Peut être question con mais je voulais savoir selon vous est ce que ça craint pour le matos de le laisser une journée dans la voiture avec ces fortes chaleurs ?
(Pour aller directement voler après le boulot et pas retourner chez moi)
Je pense vraiment que cela craint.
Ce qui présente un risque aussi, c’est de laisser sa voile dans la voiture sans aucune surveillance.
Ne peux-tu pas prendre ta voile avec toi pendant que tu bosses ?
Cela dépend bien sûr du type de travail ; si tu travailles en extérieur, ce n’est pas terrible non plus au vu des chaleurs actuelles !
C’est le pire que tu puisses faire subir à ta voile question “vieillissement”. A éviter absolument, et encore plus s’il elle est un peu humide!
Désolé!
Laisser le matos dans la voiture si elle est à l’ombre toute la journée, ça va. Si elle est au soleil, ça craint vraiment !
La température dans un coffre au soleil atteint facilement 60°. Là les joncs, ils commencent à prendre et à garder la forme de la voile pliée, à en faire pâlir Ozone de jalousie (non ça fallait pas le dire, c’est la bêtise !) :oops:
De plus avec l’humidité enfermée dans le sac, ça macère très vite et il se crée une pression d’évaporation qui tend à attaquer l’enduction. On suppose aussi fortement que dans ces conditions, le fil lui-même commence à être attaqué.
De même, j’en profite pour le dire qu’une des pires choses pour nos tissus est de laisser la voile étalée sur un déco ou un atterro au soleil. Ça condense très vite dessous et l’humidité tend à traverser le tissu en altérant l’enduction. Dès que des micro-décollements de l’enduction se forment, la voile “pompe” ensuite de plus en plus facilement l’humidité ambiante (rosée matinale par exemple ; les moniteurs voient bien en pente-école les différences qui se produisent pour des ailes d’age et/ou de traitement différents).
Bref, le matos dans un coffre ou derrière les vitres, en plein soleil, même pour deux heures non !
Est-ce que ça pardonne un peu ou laisse plus de marges de sécurité contre la chaleur si l’aile n’est pas pliée ?
En vrac dans le coffre, le tissu n’a quand même pas de zone de tension.
un bon moyen pour savoir si ta voile a subi des dommages ou non: tu mets au choix un enfant ou un animal de compagnie dans la voiture, à coté de la voile. Si il est mort quand tu reviens, tu peux changer de voile :canape:
Je crois que tu te trompes sur le protocole du test de l’animal mort.
C’est une affaire de statistiques de mortalité et il te faut donc placer dans la voiture un échantillon d’un millier d’individus (donc souris ou autres petits rongeurs de préférence) pour compter si le taux de mortalité est supérieur ou non au taux de mortalité sur un site de décollage ordinaire dans des conditions moyennes de parawaiting.
Il faudra bien penser à jeter la voile après l’expérience, du fait des déjections animales qui l’ont attaquée en profondeur. La voiture, aussi.
Toi, merci de m’avoir piqué mon oiseau mal emplumé. Je vais pouvoir chercher autre-chose, ça va me refaire une virginité… (par contre attends-toi à un héritage lourd. Par exemple, même quand tu laisses les joncs de la M7 se tordre tous seuls, sans piper mot, c’est toi qui es responsable de l’atroce et inévitable faillite d’Ozone !
je l’ai fait effectivement mais sans bac de glaçons qd même :mdr:
ça permet juste de gagner qques heures (peut être même minutes) le temps que la chaleur chauffe l’intérieur de la glacière
