Paramétrage Flytec 6005
Je viens de faire l’acquisition d’un Flytec 6005 d’occas, mais je ne comprends pas comment configurer l’altimètre.
Si quelqu’un possède cet instrument et veuille bien partager son expérience, je suis preneur.
Voilà comment je le règlerai :
  • ALT1 : je mettrai en QNH sur l’atterro
  • ALT2 : je mettrai à 0m, réglage sur le déco et en Relatif
  • ALT3 : non paramétrable, donnerait la hauteur entre le déco(ALT2, 0m) et la hauteur maxi que l’on a gagnée lors du vol.
Et pour connaitre l’altitude maxi du vol, on ferait : ALT3-ALT1 ?
Merci.
Voilà
Tu pourra voir ton altitude maxi/TC maxi/ taux de monté maxi/ temps de vol et autre en fermant l’appareil et en le ré ouvrant pour aller voir les vols enregistré.
Bonjour Charognard,
ok, mais mes paramétrages seraient ils bon ?
De la manière que tu décris, ton altitude 2 et 3 seront redondant.
Personnellement, je ne me sert pas de l’altitude 1 puisqu’il doit être calibré en fonction de la pression barométrique et température et ici, j’ai aucun espace aérien à respecter.
J’utilise l’altimètre 2 en pied que j’ajuste par rapport au dénivelé de mon point de décollage.
Donc après le vol, je peut savoir mon altitude max AGL.
Mes vitesse de vario sont en mètre/seconde et altitude 3 en mètres mais je m’en sert que très peu.
Si tu configure un altitude sur l’atterro ou déco avec sa vrai valeur ASL (carte topographique- GPS), ton altivario va enregistrer la plus haute valeur ASL atteinte.
Si c’est une altitude max AGL que tu veux connaître, soit tu met ton altivario à zéro sur l’atterrissage (pas pratique), soit tu entre la bonne valeur de dénivelé de ton décollage.
Pas besoin de jongler avec des soustraction.
L’endroit ou je décolle fait 1050 pieds de dénivelé et 713 mètres d’altitude.
S’achant cela, c’est facile d’ajuster les 2 .altitudes avant le décollage pour connaître mes 2 altitudes max.
C’est peut-être plus compliqué pour quelqu’un qui vol sur plein de nouveaux sites.
