Organisation des brises Bornes - Aravis
salut !
petit rappel des faits:
ancien pyrénéen, nouveau en savoie (Beaufort)
je cherche à faire du cross au printemps prochain
dans un grand secteur Chambéry - Chamonix
Pour cette année, je ne cherche pas forcément
la performance mais plutot à passer du temps en l’air
en découvrnat les transitions et en m’entrainant à
passer d’une montagne à l’autre
Objectif ambitieux: un quadrilatère
Bisanne-Arclusaz-Annecy-Pointe percée-Bisanne
Mais je serais amplement satisfait avec un des triangles
Bisanne-Arclusaz-Annecy-Bisanne
Bisanne-Annecy-Pointe percée-Bisanne
(dans un sens ou dans l’autre)
1er objectif: le nom des montagnes !!! Ca c’est fait
Ensuite les cheminements classiques, merci Bailly
Reste à comprendre comment marchent les brises dans le coin
J’ai donc plusieurs question: voici la 1ère !
Il y a un retour de brise S qui permet de décolller au col de l’épine à Marlens
et l’orientation générale des brises dans les bornes est NO
même plutot N dans la vallée de thones au col des marais
Peut on espérer une confluence au niveau de Sulens ?
Au S, au N, rien que des turbulences ?
Du coup la transition Tournette - Charvin serait plus simple …
C’est l’heure de la tarte à la courge … je vous laisse
A+, seb
pour sulens, je ne connais pas (survolé qu’une seule fois à moins d’un metre de la tête des randonneurs :mrgreen: ), je ne peux donc pas t’aider
en revanche la brise Nord te permet de reprendre (depuis la tournette ou cotagne) en dynamique sur le bois juste au sud-ouest de Thones (bois du mont ?) et quelques thermiques en allant vers la croix fry ou vers le col de l’étale.
En revanche, je peux te signaler au vrai mauvais plan : la brise ne prend pas en dynamique sur les remontées mécanique de la pointe de aravis… ça m’a couté une vache au col des aravis un jour d’incompréhension avec l’marco :frowning:
Pour le col des aravis (secteur cret du loup sous la pointe des aravis),
Bailly disait que ce n’était pas un endroit facile car le choix entre
le versant S au soleil et le versant N exposé à la brise n’est pas
toujours évident. Ca confirmerait … qu’il vaut mieux arriver haut
dans le coin. Voire faire le détour par merdassier.
En parlant du col de la Croix Fry, le thermique est-il bien à chercher
dans la face O, un peu au sud du col, dans l’axe de la vallée de
Manigod (donc dans l’axe de la brise ?) ??
La brise N de la clusaz rentre-t-elle au col pour redescendre sur manigod ? ?
A+, seb
j’ai du retard sur ce post !
ma petite experience du secteur : sur Sulens, la brise dominante est sud et ouest l’après midi. J’ai fait l’erreur une fois de vouloir passer trop au nord, en venant de la Tournette, et je me suis posé dans un petit col sans nom entre Sulens et La Tulle.
Hostile !
La brise qui vient de Faverge (sud) passe de chaque coté de Sulens, et fait un joli venturi dans ce p’tain de col. Cette brise continue derrière jusqu’à la croix Fry.
En venant du Charvin, on raccroche assez facilement Sulens, qui donne un bon thermique (pas se mettre trop au nord !). Après, on peut passer soit par Cotagne (il faut être assez haut pour franchire l’arète), soit passer par L’Aiguille, une pointe juste à l’est de la Tournette, qui a une belle face orientée sud, et qui permet de remonter et de basculer coté lac.
A Thone, la Brise est Ouest, et vient buter sur l’arète de Cotagne. L’après midi, on peut remonter l’arête en venant du Lachat de Thone, et pour retourner à la Tournette, ou basculer dans le bassin d’Annecy par le Col des Nantet. Une fois, en partant tôt du Grand Bô, après avoir passé le Jallouvre, et le Lachat de Thône, j’ai estimé que ça pouvait faire par le coté Est de Cotagne : eh ben il faut pas, c’est sous le vent même à 12h-13h.
Je crois pas. la brise reste sud !
Pour tes projets en partant de Bisanne, je suis partant. Le début de vol de Bisanne est assez simple (en partant vers le Charvin ou les Aiguilles croches, ça le fait bien), mais c’est le retour qui est moins évident l’après midi. A étudier avec soin !
A+ et à bientôt au printemps !
je suis :coucou:
Au départ de Bisanne, vous pouvez transiter sur le Charvin, puis Sulens, Tournette, “petit tour du lac” et retour.
En direction de Cham’, il me semble qu’il vous faudra partir de bonne heure, et faire le retour assez tôt.
Plus logique : Chamonix - Bisanne A/R env 70 km plus logique, me semble-t-il !
bons :vol:
au départ de Bisanne : Dent de Cons, Arclusaz, Roc des Boeufs, Tournette, Sulens, Etale, “Saisies”
merci steph pour les infos sur sulens et autour !
et pour avoir déterrer ce post :bisous:
Pour les vols au départ de bisanne, la première transition
sur le charvin ne m’a pas l’air si simple que ça, assez longue …
il faudrait quoi, au moins 2500, m^meme 2600 de plaf à bisanne ?
En plus, j’ai l’impression qu’il faut du plaf tôt !
1 pour ne pas avoir un début de brise dans le nez,
2 pour ne pas arriver sous le vent de ladite brise vers ugine
peut être que je m’en fais une montagne pour rien,
tu l’as déjà fait ?
C’est marrant, parce que je croyais le retour plus facile :grat:
Depuis annecy par exemple:
lanfonnet - cotagne O - bois du mont - colomban - croix fry - Etale
se fait sans grosse transition et poussé par la brise
De l’étale, je comptais revenir sur le charvin par les faces O
puis transiter sur l’arète entre bisanne et ugine sur laquelle
(je crois) on tient en dynamique en fin d’après midi (même
transition que le matin mais dans l’autre sens et le vent dans le dos)
Des fois on s’imagine des trucs sur la carte …
Des fois même on les vérifie au printemps :ppte:
A+, seb
alors ça j’en rêve !
mais bon d’abord, il faut faire bisanne - dent de cons :affraid:
De ce que j’ai retenu de bailly: dent de cons = galère. Vaut mieux
arriver au dessus et dans le doute prendre le versant O dés 12h-13h
Alors arriver à 2100 après 12km de transition …
J’ai tourné la cartre dans tous les sens, voilà ou j’en suis …
je pensais décoller de la cote 2000 au dessus planay d’arèche.
Ca donne accès au mirantin, puis la roche pourrie avec 2
avantages:
la transition roche pourrie - belle étoile ne fait “que” 9 kilomètres
et l’arrivée se fait sur une face SE ou il a un déco (les langots) donc peut etre la possibilité de raccrocher plus bas …
mais je répète que je ne connais pas encore le coin en vol
donc corrigez moi si je me trompe …
si y’a plus simple je suis preneur !
pour le reste un peu de chance (et de plaf) à la belle étoile pour
transiter correctement au dessus de tamié, un thermique pas trop
violent sous le vent de la dent de pleuven, une tournette conciliante
et je signe tout de suite :ppte:
A+, seb
Ah, dernier truc, “Etale - saisies” on peut faire ça sans passe par le charvin ?
Bonjour a tous,
Je ne suis pas habitue au forum, c est une premiere pour moi…
De retour sur la region depuis cet autonne, je regarde aussi les cartes avec soins…et d autant plus du coin vers Beaufort ou j ai un peid a terre…(Sinon j habite Annecy)
Tout ca pour dire qu il me semble, apres étude, que le meilleur plan en partant des Saisies serait un triangle Aiguille Croche - Parmelan - Arcluzaz et retour…
Les étapes :
Bisanne - Aiguille Croche - Bisanne - Charvin - Sulens - Cotagne - Parmelan - Roc des Boeufs - Trélod - Arclusaz - Grand Arc - Roche pourrie - Face ouest au dessus de Queige - et Retour…
En ce qui concerne ce parcours, d apres les informations et ma petite experience, il n y a pas de grosses difficultees sauf peut etre la remontee sur Roche Pourrie…Je sais qu un gars la deja fait…J ai un copain qui a rejoins l Arclusaz à Beaufort en passant par Grand Arc et Face ouest de Mt Mirantin…
Voila ce qui ressort de mon analyse dans ce coin, je crois que ce petit triangle fais plus de 130 km…
Meme si l on ne vas pas vers l aiguille croche et que l on part directement vers le Charvin, ce triangle ait plus de 100 km… :ppte:
Au plaisir de te voir au depart de Bisannes…(J’ aurais une Ra Rouge…), j ai 27 ans…lol
juste 130km :grat:
:prof: je dirai même mieux !
                ... que 130 km  :mrgreen:
Qu est ce que j ai dit??
Ca vous semble irrealisable ou trop petit?
heu… ca fais rever ouai. vous m’appellez quand vous voulez vous le faire… :smiley:
Bien sur… Plus on y est plus on a de chances…Je suis partant pour des vols de groupe
Je me fais peut etre des reves mais ce triangle me semble largement realisable…
Vivement le printemps…
karma+ pour le vol de groupe
c’est clair qu’à plusieurs c’est mieux
:+1: pour un vol de groupe en partant de Bisanne (mais je garantis pas d’arriver au kil 130 ! :mdr: )
Au fait Damien, toi qui a une RA … tu pourrais nous en parler un peu ici ? : http://www.parapentiste.info/forum/index.php?topic=1731.0
Merci d’avance ! :pouce:
Salut Man’ s,
Je ne manquerai pas d en parler avec le plus precision possible des que j aurais plus de recul avec… Je recois la mienne demain…donc des qu il fait un peu beau je fonce au deco…
Malheuresement la meteo n est pas avec nous en ce momment… :fume: :averse:
Au fait , si j ai bien compris, vous etes, pour la plupart base sur Grenoble?
non :!: ce n’est pas vrai :boude:
y a aussi des gus qui se tapent des heures de route pour :ppte: que ce soit à grenoble ou à Annecy
y a aussi quelques d’Annecy… voire de plus loin
mais c’est vrai que le groupe de greblois prend toute la place dans le lit est bien dynamique
j’ai remis en état la carte des membres …
