parapente à 4ans
http://www.youtube.com/v/-7c-obKXSp4
:coucou: *
Pas tres doué le petit
  • Il regarde pas ou il va
  • Il se retourne bien trop tot quand il fait un face voile
  • Il accompagne pas sa voile quand elle est sur le coté…
Moi , je serais son pere, privé de télé jusqu a qu il y arrive… :twisted:
Remarque, parfois on voit pas mieux sur les déco en Juillet Aout…
:forum:
:pouce: terrible j’en veux une pour mon fils !!! mais a savoir si sa va lui plaire
euh je dis ca comme ca Damien, mais c’est fini l’éducation à la militaire :stuck_out_tongue:
c’est bizarre quand je le vois faire, il me fait penser à moi! ROTFL
Pas mal pas mal…
Mais euh… il est où le casque??? :shock:
le mien il a 7 ans, mais il a un casque et il se recentre,lui… :mrgreen: :mrgreen:
j’essaye de mettre les tofs
non :grrr: c’est vraiment n’importe quoi …
en plus il a une advance sans les chaussettes
et puis c’est quoi ce nom quand il a 5 ans ? aranud ? non mais :grrr:
trop fort, il ont trouvé le moyen de recycler les pov kite de chez Advance, comme quoi il savent bien faire que des parapentes… :mrgreen:
hello hello a tous et toutes…
suis un p tit nouveau sur votre forum qui est vraiment exellent !!! bravoooo
j ai une p tite question pour commencer … savais ou est comment se procurer un tel parapente pour enfant …??? des idees des pistes… ?? allez allez a v otre bon coeur !! hihi
merci d avance …
a bientot in the sky
pietro :ppte:
il s’agit en fait d’un kite Advance modifié,
pour le nom du kite, je dirais thetis, mais je suis pas sur…
plus extrème il doit y avoir le modèle diablo qui doit bien marcher :wink:
Marrant de retrouver le petit Arnaud sur le web, c’est le fils d’habitués de l’atterro de Rennaz à Villeneuve. Ils sont tous les WE au terrain et il a commencé avec un tout petit cerf-volant…
Concernant le kite, je me pose aussi la question (même si ma fille et mon gamin sont encore un peu jeunes): sur un kite normal, il faudrait raccourcir les A pour travailler le gonflage?
Et sinon, une swoop ou autre ça serait idéal pour s’entraîner sur le plat, non?
en général c’est plustôt l’inverse, il faut trimer.
le mieux est de te trouver un kite, de l’équiper d’élévateurs et de commandes et de faire un petit réglage vite fait, du moment que c’est pas pour voler…
tu essaies jusqu’à ça te semble sympa à gonfler et après tu accroche l’arsouille :pouce:
:koi:
ah ok ok … en fait il n existe pas vraiment de model d origine pour faire jouer le biboune ds l herbe … dommage ca… je vais donc essayer de bidouiller un truc … mais bon j ai le tps … le p tit bout n a que 6 mois !! niarkk niarkkk …
merci en tout cas pour ce debut d info … si quelqu un a des plans … ou des photos pour m aider ca serai top cool :pouce:
si si ça existe… ce n’est simplement pas le cas dans cette vidéo
en revanche je ne saurais pas t’indiquer ni de fabricant ni de modèle… mai je sais qu’il été commis quelques ailes de gonflage (dont taille pour gamins)
escusez, je m’emballe…
en effet il existe des voiles de gonflage déjà toutes faites:
la papoose de chez ITV, par exemple.
mais il y a aussi des voiles “hybrides” kite/parapente de gonflage la taco de che flysurfer, quitte à dépenser de l’argent, autant que ça serve autant au père qu’au fils :mrgreen:
Ah ok, je pensais le contraire parce que sur la vidéo, l’aile me semblait toujours rester pas mal en arrière. Et mon vieux kite (F2 Starter 7m2) à caissons (2 caissons ouverts avec clapets et tous les autres fermés), me donne toujours un mal de chien pour le gonflage: il faut que je le tienne par les A pendant un bout de temps dans du vent assez fort pour qu’il daigne se gonfler. Du coup, même en le bricolant je suis pas sûr qu’il se prête bien à l’apprentissage d’un marmot…
j’ai aussi une f2 starter, :
  1. taille au couteau les entrées d’air pour virer la chaussette derrière la tule : ça gonfle vachement mieux!
  2. fait élévateur en sangle sur lequel tu peux changer les longueurs et fait des essais…
    tu vas voir, la starter ça a été conçut comme un parapente…
OK je vais essayer de lui couper les chaussettes :mrgreen:
T’aurais pas par hasard une photo de ton bricolage sur ta Starter (je pense surtout aux élévateurs)?
Je m’en vais te lui fignoler un petit parapente à ma gamine, elle va être dingue!
une photo, non, j’ai bricolé ce qu’on appelle une “base variable” avec du bout et des noeuds.
le principe est simple, il faut faire une liaison entre A et D, B et C.
quand tu racourcit les A, ça doit rallonger les D d’autant, idem pour B et C.
sinon tu couds une sangle en laissant des passages de maillons tout les centimètres…
le fait qu’elle gonfle mal vient aussi du poid de l’aile et du fait qu’il faut quand même beaucoup de vent pour la faire tenir en l’air comme un parapente.
Je dois encore avoir ma Starter 5m² si j’arrive à remettre la main dessus et si quelqu’un la veut, je l’offre… (ça fera du ménage…)
mon p’tit loulou et son pote alexandre, fils d’un grand parapentiste mythique de ce forum on gonflé avec une bullet de 12m (c’est la voile de speed de chez ozone): si c’est bien alimenté ça marche pas mal
