous n’êtes pas obligé de la faire. La mise à jour suivante pourra quand même être mise en place.
j’attend la suite avec impatience
par contre une suggestion pourrais tu mettre en place un système de newsletter sur le site de reversale afin d’avertir par mail les personnes qui le souhaite de la sortie des mises a jour etc… ça m’éviterais de regarder tous les 3 jours
Est-ce que cette v6.25 corrige le problème d’altitude qui passait de temps à autre en “alt relative” dans les versions précédentes ?
La question est de savoir si on peux repasser en “Baro calée GPS” où bien faut-il rester en “GPS” seul (solution tempo pour éviter le problème) ?
Cdlt,
Marek
j’ai essayer de le corriger, mais comme le problème est aléatoire, je ne suis pas sur du résultat.
Si c’est possible de repasser en baro calé GPS pour vérifier, ça serait top.
testé en août… bug tjr présent en 6.25.
Bons vols
Marek
Je rajoute une précision qui peut t’intéresser…
J’ai pu observer une petite évolution dans cette version.
L’altitude relative est apparue cette fois-ci dès le fix GPS (toujours au sol) et non pas après décollage seulement -comme auparavant.
