J ai une drift et je cherche où bien attacher le micro externe afin d eviter les bruits affreux du vent (cas sans micro avec camera sur le casque) ou trop près de la bouche et du coup on entend trop la respiration (cas avec micro dans le casque integral). Si vous avez la solution ? Merci.
o bien positionner le micro d une camera?
pour protéger le micro du vent relatif, il faut rajouter une couche supplémentaire à la bonnette en mousse d’origine. tu peux par exemple adapter une vieille chaussette par dessus. c’est un conseil qu’on m’avait donné pour mettre sur un micro déporté de radio vhf pour diminuer le souffle du au vent relatif.
c’est pô cher et ça fonctionne !
J’ai le mien clipsé sur la jugulaire du cax, c’est pas mal. Ca permet de ne pas trop capter le bruit du vent (le micro intégré de la Drift est catastrophique pour ça), et de mieux capter cris de joie du pilote, radio, vario, etc…
Sinon tu as ça:
:shock: 19,95 € le minuscule morceau de foufoune !! :shock:
Ils ont pas mal au derche chez ce vendeur !
La prochaine fois que je me fais tondre, j’emmène le balai, la pelle et une pochette plastique.
:mdr:
C’est vrai qu’ils se mouchent pas avec le coude,il faut donc passer par la case bricolage perso.
Se faire une bonnette avec du tissu polaire ou de la fourrure.
Sur le site magazinevideo.com une petite video pour un camescope Sony.
Mot de passe pour Vimeo : Bonnette
http://forum.magazinevideo.com/topic/27387-bonnette-pour-micro-du-sony-cx740-et-beaucoup-dautres/
J’ai entouré la tête de mon micro avec une mousse souple.
A voir car jamais testé avec.
Je vais tester cette apm avec le micro attaché sur la jugulaire du casque ( ) donc au vent ); je vous tiens au courant, et merci pour les réponses. :rando:
Oublie pas que dans le menu réglages,tu as 4 options de volume micro : Haut,moyen(par defaut) bas ,off.
Tu as quel micro externe ? J’ai la Drift HD 170 et dans les accessoires le micro en vente est avec une prise jack,alors que la prise du camescope est plate :grat:
Test pas trop concluant, avec le micro sur la jugulaire, on cumule les 2 soucis précédents , à savoir le bruit du vent désagréable (même si moins fort que sur le casque) et bruits de respirations prononcés ; reste plus que l 'apné ! :shock:
Je vais donc continuer avec le micro dans le casque, en baissant la prise de volume son (merci du toyo) et en bricolant (ou achetant en magasin spécialisé sur Lyon) une foufounette ! ;=)
Mon micro est bien sur une prise jack , pour la drift Ghost S, compris dans le pack d 'achat.
A + pour des news sur le sujet, dés que ça re vole !
bertrand
