ou trouver un cale pied larguable
Salut ,
je suis a la recherche d’un cale pied larguable pour une sellette qui n’est pas pré-équipée, une info ? une adresse ?
Ou alors comment en fabriquer un ?
merci
sur le site de kortel tu trouvera le film de montage de leur cale-pied largable, ça te donnera une idée de comment ils ont fait.
c’est malin, simple et donc plutôt fiable à première vue.
le principe de l’aiguille façon déverrouillage de parachute de secours a fait ses preuves…
http://www.korteldesign.com/spip/?Kamasutra-II
merci pour ton aide, c’est justement ce genre de cale pied que je recherche avec un coté réglable et un coté muni d’un anneau pour pouvoir le larguer, et également le système de larguage a fixer sur la sellette .
Malheureusement j’ai beau parcourir le net dans tous les sens je trouve pas .
si tu cherches sur le forum tu trouveras des fil de discussion sur la couture des sellette et la fabrication maison.
perso je m’y aventurerais pas, mais avec du temps et une bonne machine ça doit pas être impossible à faire.
deux trois triangles, des oeuillets etc…
bon courage
T’as quoi comme sellette ?
Perso j’ai la kamasutra 2 équipé du système et c’est :pouce:
En plus vu la longueur de l’aiguille pour le cale-pieds, pas de risque de largage intempestif.
J’ai une altix sans cale pied, et je vole souvent les jambes tendues!! Je sais pas pourquoi !!
Mais si je mets un cale sur l’altix il sera forcément largable a cause du secour.
Tu t’en fous mais moi pas…
Je vole avec un Altix et je sais que le cale-pied est déconseillé, je me posais la question du pourquoi?
A cause du secours sans doute…
Sinon, avec mon epsilon j’ai réglé l’accélérateur de façon à pouvoir utiliser le 2e barreau mais pas à fond, ça dégrade beaucoup trop, par contre je suis souvent au premier barreau et même mieux avec la longueur de mon réglage c’est l’accélérateur qui me sert de cale-pied.
Je fais ça depuis cette année (peut-être que ça n’a pas de rapport) et je suis beaucoup plus performant.
Et si tu as vraiment besoin de l’accélérateur à fond (par exemple pour ne pas reculer), tu fais comment ?
Ben je m’arc-boute pour mettre les poulies en contact… :wink:
Avec le réglage actuel, je perds à peu près les 2 derniers centimètres.
Me faire reculer c’est ma hantise comme en plus je vole sans instruments je prends d’autant plus de marge de sécurité par rapport à ma vitesse/sol. Si je dois vraiment pousser le barreau à fond, je me tend au maxi et je tire avec les mains sur les avants pour mettre les poulies en contact.
J’ai essayé et ça ne me pose pas de problèmes.
Dans mon cas il y aurait encore une autre solution, ce sont les élévateurs avec trims…
