Parachutes de secours propulsés
Je viens de découvrir des systèmes de propulsion de secours que je ne connaissais pas, alors je pense que c’est intéressant de tous les regrouper ici.
  1. Les secours avec conteneur en fusée :
a) Le Cylindricone de Comelli: A air comprimé; ils disent que ça a été pensé pour pas blesser si c’est tiré accidentellement au sol, et on peut ouvrir manuellement aussi. J’aime le couplage avec le beamer!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=VVG5WylNjuI
Site officiel: http://translate.google.be/translate?sl=it&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.comellisrl.com%2Fprodotto.php%3Fid%3D3
“Real time of opening around 2,2 second”. Faut encore savoir dans quelles conditions ils ont fait les chronometrages.
b) Le rocket SOS de scorpio: roquette chargée à 300 bars. http://www.scorpio.fr/index.php?op=spdet&id=196#
Pas plus de détail, et ça fait 2 ans que j’attend la vidéo.
  1. Les pod propulsés
a) Le RCS de Ava sport, cliquez sur la citation pour le post original avec la vidéo. Ca semble pyrotechnique (flammes et fumée sur la vidéo). Il y a une vidéo mpg sur du billy idol sur le site officiel si vous préférez :smiley:
b) Le Aircone de Comelli:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=_4DxknOolOg
Tir à partir de supports durs: http://www.youtube.com/user/giordanocomelli#p/f/4/KNeqYaNeahQ et http://youtu.be/V-pvigrX6To
Air comprimé, on peut tirer manuellement aussi, poids: 1kg, ré-enclenchement pas cher.
Site officiel: http://translate.google.be/translate?sl=it&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.comellisrl.com%2Fprodotto.php%3Fid%3D1
c) Le Cylindron de Comelli: je sais pas dans quel catégorie le mettre, on dirait que ça reprend l’avantage des deux:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=cFe9dHHWgx0
Peu d’info sur le site: http://translate.google.be/translate?sl=it&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.comellisrl.com%2Fprodotto.php%3Fid%3D11
j’aime assez le Le Cylindricone de Comelli
C’est vrai que depuis que le beamer 2 existe, je me dit que ça serait le top de le coupler avec un système pareil; voila qui est fait !
Hellow,
Les prix des systèmes Comelli sont tous entre 700 et 900€, sans le parachute.
Le Rocket SOS de scorpio est à 535€, avec le parachute.
Salut !!!
j’était à fond sur le beamer 2 :wink: mais après grosse réflexion je me dis que ça vaut pas le coup :
il faut du gaz pour affaller la voile , récupérer les commandes , ce détwister , le tout dans une situations de gros stress !!!
pour ce qui est de la propulsion : faut pas avoir une collision , de plus; point dur dans la sellette !!!
C’est vrai que sur les vidéos où on voit le beamer 2, les gens tombent aussi dans les arbres! Mais je crois que tu as déjà un gain en temps d’ouverture (~2 sec, je pense que c’est mieux que les autres, à vérifier). Puis tu peux larguer une demi voile. On pourrait imaginer de mettre une suspente qui ne largue pas entre une oreille et le pilote, comme ça tu peux larguer les deux maillons tout en trainant ta voile derrière toi, et tu peux commencer à piloter directement.
[quote]de plus; point dur dans la sellette !!!
J’avais pas pensé à cet élément là! Ca élimine les comelli, mais c’est à vérifier pour le RCS ava. Et le scorpio est en ventral.
Au final, je me demande si le mieux c’est pas un rogallo stocké sous les jambes, avec poignée visible, et, par défaut, un lancé énergique direct (sans le ramener sur les genoux). Faudrait faire des tests en configuration de décrochage/parachutale. Peut-être qu’un jeté avec la main gauche si la poignée est à droite augmente l’élan qu’on peut donner ?! Puis il y a cette question de l’extracteur…pareil faudrait faire des tests. J’suis méga chaud…mais j’ai pas le niveau :init:
Qui veut aller voir la rocket de Scorpio avec moi un de ces jours ? J’habite à Annecy et je n’ai pas de voiture.
Le développement du RCS d’Ava sport a été arreté pour le moment car il pensent que personne ne voudra l’acheter. Mais ce n’est pas définitif. Pour moi ce n’est pas grave car c’est pareil que le scorpio, si ce n’est que ça se déclenche via le même système que celui des airbags de voiture
