Ozone Rush 5
J’ai eu la chance de voir Honorin à Feltre qui m’a dit qu’ils étaient en train de finaliser la Rush 5 :ppte: qui devrait etre présentée à la Coupe Icare 2017.
(Ils travaillent également sur le successeur du Bi Magnum et concernant l’Alpina 3, ils viennent juste de recevoir un premier proto).
Pas d’autres infos pour le moment mais si vous en avez, à vos claviers !
Mathilde
Top !! Merci
Bonjour à tous,
Y a t’il du nouveau concernant la Rush 5?
Je n’ai pas pu aller à la coupe Icare.
Merci!
ici
http://www.flyozone.com/paragliders/en/news/headlines/26606
Super! Merci pour l’info.
Léger hors-sujet : quel est généralement le délai entre la sortie d’une version de rush, et celle de son alter ego light ? (swift 5 donc)
Merci d’avance
ben on a vu la delta3 sortir en mai et l’alpina3 va arriver d’ici quelques semaines (les tests de charge viennent d’être faits) donc 5-6 mois entre les 2 grosso modo
La Rush 5 est donc annoncée par Ozone… à votre avis elle va sortir en :
  1. Fin décembre
  2. Mi Février
  3. Mi Mai
  4. En juillet !
Fevrier/mars !!
hello
de source sure, et apres avoir thermiqué en compagnie d’un proto, elle ne sera pas finie avant le debut d’année prochaine.
bons vols à tous
Tu veux dire par là qu’elle sera commercialisée début 2018 ou sa conception finalisée début 2018 ? :ppte:
la conception n’est apparemment pas encore finalisée. Donc en rajoutant les délais pour la certification, puis la production…
Des news pour la Rush5 ?
ils volent tous à la superfinale (à part David et Fred) donc à mon avis c’est en suspens ^^
Je m’attendais à voir les tests d’homologation apparaître sur https://para-test.com/reports , est-ce que les tests apparaissent au fur et à mesure e l’entrés des voiles ? Ou seulement après que l’homologation soit effective ?
En général, sauf erreur, c’est quand même le client (ici Ozone) qui décide quand il veut bien que les tests soient publiés…
Ah oui effectivement, je pensais pas que cela fonctionne ainsi, merci pour la réponse :vol:
http://flyozone.com/paragliders/en/products/gliders/rush-5/info/
Toujours pas de date officielle par contre.
Apparemment la MS et ML sont homologué selon le tableau sous ‘spécifications’
