Ayant bien perdu en ptv je suis à 80 maintenant je change ma rush 4 ms pour une S. Je pense plutôt prendre la Swift4 quitte à être dans le light. Par contre je lis et j’entends tout et son contraire sur cette aile. Sur pg forum et de la part de ziad, ils la disent plus simple que la rush 4, plus amortie à cause du light et d’autres disent qu’elle bouge plus ? :grat:
ozone Swift 4
Peut-être qu’elle bouge plus mais de façon amortie :lol:
Plus sérieusement, je pense que le tissu light assagit une voile, elle a moins d’inertie et dans le fort c’est reposant. Par contre, peut être que le tissu light fait plus de bruit en l’air ce qui donne l’impression à certains que la voile bouge plus (en tout cas j’ai remarqué que j’entends plus ma Iota qui est en tissu semi-light que ma sigma7 qui était en tissu lourd).
Si c’est ça, ça me va très bien
, ça serait dommage d’avoir plus de mouvements parasites que la rush et donc perdre en perf.
Comme ça fait un moment que je m’intéresse à la Swift4 et à la Iota (avec préférence pour la iota à cause de mon PTV et de mon habitude Advance), je crois avoir compris que ces tissus lights/semi light en fait sont plus réactifs (donc bougent plus), mais les ailes ont des mouvements moins amples (donc au final on un meilleur plané)… Donc il semblerait qu’il y ait plus de mouvements parasites, mais de meilleures perfs.
Vu qu’elle est plus légère elle a moins d’inertie. Donc elle bouge plus facilement (elle n’est pas gênée par l’inertie) mais moins loin (l’inertie n’amplifie pas son mouvement).
C’est mon interprétation.
Bon dans tous les cas elle est commandée la petite
Je ne saurais que trop te recommander de les essayer. Elles sont géniales toutes les 2, mais avec des caractères différents.
Oui je le ferais dès qu’on arrivera à avoir des prévs un peu plus stables pour les W-E, je passerai un coup de fil au magasin pour la iota
La Swift vous l’avez en MS?
Faut que tu appelles. J’ai essayé la ML il y a 2 jours. Mais c’était celle que Guillaume a pris pour son papa…
Je verrais la Iota en premier du coup.
Du coup, vu que tu as testé les deux, t’en dis quoi toi?
Iota 26 (75-100) - Swift ML (85-105). Mon PTV env. 105. Sellette SupAir VIP2
2 machines très joueuses, très faciles à gonfler, face voile dans la brise et dans le vent nul. Une maniabilité hors du commun avec quand même avantage à la Iota. Des machines qui sont over en 3 appuis sellettes. Du coup, il faut les retenir à la commande, sinon boum. Swift très efficace en 3-6 : ça descend fort et ça centrifuge bien ; j’ai pété une boucle plastique de réglage de profondeur sur une sellette VIP lite ! Commandes de la Swift un peu plus physiques. Atterros évidents avec jolis planés et arrondis efficaces.
Rien à dire côté perf. Je ne les ai utilisées que pour guider mes élèves en thermique, donc pas de comparaison possible. Nico et Gui ont fait une fléchette St Hil/Lumbin tôt le matin pour un match plume dans plume Iota/LM5. Leur conclusion est que les perfs sont assez équivalentes hors 2e barreau. Mais bon, en air calme, quoi…
Ma préférence irait à la Iota pour sa maniabilité ++ et son rayon de braquage de virage à plat hyper court. Elle a conquis pas mal de monde chez nous. Mais à nouveau, je n’ai pas de comparatif de perfs !
Et puis la Swift que je préfère, c’est la 41m2 !
Perso, sans avoir encore essayé, je penche plutôt côté Iota aussi. La plage de PTV m’est un peu plus adaptée, comme je compte la trainer longtemps je veux pas trop aller dans le light, il semble qu’elle soit plus agréable à la commande et Olivier m’en a dit que du bien… Il a aussi fait une comparaison de finesse avec Yannou et son gun au premier barreau sur le retour depuis Prapoutel et même s’il s’est fait largement distancer, en altitude la différence était tout à fait honorable donc elle plane bien en transition et les commentaires des Ziad sur son blog laissent à penser qu’en air turbulent c’est aussi le cas.
Merci pour ton retour en tout cas.
Bizarre c’est justement le virage que j’ai trouvé un peu moins bon sur la iota. Difficile à maintenir à plat sans tenir l’extérieur pour ma part alors que sur la rush c’était évident.
Dans tous les cas sur ces 2 voiles je pense qu’elles méritent d’être chargées. La rush entre 87 kg de PTV et 80 kg, le virage passe de génial à camion.
Bons vols
Petit retour sur la swift 4
Bon cette fois-ci je suis dans un bon ptv à 84 sous la taille S. Virage excellent, face voile même ressenti que sous la iota (shoote moins que la rush). Très précise mais comme la rush. Je la trouve plus amortie en thermique.
Bref un petit bijou à essayer, et ma conclusion c’est que Ozone se vole chargé j’avais la rush en MS et après ma perte de poids c’était pas la même chose en thermique.
Vous avez vu le vol de notre vice champion du monde de delta en Swift 4 de jeudi!!!.. À pas grand chose il bouclait un FAI à 240 pts!!
Voilà, c’est ça la différence entre une très bonne B et une vraie voile perf !
C’est une boutade hein, mais effectivement on constate une vitesse moyenne assez faible comparé aux meilleurs vols du genre (10h52 de vol ! posé à 21h10 !)
Je vois pas du tout comment ON peut comparer aux meilleurs vols du genre. Les conditions ne sont jamais les mêmes d’une journée à l’autre, la vitesse moyenne veut pas dire grand chose vu qu’elle dépend du vent météo… T’as des stats ? une moyenne sur 100 vols ? un écartype ? ou c’est juste un avis subjectif comme je le pense ROTFL
La swift n’est pas une Enzo 2 mais ça c’est sûr !
je pense qu’il volait avec son bi proto dérivé de la swift4 en 41m², et pas en aile solo !
Oui, c’est le bi, donc pas comparable à une aile solo, mais vol d’autant plus remarquable !
