Numérisation cassette VHS
Hello
petite question : Mon amie voudrait numériser (pour mettre sur support DVD) des cassettes VHSC secam (celles qu’on mettait dans les camescopes qu’en on était jeunes )
Quels outils et méthodes employer ?
Thanks
Perso pour quelques € j’ai sous traité à la FNAC.
j’ai une carte d’acquisition vidéo qui traine. je ne l’ai pas branché depuis des lustres. si tu veux je te mets ça à la poste et tu renvois quand tu as fini.
possiblement que la solution fnac soit la plus simple. faut se dépêcher avant que ça ferme par contre.
tu parles pas de Virgin plutôt :grat:
Je crois qu’il parlait AUSSI de la FNAC… :?
C’est Pinnacle qui fait une carte d’acquisition pour cette opération:
http://www.darty.com/nav/achat/photo_camescope/traitement_image/carte_acquisition_video_audio/pinnacle_dazzle_dvd_recorder_ii.html
Salut !
Moi j ai une veille caméra avec les ptite cassette a la con
Pensez vous que la FNAC pourrais me la numériser ? Car j ai des souvenirs au top dessus??
J’ai du mal à comprendre le problème, en effet, on possède un lecteur enregistreur DVD/disque dur acheté chez Darty. Et, il nous permet de numériser tout simplement sur le disque dur d’abord toutes les vidéo VHS et autres (analogiques) en raccordant l’appareil lecteur (magnétoscope VHS ou caméra petite/moyenne/grande cassette) par les câbles prévus pour les dits-appareils à l’entrée RVB (je crois que c’est ainsi que l’on appelle les trois fiches rouge-blanche-jaune) du lecteur enregistreur DVD/disque dur.
Ensuite il permet déjà de faire un peu de montage (couper, éliminer, recoller) pour après graver un DVD que tout ordinateur arrivera à lire et certainement à traiter avec les logiciels usuels de montage.
Certainement que le transfert peut se faire directement avec un câble USB puisque la prise existe, moi je n’ai pas encore essayé, pour nous le montage simpliste autorisé par l’appareil même nous satisfaisant déjà.
Bonne nuit,
En fait, RVB, c’est un type de codage de couleur (qui correspond comme son nom l’indique à Rouge - Vert - Bleu).
La fiche jaune, c’est l’entrée composite (car tous les signaux vidéo, luminance et chrominance sont “mélangés dessus”), à ne pas confondre avec l’entrée ComposANtes, où il trois fiches…Rouge Verte et Bleue, mais là encore, ce n’est pas tout à fait du RVB !!! (la fiche verte est pour la luminance, les fiches rouge et blueues pour les chrominances, on appelle ça aussi des fiches YUV car c’est en fait ce codage là qui est alors utilisé).
Les fiches rouges et jaunes correspondent aux canaux audio Gauche et Droite.
ça fait un moment que je m’y intéresse : c’est en temps réel évidemment ?
Merci pour vos réponses.
Concernant la FNAC; une rapide estimation avec eux donne un buget pour la manip à plus
de 400 € ( il y a 15 cassettes)…et bon, c’est tout de même un budget non négligeable !
J’arrive parfaitement à voir les films en raccordant la sortie du camescope sur ma télé mais mon lecteur DVD-Blue ray n’a pas ce type d’entrée (seulement un USB) et en plus il ne stock et ne grave pas !
AileF je t’envoie un MP au sujet de la carte; à moins que WOWO ne me prête son produit Darty :mrgreen:
M. AileF, ta boite MP est pleine :lol:
Menage fait. Je regarde la ref de la carte ce matin.
Salut Gilles, c’est sûr qu’un lecteur DVD même Blue-Ray n’est pas pour autant un enregistreur… :oops:
Du coup je ne vois pas vraiment ou serait l’intérêt d’y brancher ton caméscope…? :grat:
Ceci étant, ma foi si tu était dans le Bassin Houiller de Lorraine je ne serait pas contre de te copier tes 15 cassettes contre autant de canettes à boire emsemble… :bu:
Bonne soirée,
je pense que c’était une façon d’expliquer que son propre lecteur n’était pas enregistreur.
bon, plutôt que faire tout en Mp, autant en faire profiter tout le monde.
ça a l’air long et compliqué mais en fait c’est parce que je détaille bien tout.
il faut environ 15 minutes pour tout installer et l’acquisition se fait en lisant, donc pour 20 minutes de vidéo, c’est autant de capture.
voilà la solution que je propose. pas forcement la plus simple, ni la plus confortable, mais surement la plus gratuite pour Gilles.
:arrow: :arrow: Si quelqu’un a un s-video dispo pour Gilles, ce serait cool.
  • une fois tout ça branché, tu lance Pinnacle studio que tu as installé en 3eme.
  • dans la barre du haut, il y a un bouton “import”, tu cliques, ça ouvre une fenêtre. la barre de droite montre tout ce que tu peux “capturer” normalement la carte apparait par défaut (pinnacle truc muche). tu lance la lecture de ta cassette, ça doit apparaitre. dans la case de gauche en bas il indique ou il va sauver la vidéo. Ensuite tu cliques sur “start capture” quand tu as fini, tu fais “stop capture”. ça saccade, mais le résultat sera fluide (sauf si ton pc est un tromblon de 15 ans).
  • tu peux aller à l’endroit indiqué que tu as noté précédemment et trouver ta vidéo. c’est du vhs, c’est moche, on a plus du tout l’habitude.
et voilà.
Laurent
(en MP mon tel pour qu’on voit quand tu passes prendre la carte si je ne t’ai pas découragé :wink: )
Ben oui effectivement aucun interet de le brancher…surtout qu’il n’y a pas les entrées :mrgreen:
Oui dommage que tu sois Lorrain (comme disais un pote alsacien à un autre pote Lorrain :stuck_out_tongue: )…surtout qu’en cherchant bien je dois bien pouvoir trouver beaucoup plus que 15 cassettes :trinq:
Super, je te réponds en MP !
C’est quand même plus compliqué que la solution à Wowo que j’avais également employée pour transférer des cassettes VHS sur DVD (mais là je n’ai plus ni magnétoscope VHS ni lecteur-enregistreur DVD avec disque dur).
Sinon il y a une erreur monumentale dans ce fil :
Non, quand on était jeunes il n’y avait ni camescope ni cassette VHS :mrgreen:
J’ai sûrement ça qui traîne, Gilles, si besoin…
