Où était l'erreur ? (Roc des Boeufs)
Pour ceux qui connaissent très bien le coin :
http://parapente.ffvl.fr/cfd/liste/2014/vol/20167347
Après être arrivé en haut du Roc des Boeufs où ça brassait bien, je me demande quoi faire, une voile rouge tente vers la petite crête à gauche du Roc (le col du Glacier selon Google Maps - en direction de Doussard) et revient et cherche un peu plus en avant. Je cherche un peu, décide de rallier Doussard en passant par ce fameux col du Glacier et puis il y a encore une barre sur la gauche. Je voulais m’appuyer sur ces deux barres et faire le tour pour rejoindre le côté de Montmin, et revenir sur Doussard. Dégueulantes de fou, pourtant pas de grand vent météo, je n’ai pas réussi à raccrocher le Roc côté ouest. Etais-je sous le vent du Roc, dans l’effet bagnard du thermique de la pointe du roc ? Et sinon que faire arrivé au bout du Roc ? la voile rouge s’était bien avancée vers les Bauges et a trouvé un thermique incroyable. Il a gagné, j’ai tout perdu. Vive le stop dans un coin perdu ! :rando:
Je connais trèèèèès bien l’endroit où tu as posé :smiley:
Tu étais trop bas pour tenter quoi que ce soit dans les Bauges (bien que le Margeriaz ait déjà procuré de sacrées bonnes surprises). ET l’endroit où tu zones n’est pas celui où ça monte le mieux sur le roc des boeufs.
Si tu voulais juste rejoindre Doussard tu pouvais revenir en arrière sur le roc des boeufs et y aller en direct.
Disons que j’avais du temps et voulais pas faire comme les autres reprendre le Roc … Hum… Et la voile rouge m’a titillé… On était montés ensemble au Roc.
Margeriaz ?
Alors il fallait partir cers l’est plus franchement et aller s’appuyer sur le Trélod.
Commence par enrouler quand ça monte, ça ira mieux… vu que tu que tu ne voles pas toujours sur les crêtes à mouettes de la Chartreuse et que tu ne cherches pas la vitesse… et évites les S au reliefs, c’est pas vraiment efficace, éloignes toi un peu du relief et enroules le thermique juste devant (j’ai regardé l’ensemble de tes traces).
En effet, il y a de ça, il faut t’y attendre quand tu quittes bas un relief avec vent ou brise de cul.
C’est vrai que le long du Roc des Boeufs, je me suis contenté de suivre la crête au lieu d’enrouler quand ça bipait fort, c’était tellement jouissif de monter sans rien faire, comme un ascenseur ! Je saurai quoi faire la prochaine fois le long de cette crête !
Et oui je suis trop collé au relief, alors qu’il y a très peu de vent météo. Un réflexe du soaring dynamique ?
Merci pour ton analyse.
D’accord, merci !
revois aussi ta façon de raccrocher le roc des boeufs
:affraid: venir par derrière, sous le vent. il était bon ton vario à -3 ? :banane:
Il faut faire une “laisse de chien” = passer plus par Duing pour taper le RdB par le Nord.
même si peu de vent météo, tu as la brise du lac qui est bien présente, donc quand tu pars des Dents de Lanfon direction Roc des Boeufs face Ouest évidemment (pour ne pas être sous le vent de la brise de lac + thermiques) il ne faut pas tracer tout droit, sous peine de raccrocher le Roc des Boeufs du mauvais coté, comme tu l’as fait, mais incurver ta trajectoire pour faire une laisse de chien vers le NO, et la tu raccroches sans souci…
Merci, c’est vrai que c’était chaud le raccrochage… Tout allait bien et puis ça a fait beuhhh et même arc-bouté sur l’accélérateur j’ai cru que j’allais devoir poser au pied du roc des boeufs… C’était pas très confortable comme situation. Je penserai à cette laisse de chien au lieu de tirer en ligne droite…
:evil: M@tthieu, l’homme qui faisait vomir son vario ROTFL
surtout un jour tu vas te prendre une bonne cacahuète et faire un :bisous: aux écureuil (dans le pas-pire des cas)
C’est vrai que c’est un bon plan de transiter vers le Trélod (ou la montagne du Chardon) mais :
  • il faut déjà être bien avancé sur le Roc des Bœufs ;
  • et la transition n’est pas si courte que ça ; il faut donc faire un bon point haut au-dessus du Roc avant de partir ; par contre la transition se fait en général vent dans le dos et on arrive sur la montagne du Trélod sur son versant ouest sur lequel il est possible de remonter assez facilement ;
  • ensuite il suffit de transiter sur la face ouest de la Dent d’Arclusaz et ainsi on fait la traversée Dents de Lanfon - Dent d’Arclusaz, soit la traversée complète du massif des Bauges (c’est l’un des rares vols de distance que j’ai faits ; j’étais parti de Montmin).
Un bon souvenir…
Marc Lassalle
Merci pour tous vos conseils, cela va être utile ! :pouce:
Petit conseil de plaineux qui vient une fois par an en Savoie.
J’étudie les traces CFD, les informations sur l’aérologie locale pour me préparer mentalement et limter la place à l’improvisation.
La laisse de chien pour aborder le Roc Des Boeufs est repérable sur beaucoup de traces CFD.
L’axe des brises dans le grand bocal d’annecy est connu et disponible sur Internet.
La première fois que je suis monté aux dents je savais donc comment aborder la transition mais aussi comment effectuer la montée sur le Roc des Boeufs.
Je me suis fait un pense bête sur mon cockpit avec le nom des sommets et les altitudes idéales pour les transitions entre ces différents sommets … les points durs, les pompes classiques sont sur mon GPS.
J’essaie même de trouver les vidéos pour visualiser les montagnes peu de temps avant ma visite.
Bon ce n’est que de la théorie mais cela me permet de croire à l’optimisation du peu de temps que je peux passer sur Annecy.
Après il y a ceux qui ont plus de temps et peuvent donc apprendre en mode ‘Try and Error’ dans les conditions réelles.
Lereseaudepp, je sais que toi et d’autres êtes très méthodiques. J’étudie aussi les traces CFD, essaie de visualiser les grandes lignes et la forme des sommets ou crêtes pour les repérer en l’air, voire regarde des vidéos de cross réussis. Après j’improvise avec mon caractère de l’apprentissage par l’erreur. C’est bête mais je n’ai pas forcément des distances de CFD à compiler, ce qui m’intéresse c’est l’aventure un peu préparée. J’aurais du bouler ce tour du lac qui était très bien parti, redescendre le Roc des Boeufs, tourner à droite au niveau de la deuxième ligne électrique et poser à Doussard mais… ça me semblait trop facile / classique ! Donc en voulant pousser le bouchon un peu plus loin, le bouchon a fait glouglou… :frowning:
Ce n’était pas le roc des écureuils :mdr: mais…
Entre aller faire un câlin aux écureuils ou aux bœufs ça se discute, c’est une question d’élan (rien a voir avec les bêtes à cornes des forêts du nord) je pense…
