paramoteur photovoltaïque
Il me semble avoir déjà lu quelques lignes sur l’idée d’un paramoteur alimenté par des cellules photovoltaïques souples disposées sur l’ensemble de l’extrados de la voile (25m² de cellules).
est-ce que vous savez si des études ont déjà été faites?
pensez-vous que le rendement est suffisement bon pour alimenter un moteur?
Je pense qu’à ca depuis quelques jours: la possibilité de voyager sur des distances de 500 bornes en été gratos en volant de 8 heures du mat et en posant à 20h. j’en rêve…
Je viens de rassembler vite fait quelques élements de réponse à ma question (corrigez-moi si je me trompe):
le soleil à midi fourni 1000W/m². une surface de 25m² recoit donc 25kW. Or le rendement des modules solaires amorphes (peu chers et souples) est d’environ 8%. la puissance réelle recue est donc environ de 1.9W.
à ce que je viens de trouver, le rendement d’un moteur électrique est d’environ 90%
ce qui nous donne une puissance d’environ 1.7 kW
les moteurs les moins gourmands utilisés par les paramotoristes ne nécessitent que 15cv, soit environ 11kW.
Il faudrait donc des ailes environ 6 fois plus surfacées. a priori très difficile.
après, à ce qu’il parait, on pourrait bientôt voir des cellules au rendement de presque 50% (au lieu de 8%), mais si elles pourraient théoriquement rendre suffisamment de puissance (11.25kW), elles ne sont a priori pas encore commercialisées, et de toute facon, couteraient une fortune et seraient rigides…
Bref, cul de sac :frowning:
désolé pour le flood :mrgreen:
C’est un fantasme qui trottait déjà il y a des années dans la tête des deltistes ; je crois qu’en effet, rien de probant n’est sorti jusqu’à ce jour…
c’est marrant quand même quand on pense à la puissance que doit développer un bon thermique…
Petite reflexion: si on admet que le moteur cité au dessus permet de monter à plein régime à 2m/s (la norme semble être à 3 ou 4m/s)
on peut se dire qu’en vol stabilisé (altitude constante), il ne consomme qu’1/3, soit 5cv, ce qui ne fait déjà plus que 3.73kW.
si on prend une voile de 30m², la puissance disponible devient alors 2Kw
On se rapproche, on se rapproche :jump:
@man’s: c’est vrai que c’est assez incroyable la puissance d’une colonne d’air chaud. :shock:
Oui, on peut espérer qu’un jour on va y arriver…
Ce que je voulais dire, c’est qu’un thermique, c’est aussi de l’énergie solaire ! :wink:
En attendant une application sur les paramoteurs en voilà une qui fonctionne…
http://www.solarimpulse.com/
Soit dit en passant voler de 8h00 du mat à 20h même avec un moteur électrique n’enlève pas le bruit du souffle de l’hélice. Dans une application comme celle-là, ce sont les oreilles du pilote qui seront le maillon faible.
Quel beau rêve tu as là… :pouce:
ahhh c’est ca qui m’avait échappé! :canape: moi qui croyait que c’était du vent qui sortait des plaques d’égout :stuck_out_tongue:
je suis justement en train de le lire! Par contre, pas moyen de trouver des ébauches d’applications sur les paramoteurs :grat:
[quote]Soit dit en passant voler de 8h00 du mat à 20h même avec un moteur électrique n’enlève pas le bruit du souffle de l’hélice. Dans une application comme celle-là, ce sont les oreilles du pilote qui seront le maillon faible.
boarf, un casque anti-bruit et ca sonnera pas plus fort que dans un cockpit d’avion :wink:
Jeune c… insolent ! :mrgreen:
Quelques détails:
http://www.solarimpulse.com/common/documents/challenge_solar.php?lang=fr&group=challenge
surface, envergure, longueur démoniaques pour une vitesse moyenne de 70 km/h
Les voiles de perfo paramoteur actuelles volent à 65 km/h alors je pense que l’éventuelle application n’est pas pour demain malheureusement.
Y’avait pas des projets de tours solaires productrices d’électricité sur le schéma du thermique (base large, tour plus étroite comportant des turbines, l’air chaud monte et les actionne…) ?
Si et il y a même des applications sur des maisons, qui fonctionne. Je ne sais plus ou j’ai vu ça. Le principe est celui d’un mur-trombe avec des petits “ventilos” pour une production d’énergie. le problème est qu’il faut de la surface murée, et c’est au détriment de surface vitrée qui chauffe directement les pièces. C’est un peu le serpent qui se mort la queue.
Pour une application sur une tour génératrice, je n’ai jamais vu ça.
interessant. mais je pense pas que la vitesse soit un facteur déterminant, comme l’inventeur du pédalair le disait, l’ennemi c’est le taux de chute. à mon avis, ce 70km/h c’est la vitesse à taux de chute mini. en paramoteur, ca reviendrait à voler sous une voile standard et toilée à 35km/h.
en tout cas, c’est vrai qu’il y a une sacrée différence. ne serait-ce que pour le silicium monocristallin dont la rendement est bien meilleur ou pour la surface couverte de cellules: 200m² :shock:
Ah, j’ai trouvé un lien !
http://www.outilssolaires.com/pv/prin-centraleD.htm
Pas encore lu, mais j’y retourne…
pour la latitude de lyon il faut prendre 1500w/m2 ce qui change un peu la donne
La centrale à tour d’EnviroMission
Dimensions :
  • Puissance maximale = 200 MW, la centrale doit fonctionner jour et nuit,
  • Hauteur de la cheminée en béton armé = 1.000 m
  • Diamètre de la cheminée = 38 m
  • Surface de la serre = couverture d’un diamètre de 6 à 7 km, soit 3.300 hectares.
Ah ouais quand même. :affraid:
ouais, le projet devait être fait en 2009… à mon avis, ils peuvent toujours courrir pour faire leur biroute de 1000m :roll:
200 MW, c’est 40 éoliennes, en plus, ca permet de connaitre le sens du vent en plaine :twisted:
C’est une bonne idée mais la voile ne serait-elle pas lourde avec les cellules dessus? Je veux dire tu crois que ce serait décollable sans un super vent de face?
Pour info, j’avais trouvé ça sur le net il y a quelques temps :
“F = M/f .En clair : la puissance nécessaire à un aéronef pour zéroter (maintenir son altitude) est égale à sa masse divisée par sa finesse. Donc pesant 70 Kg si j’ajoute mon aile et un propulseur de 30 Kg : ça fait100Kg.Une aile delta avoisinant les 10 de finesse (pouvant parcourir 100 mètres en partant de 10 mètres). Avec 10 kg de poussée je volerai, avec 11 je décollerai.”
source : http://www.altigenerator.nc/historique.htm
10 kg c’est pas tant que ça :vol: !!
Mais tant qu’à voler on peut conserver la partie de vol “classique” avec enroulement de thermiques et garder le côté “assisté” pour les transitions !! On peut imaginer un système de recharge d’accus par du solaire et/ou par la récupération de l’énergie centrifuge quand on tourne dans les bubulles … et quand tu transite hop une petite patate en plus pour gagner quelques points de finesse quand il faut :ppte:
la question du poids est effectivement problématique: d’apres ce que je viens de trouver, pour les modules photovoltaiques amorphes les plus légers, on arrive à 5kg par m². je vous laisse imaginer la voile de 50kg :mrgreen:
Bon sujet clôt, on peut passer au flood suivant :tomate: :canape:
