parametrage Garmin etrex summit
Je galère avec mon GPS etrex summit HCX concernant son paramétrage. J’ai quelques notions, mais malgré l’acharnement de manipulation dessus il me manque encore beaucoup de chose. Quelqu’un peut m’aider?
Merci d’avance.
:sos:
Salut, je possède un etrex vista. C’est à peu de chose près la même chose, donc si je peux t’aider.
Si tu veux des infos super précises, y’a un forum dédié sur le site GpsPassion. Il est très rébarbatif mais hyper complet. Et si tes questions ne sont pas référencées, les membres sont super réactifs pour résoudre tes problèmes.
C’est quoi ton problème ?
Salut Lololo et Bradpitre, et salut à tous
Je souhaite optimiser le paramétrage du GPS pour l’utilisation du vol libre.
_j’ai un décalage entre l’heure à laquelle je réalise le vol et celle de la trace une fois déverser et visualiser sur visugps. J’ai contrôlé l’heure du GPS, celle de l’ordi enfin …je ne comprends pas
Dans l’onglet “calculateur de route” quelles sont les données qu’il faut faire apparaitre dans l’idée de vols cross. Pouvez-vous me donner votre avis svp? En vol, est-ce l’onglet que vous gardez à l’écran?
_Dans l’onglet “Compas” quelles sont les données qu’il faut faire apparaitre?
_Dans l’onglet "trace ":quand j’enregistre un vol, puis un autre, puis un autre, il me demande si enregistrement complet ou pas. Je mets toujours enregistrements complets pour rien perdre mais bon…ça prends de la place quand je me déplace pouvez vous m’éclairer?
_Dans l’onglet “Réglage système” quels sont les réglages qu’il faut ?
_Dans l’onglet "réglage carte "quels sont les réglages qu’il faut ?la je galèreeeeeeeeee àfond.
Quand je vide la trace sur MAPSOURCE, je me sers d’activlog: est-ce bon?
Puis plein d’autre question
Comme vous pouvez le voir je ne suis pas bon mais…si vous vous sentez pour m’aider
Je vous remercie d’avance.
As-tu le manuel d’utilisation? Car la plupart de tes questions se trouvent dedans. Je te mets le lien au cas ou:
http://www.gpscity.com/pdfs/manuals/ETREXVISTAHCX-FR-MANUAL.pdf (c’est le même manuel pour toute la série etrex)
Après concernant les réglages, il n’y a pas de “il faut” ou “il faut pas”. Mets les réglages comme tu aimes! Personnellement, sur la page “ordinateur trajet” je ne mets que 3 champs de données avec l’altitude, la distance parcourue et la vitesse verticale (je vole sans vario et ça me sert quand je suis haut au dessus du relief).
Pour ton décalage d’heure, je ne sais pas, ça ne m’a jamais fais ça… Je n’utilise pas visugps. Tu peux demander sur le forum que je t’ai indiqué sur un autre post.
Concernant l’enregistrement des traces:
-mon gps ne me demande pas si je veux une sauvegarde complète ou pas.
-durant l’enregistrement de trace, les etex vista compressent la trace à 500 waypoints max.
-si je veux la trace complète, je récupère l’activlog
-seule l’activlog comprend le temps aux différents waypoints (ce temps est perdu dans la compression de trace enregistrées)
Donc sous mapsource tu peux utiliser soit l’activlog (précis) soit la trace enregistrée (plus compacte). Globalement, une trace à 500 waypoints est largement suffisante (surtout en parapente)
salut Lololo
Merci pour le complèment d’info et pour le lien internet.
je vais continuer à chercher…
merci :koi
