Ozone Ultralight
Bonjour à tous et à toutes.
Voila je me suis acheter une aile OZONE Ultralight.
Elle a un ptv de 65-110 kg
Je pese 73 kg
J’ai à mon actif 58 vols en un anas de pratique et j’aurais voulu savoir si c’est une bonne aile pour me faire la main.
Merci d’avance :vol:
C’est quel modèle d’UL ?
Quelle taille ?
Quelle année ?
Quel état ?
L
Bof… pas forcement non, sauf si tu fais que du vol rando pépère en air calme…
Sinon, tu es en bas de fourchette, sur une voile tres light (bien pour la rando, mais qui s’use vite surtout quand on debute), et qui vole pas tres vite non plus meme etant chargé.
C’est bien en 2eme voile pour la rando, mais pas top dans ton cas pour une voile pricipale, pour debuter, surtout avec un suspentage dégainée…
PS: j’imagine que c’est une Ultralight 1 25…
Ben justement je crois pas. La 1 et la deux montent à 105 Kgs
Seule la 3 monte à 110.
Selon le type de pratique et en tenant compte du fait que c’est une voile plus fragile qu’une aile classic, c’est une voile plutôt cool pour débuter.
L
Malgré les infos manquantes, ce qu’on peut dire c’est qu’une ultralight ne va pas apprécier les séances de gonflage (ce qui est normalement le lot des personnes qui débutent).
Oui, mais… Il l’a achetée. Du moins c’est ce que dit le message.
Donc vu qu’il l’a. Si elle est propre et que c’est effectivement une 25, autant qu’elle serve.
L
Re du coup merci pour vos messages relativement rapide ca fait plaisir :bravo:
Donc c’est une 2.25 elle est de 2009 et a environ 20 h de vols je dois l’envoyer en vérification la semaine pro.
Elle est en super etat.
Si non c’est une aile juste pour voler en gros les dimanche et pendant les périodes de vacances. Si non je vol sous une bolero avec le suaps parapente Limoges(université)
Ps : Choucas on c’est vue a l’attero de mieussy en septembre juste aprés la coupe icare tu étais en train de reboucher des trous a l’atterro j’etais avec un pote qui vol avec une tomawak 2. On était avec un renault trafic marron enfin si tu te r’appelle. :pouce:
Ben je me rappel du trafic, mais pas de reboucher des trous à l’atterro… Je suis plutôt pour la sélection naturelle :mdr:
D’où te viens le PTV de 110 max si c’est une 2 ?
L
Ben je me suis peu etre tromper c’est peu etre 105 c’est ce qui est parquer sur l’etiquette qui se trouve sur le bord d’attaque :oops:
Son homologation lui met des B sur plusieurs points :
Vitesse mini
360
Frontale (si chargée)
Décrochage
Fermeture asymétrique >75%
J’ai aussi du mal à me rendre compte étant donné qu’Ozone la dit accessible à partir d’un niveau de “pilote débutant”.
Hormis le coté fragile, est-elle accessible en terme d’exigence de pilotage aux jeunes pilotes ?
Salut Ed,
Je crois que sur l’étiquette c’est “Ultralite” qui doit être écrit :wink: mais bon, beaucoup se trompe sur le nom, et c’est pas le plus important.
Bon vols, et prends soin de cette première voile pour toi, même si comme il a été dit c’est plus une voile destinée à un usage particulier que son poids autorise.
Après environ 30 ou 40 vols en sortie d’école sous une Primax, j’ai revendu cette dernière pour acheter une Ultralite 1 en 23 m2 essentiellement pour faire du vol rando. Et puis la découverte du thermique, des petits cross on fait dériver un peu ma pratique vers le vol sur site ou en tous cas de durée. J’ai gardé l’Ultralite pendant environ 1 an avant de me racheter une deuxième voile dédié aux vols sur site et de durée. J’ai fait un stage perf2 et un SIV avec.
Ce que je peux te dire c’est que je me suis bien éclaté dessous, qu’en terme de montée en thermiques si tu n’est pas sous toilé ça va tout seul. Les transitions ou les remontées vent de face par contre oublies, tout comme l’utilisation de l’accélérateur. Dans le premier cas tu n’avances pas, dans le second tu tombes du ciel. Au niveau usure, en étant un peu soigneux et en évitant les scène ces s’essuie glace sur pente ecole pas de soucis. Le truc qui m’a le plus gonflé en fait, c’est la préparation de la voile dans le vent ou la brise établie (le tissus léger fessaye et à vite fait de prendre le vent) et le démêlage des suspentes fines et peu colorées. Repasser à du plus gros change la vie!
Niveau sécurité en l’air je n’ai jamais eu de grosse frayeur (quelques fermetures pas méchantes) et la douceur et le côté feutré de l’aile (vite assez réduite, peu d’amplitude sur les mouvements de tangage) permettent de comprendre un peu se qui se passe (,ça va pas trop vite !).
Bref, même si la longévité sera forcément moindre qu’une aile plus lourde et costaud, prends bien du plaisir et vole sans arrière pensée. Quand a l’Ultralite, j’en ai racheter un 3 en 19m2 pour le vol montagne/alpi et je l’adore!
L’Ultralite est vraiment super accessible pour un pilote devenu autonome avec un peu d’expérience.
Son allongement (4,5 seulement) est le plus petit des voiles présentes sur le marché.
Son poids très faible permet un décollage ultra facile et sa faible inertie lui fait faire d’éventuelles abattées de faible amplitude très faciles à gérer.
Je n’ai pour ainsi dire jamais subi la moindre fermeture en vol avec, malgré des vols qui ont parfois eu lieu en conditions assez agitées.
C’est vraiment un super “vélo du ciel” facile à gérer, mais aux performances surtout limitées en vitesse max.
L’atterrissage est une simple formalité.
Il faut simplement être soigneux avec la voile…
A+ Marc Lassalle
Merci bien pour toutes ces réponses :bravo:
Pour le moment j’aime bien cette voile même si il est vrai que par vent soutenu elle a tendance a vouloir décoller en effet.
Ben si il fallait qu’un débutant trouve une aile que soit certifié “A” sur tout les points, on aurait vite fait le tour ! Faut arrêter de focaliser sur ces histoires de lettres, et plutôt regarder les retours des usagers !
L’ultralite (et non “ultralight”, mais ca on l’a dis déjà 20 fois), dès lors qu’on la vole dans une fourchette de poids “standard” est une voile très facile. Basé sur l’élément qui est une aile purement école. Après c’est sur qu’un ultralite 19 chargé à 90 kilos ca risque de réagir un poil vivement !!
D’ailleurs, hier à st hil, j’ai pu observer pendant longue minute les capacités de l’ultralite à amortir les erreurs d’un gars qui tournait au dessus du déco, main gauche qui n’a pas bougé de sa position pendant tout le temps ou je le regardais (le gars enroulait main droite). Ben je me suis dis que sa voile était bien gentille et que lui avait bien de la chance…
