Orca 2 42m² Bas de fourchette
Bonjour.
Je possède une voile biplace Orca 2 42m² de chez Dudek.
Sachant que la fourchette de ce biplace varie de 130 à 220, je ne me sens pas en confiance de partir avec un PTV de 140 kg
Ais-je raison de me méfier ?
Je n’ai pas volé l’Orca en bas de fourchette, mais d’autres oui. Tant que tu restes dans le PTV, ça devrait bien se passer.
Il faudra juste te méfier plus du vent fort, et des conditions fortes. Plus de risques de se faire fermer, plus de risques d’effet bagnard, plus de risques de se faire reculer sous le vent…
En gros les mêmes inconvénients qu’une solo en bas de fourchette. Et les mêmes avantages.
Cela mis à part avec des petits poids il vaut mieux voler détrimé.
Bons vols!!
                               mouhai......un peut léger il me semble  :grat: si tu la acheté pour volé en bi il va falloir trouvé un ou une passagére un peut plus lourde voir allé un peut plus souvent aux restau..... :trinq:
Comme n’importe quel bi, y’a la plage d’homologation et la plage optimale. Suffit juste de préférer les créneaux calmes en bas de fourchette. Perso au premier tiers de fouchette avec mon orca 1 je m’étais retrouvé en décro dans des conditions musclés mais je ne mets pas en cause l’aile, elle volait très bien.
Oui c’est bien ça en bas de fourchette, il vaut mieux que les conditions soient calmes.
Bonjour Chezlui,
J’ai fait une saison avec l’Orca 2 42 -qui est un très bon bi soit dit en passant- et je le connais bien. J’ai effectué pas mal de vols calmes en bas de fourchette (entre 110kg et 120 kg) et l’Orca 2 réagit très bien même s’il devient moins fun à piloter et plus mou à la commande, la faute à une faible charge alaire. Il prévient bien et à moins d’être bourrin, très peu de risque de décrochage ou négatif. Il vaut mieux voler détrimé si les conditions le permettent, même si l’Orca 2 42 est un bi rapide. Sinon, tu peux voler dans la fourchette sans souci, à partir de 130kg. J’ai fait des vols en conditions fortes vers 130/140 kg et ras.
bons vols !
avec le 38 ,bas fourchettes ptv 125 kg,l’orca 2 vole a 30 km/h bras haut…detrimé 38…
sensible des bouts d’ailes donc les conditions calmes sont recommandées…surtout que le passager fait 35kg (22kg equipement complet,65 kg pilote )je prends souvent 10kg de plus dans mon dromadaire.
a 160kg il est top…et craint degun. :vrac:
ma petite experience
