Ozone Ultralite 3
Salut à tous,
Ozone vient de sortir la version 3 de l’Ultralite (2.15kg en 19m2).
Est-ce que quelqu’un l’a testée ???
http://www.parapentiste.info/forum/mini-voiles/ultralite-3-t25476.0.html;msg336236#msg336236
Pense à utiliser la fonction recherche avant de poster :prof: :wink:
2 Hits Combo…
Désolé, je n’avais pas penser à aller regarder dans la catégorie mini-voile pour l’ultralite qui est une aile de montagne, donc de loisir.
Il manque effectivement une section voile montagne :+1:
Au boulot Piwaille, espèce de fainéant! :mrgreen:
Ouais. Et puis, il va falloir faire des sous rubriques pour les voiles montagne pépère, les voiles montagne sport et les voiles montagne perf.
C’est marrant, c’est ce que j’avais écris là:
J’ai cherché partout et je n’ai trouvé aucune réponse précise sur les performances de l’ultralite 3.
Y a-t-il quelqu’un qui aurait essayé la grandeur 25 et qui pourrait me donner une idée relative des performances suivantes :
  • Vitesse bras hauts
  • Finesse
  • Vitesse accélérée
Je songe sérieusement à me procurer une voile très légère et je fais de petits cross et du vol sur site.
Le Chaton
achete une nervures spantik …
ça pèse le poids d’un âne mort par rapport à l’UL3
salut,
je peux peut etre t’aider, je n’ai pas de chiffre mais mon ressenti sous la voile et la comparaison en vole avec la PI 23 chargé à 90kg, je vole sous eden 5 25, je vole depuis 5 ans, et c’est ma première voile montagne
donc je possède une UL3 25 chargé à 95kg, sellette escape 2,
le plané est bon voir très bon sans vent (comme toutes voiles), la vitesse correspond a celle d’une DHV 1, le déco et l’attéro sont facile et c’est ce que je recherchais surtout le déco
par contre vent de face (15 à 20 km/h) ça devient médiocre pour la finesse et donc la vitesse
la finesse et un poil meilleur que la PI par vent de plus de 15 km/h mais la PI est plus rapide (attention il faut prendre en compte la taille et la charge alaire),
c’est très agréable en thermique,
comparé à la PI, c’est moins joueur, la mise en virage demande plus d’effort,
voilà pour mon ressenti, j’espère t’avoir aidé
je pense que tu peux trouver facile une voile pour la tester chez un revendeur,
seb
je viens de faire mon premier vol rando avec l’ultralite 3 en 25m². PTV: 97kg. sellette : kairn kortel + sak airbag
Mes impressions:
déjà c’est la première fois que je vole avec une sellette à cuissardes. donc gros changement de sensations.
Pour ce qui est du portage en rando, c’est un régal, avec un sac de 6kg tu peux monter n’importe où sans te fatiguer. le top au niveau légèreté.
Déco: très très facile. Je vois maintenant ce que veulent dire les concepteurs de voiles montagnes lorsqu’ils disent que ce type de voile doit gonfler très facilement. rien à voir par rapport à mon ellus 3 sol (voile de site).
par contre le démêlage m’a posé un peu de problèmes car ce type d’élévateur est moins clair que des élévateurs classiques. mais c’est une question d’habitude je pense. Sinon, démêlage facile (3 lignes au lieu de 4 sur mon ellus 3).
en vol: impressionné par la rapidité de la voile: 45 km/h en vent nul sans accélérateur. un peu dur à mettre en virage par rapport à l’ellus 3 mais je pense que c’est parce que je ne me suis pas encore familiarisé avec les cuissardes (premier vol avec). sinon quand elle se met en virage, elle tourne très bien. j’ai un peu l’impression d’être entre une minivoile et une voile standard. niveau finesse, je m’attendais à pire. elle plane très bien para rapport à la surface (aux alentours de 8 en finesse. un poil plus sur ce vol).
Atterrissage: ca arrive vite ! mais du coup ca permet de faire un petit flare bien plus facilement qu’avec ma voile de site (ellus 3) et l’arrondi est très correct.
Conclusion : pour faire du vol rando, c’est vraiment une très bonne aile. EN tous cas c’est ce que je ressent après mon premier vol avec. J’affinerai mon ressenti par la suite en faisant d’autres vols avec, car c’est du ressenti sur 1 vol seulement en conditions calmes.
Petit ajout suite à un autre vol avec l’ultralite 3 et sellette kortel kairn:
Conditions: 10kmh de vent de face au déco, 800m de dénivelé.
Déco toujours aussi facile ! (en plus avec 10kmh de vent de face, ca devient quasiment impossible de rater le déco !)
juste après le déco, passage de la crête située sur la droite du déco et donc petit passage sous le vent. Effectivement, je n’étais pas très rassuré des mouvements mais la voile est restée très propre. je pense qu’avec encore quelques vols je serai en toute confiance dessous. on dirai une A plutôt qu’une B.
Toujours ce ressenti de mise en virage un peu dure mais il suffit de pencher un peu plus dans la sellette et ça tourne très bien.
Conclusion : je suis quand même bien content de l’avoir cette petite voile !!!
Bonjour !
Difficile de trouver des retours sur cette voile pourtant pas mal distribuée…
Qu’en est-il de la vitesse bras haut et accéléré ? Je lis au dessus que c’est rapide, et pourtant on m’a toujours dit : l’ultralite c’est bien mais attention c’est lent ! (vitesse = sécu).
Si un utilisateur voudrait bien me faire un retour sur cette voile, perf, accessibilité…
Eventuellement un comparatif par rapport aux Yeti 3, Massala 2, Pi, Yukon, Kea…
Je vole souvent mal avec une 21m2 (un peu plus petit que ma taille normale, 23m2) ces derniers temps.
Dans cette config, en montagne, c’est une voile parfaite pour décoller et atterrir n’importe où, super facile d’enrouler serré les thermiques et de s’amuser. Bref tant que tu veux pas faire de transition c’est parfait. Accélérée elle coule.
Bref, un vrai bonheur pour s’amuser partout, mais pas comme voile principale si tu fait des cross (y en a plein d’autre plus lourdes et plus polyvalentes pour ça !). Si je devais en acheter une j’achèterais cette taille (donc une en dessous de la taille normale), pas de problème de vitesse ainsi, et bien maniable.
D’accord merci pour les infos, donc en fait… on a les performances d’une voile école qu’on surcharge ?
Vitesse bras haut classique et accélérateur qui dégrade beaucoup ?
Pour ma ca serait en effet une 2ie aile, dédiée rando.
Je garderai ma Mojo3 pour continuer a progresser sur sites, et je passerai à un truc style B midd à l’automne.
Je pense que je vais craquer alors :smiley:
