Ozone Octane 2
Bonjour les freestylers,
j’ai enfin pu sortir ma toute nouvelle Octane 2 (20m2)… ET QUEL BONHEUR !!!
Premièrement, cette nouvelle Octane profite d’une qualité de fabrication impressionnante, c’est vraiment du beau travail. Elle est livrée d’origine avec les poignées acro de la Trickster ainsi que des elastiques. Ps : Les freins sont a raccourcir de 3 centimetres, sinon vous allez piloter les bras aux épaules… pas trés précis.
Au gonflage, la voile est assez vive, et le seul défaut (que j’ai constaté avec différentes Ozone avec différentes sellettes, c’est qu’on a les élévateurs dans la poire quand on joue face voile.
Les commandes sont moyennement dur…moins dur que la FG2. Un bon compromis à mon gout.
Je suis a 100 de ptv, en soaring dans du 20 km/h je tenais sans probleme… un tout petit peu de frein et le plané est incroyable pour la surface ! Bras hauts et la le paysage défile vite…même trés vite… Mesures à faire le WE prochain…
Les petits thermiques s’enroulent avec facilité, on peut presque enrouler a plat. Ensuite, quand on appuie sur la commande, ca envoie fort ! Pas beaucoup de gaz donc pas trop d’acro, mais les wings sont puissants, la Sat passe hyper facile.
La voile est assez gentille sur l’axe du tanguage, mais le passage de tx de chute mini à bras haut génére un bon shoot ! Ensuite le freinage dans la ressource est impressionnant (ca laisse réveur dans les futurs décro dynamiques)
A l’attero, une ressource énorme… Décro a 1m sol…c’est physique !!
Bref que du pur bonheur cette Octane. Vivement du gaz pour envoyer !
salut,
j’ai eu la chance d’essayer aussi ce petit jouet (en 20m² ) alors voilà mes impressions… (mais je n’ai pas beaucoup de recul parce que je n’ai pas essayé beaucoup de voiles de freestyle, je peux juste comparer à ma Gradient Freestyle 2)
Je l’ai trouvée vraiment sécurisante pour commencer l’acro : le décro est facile, la parachutale évidente et le retour au vol plutôt cool, avec un shoot modéré. J’ai mis un peu de temps à comprendre l’hélico (mais il faut dire que même avec ma voile ça ne passe pas à tous les coups), mais une fois qu’on y est il tourne bien, stable, et plus vite qu’avec la Freestyle (en 22).
Je suis d’accord pour dire qu’il faut raccourcir un peu les freins, avec 3cm de moins c’est plus confortable…
En wings rien à dire elle est marrante, le décro dynamique est facile.
J’ai eu un peu de mal à trouver les repères en sat, avec une aile extérieure qui avait tendance à flapper, mais ça vient sûrement plus de la pilote que de la voile…
Et en thermique ça monte bien, il y a moyen de prendre du gaz pour envoyer derrière :vol:
Le décollage est facile aussi, même léger vent de cul.
Donc pour résumer par rapport à ma FS2 (qui est plus grande, en 22m²) :
  • plus rapide
  • plus amortie en tangage donc plus rassurante, que ce soit dans le thermique de printemps ou en acro (l’allongement plus faible doit jouer aussi…)
  • elle plane quand même moins bien
bons vols!
Du gaz aujourd hui…
Pour la sat effectivement repères pas évident à trouver, elle engage tres vite (je suis à 100 kg sous la 20m2)mais il semblerait qu il faut rentrer la sat pas trop fort / vite (sinon ça ferme sévère côté extérieur) et une fois dedans il faut bien la freiner pour éviter que ça flappe.
Pour la sortie, vaut mieux faire une sortie rapide avec la commande extérieure car en sortie 3-6 on se retrouve vite a -20 m/s donc reste plus bcp de gaz pour continuer à jouer
Salut ,
Je commence à m’intéresser à genre de voile .
Vous pensez qu’on arrive à combien de finesse ?
Merci d’avance
Quelqu’un aurait-il le parapente+ n°433 où cette Octane est essayée ? Si oui, un p’tit résumé ferait plaisir… ^^
Merciiii
