parachutale en sortie oreilles
Je viens d’acquérir une windtech tecno light. Je me trouve en milieu de PTV.
Ce qui me chagrine, c’est que lorsque je fais les oreilles (petites) sans accélérateur, j’ai l’impression que lors de la sortie des oreilles mon aile reste en parachutale, elle n’avance plus et je suis obligé d’utiliser l’accélérateur pour en sortir.
Pourtant l’aile est recente et en parfait état.
Avez vous une expication?
C’est pas normal du tout… à ta place je ferais contrôler le calage.
Sauf si tu pompes fort pour rouvrir les oreilles; dans ce cas, change ta façon de les rouvrir (une à la fois peut-être).
:+1:
soit le contrôle de calage, soit faire faire un vol de test par un pro (celui qui t’as vendu l’aile ?)
Je suis d’accord avec vous pour le calage de l’aile.
(Je ferme et j’ouvre toujours les oreilles séparément l’une de l’autre.)
Quelles conséquences peut avoir un mauvais calage sur le comportement de l’aile en vol?
En dehors des oreilles, l’aile se comporte normalement en vol.
Merci de vos réponses
ben avec les oreilles tu augmente (artificiellement) m’angle d’incidence …
le problème peut se reproduire à l’identique sur une entrée de themique … et franchement enrouler le thermique en parachutale :affraid:
alors je parle d’une entrée de thermique … mais ça peut aussi être valable sur toute aérologie un peu perturbée … ça craint un max
[quote=“sxmstreetbob,post:4,topic:34193”]
Le mauvais calage d’une aile est un problème insidieux, en configuration standard la voile vole normalement et en cas de ralentissement elle ne revole pas. (ma Xéress volait encore très bien la veille du jour où elle m’a parachuté dans les arbres :lol: )
Il faut vraiment avoir l’habitude pour sentir les signes liés (gonflages paresseux, virage pataud, abatée faible). L’usure venant progressivement, les signes s’installent petit à petit et le pilote habituel ne les sent pas. Souvent sur un prêt de voile un autre pilote se rend compte du problème.
Je confirme qu’une mise en parachutale en sortie d’oreilles est totalement anormal et qu’un contrôle rapide est impératif.
Hello à tous,
Si vous relisez le post de sxmstreetbob il dit qu’il a l’impression d’être en parachutale…
Je pense simplement que s’il avait été en parachutale son récit serait complétement différent, surtout il y aurait un texte sur la sortie de la parachutale.
Donc c’est une une impression, un ressenti de parachutale.
-la vitesse horizontale n’augmente pas obligatoirement aux oreilles
-le taux de chute oui.
-la finesse air et sol se dégradent.
Si les oreilles ont été faites face à du vent établi, tu as pu être à finesse sol proche de zéro d’où l’impression d’être en parachutale.
Il faut en tant que pilote faire la différence entre tes sensations et tes repères par rapport au sol.
Et cette envie d’utiliser l’accélérateur, qui est une démarche saine avec les oreilles.
En parachutale:
-peu de vent dans le visage, ou vent relatif venat plutôt du bas
-voile déformée dans la corde(apparition des points d’attaches des suspentes)
Solution de pilotage en cas de parachutale avérée:
-remonter complétement les mains (enlever les tours de freins)
-accélérer si nécessaire, ou pousser franco sur les élévateurs avant et qques secondes jusqu’à ce que la voile remorde(mvt de tangage).
-éviter de sortir en freinant: risque de décro ou vrille si action dissymétrique;
Si il y a parachutale à chaque fois que tu fais les oreilles:
-vérifier si tes freins ne sont pas trop court
-est ce que ta voile est mouillée
-faire vérifier l’aile en dernier recours
Bons vols
bigbud69
Ma première aile (ozone mojo) parachutait aux oreilles, départ franc en parachutale, ça me faisait remonter les mains et sortir de la parachutale du coup. Un moniteur de l’école qui me l’avait vendue l’a essayé, constaté le pb (d’ailleurs il trouvait ça sympa pour faire des hélicos plus facilement le con :wink: ). Après vérif de la longueur des freins, révision, et optimisation du calage plus piqueur, rien n’y a fait, toujours le même problème…
est-ce que ça pourrait venir du tissus (pourtant pas rincé), de la conception ?
Comme le dit si justement Bigbud, il est important de confirmer qu’il s’agit bien de parachutale et non d’une sensation erronée. Tu peux voler avec une flammèche qui te donnera la direction du vent relatif, si en sortie d’oreille la flammèche monte verticalement, BINGO tu es en parachutale ! :bravo: Sinon, faire confirmer par un regard extérieur.
Pour Vivien, il existe une usure plus insidieuse que le calage ou la porosité du tissu. Sur certaines voiles, les cloisons d’intercaisson se déforment sous la tension, le profil prend de l’épaisseur aux endroits les plus sollicités et tu te retrouve avec un polochon volant. Tu peux vérifier l’état des cloisons et particulièrement la forme des trous. Si ils sont ovalisés ou déformés, ta voile est morte même avec un tissu impec… Condoléances :wink:
Sans avoir vu la voile, c’est évidement juste une piste. A toi de mener ton enquête !
Oh ben de toute façon, je l’ai pas gardé cette aile, comme on a constaté ce soucis et qu’on a pas trouvé de solutions, ils me l’ont échangée.
Mais comme elle a été révisée, je pensais que ce genre d’hypothèses avaient été écartées…
Sur une révision simple, cela risque de passer inaperçu. Il est très difficile de détecter une déformation des cloisons.
Etonnant :grat: … ta nouvelle tecno light est elle ok ?
Je pose la question car il se pourrait que je l’essaye cet été.
heu relis quelques posts + haut, je parlais d’une mojo que j’ai acheté d’occaz dans une école, qui partait aussi en parachutale aux oreilles. L’école me l’a échangé contre une autre occaz (pas une mojo)…
Hello à tous,
En parachutale:
Bons vols
bigbud
Meric bigbud pour ton analyse, merci à tous pour vos commantaires
Effectivement je me base sur mon expérience de pilote (9 ans de parapente) et c’est bien cela qui me dérange
car mes sensations sont vraiment bizarre en sortie oreilles.
J’ai essayé à plusieurs reprises ce week end de faire les oreilles (avec et sans utilisation de l’accélérateur pendant la manoeuvre).
Je vole sur un site de soaring avec une brise établie et régulière sans thermiques au dessus de la mer.
1: pendant les oreilles, mon taux de chute est de - 4m/s et ma finesse très faible (je n’ai pas encore essayé avec une flammèche)
2: sortie oreilles sans utiliser accélérateur: mon taux de chute se maintien à -4 m/s, ma finesse semble toujours nulle, je n’ai pas fait attention au vent relatif, je n’ai pas remarqué de déformation de l’aile. ce qui est sûr c’est que je continue à descendre fort, alors que l’aile est bien ouverte. Je maintiens pendant quelques secondes puis j’accélère.
3: j’accélère sans observer de mouvement de tanguage particulier
4: je relache l’accélérateur et reprise d’un vol normal (taux de chute à 0 ou - 1m/s) et finesse normale.
Le réglage des freins est correct et les performances en vol sont bonnes.
J’ai contacté rip air et j’attend leur avis.
Amitiés
seb
Est-ce que quelqu’un pourrait filmer tes “tests” ?
Ça permettrait peut-être de mieux voir les choses.
En tous cas ça interpelle:
[quote]mon taux de chute se maintien à -4 m/s, ma finesse semble toujours nulle
Pas commun quand même.
Le docteur: “La parachutale ne semble pas être bien loin. Il va falloir des examens complémentaires pour confirmer le diagnostique. Si la parachutale est avérée, nous vous proposerons un traitement symptomatique à base de recalage de l’aile et dans le cas extrême à une réforme de vol du patient. Désolé !”
Pendant combien de temps ce -4 m.s-1 est-il maintenu ? Jusqu’à l’accélération ou est-ce que ça sort seul au bout d’un moment ?
Bref, si la parachutale se confirme, gaffe à ne pas en ressortir en vrille ou décrochage.
Oups je me suis trompé :oops: Merci pour la correction :pouce:
Sxmstreetbob a depuis donné de plus amples détails qui répondent à ma question :slight_smile:
Clair que c’est plus la classe de sortir en helico … :canape:
hello sxmstreetbob,
Donc il y a l’air d’avoir une parachutale mais qu’en sortie d’oreilles; c’est bien d’accélérer, une accélération(retour au vol de la voile) peut se faire sans mvt de tangage.
renseigne toi chez le constructeur, aussi chez un centre de révision voir s’ils ont déjà eu le cas.
D’autres façons de faire les oreilles:
-les rouvrir de manière dissymétrique
-freiner plusieurs fois de manières amples et rapide que de rester freiner en attendant que ça rouvre
-ne pas être pressé pour la réouverture si elle n’est pas spontanée;
bigbud69
