J’ai dans l’espoir d’utiliser GE pour afficher des données en plus de la simple position 3D. Pour ça, plusieurs solutions:
faire un tracé pour chaque dimension supplémentaire, avec une échelle de couleur. Genre quand la trace est rouge vif, la vitesse est > 70km/h, quand on redescend vers le jaune pale, on est <20km/h. C’est ce qui est fait dans GPS2GE (si je me trompe pas)
faire que pour chaque point de la trace, on peut avoir une info-bulle qui donne des infos (principalement textuelle, mais potentiellement, n’importe quoi): genre tu cliques sur un point de la trace et la bulle t’indique la vitesse sur trajectoire, la Vz, la température et l’âge du capitaine.
Perso, je trouve pas ça super. La première n’est pas facilement lisible (je trouve) et ne permet pas d’avoir plus d’une dimension supplémentaire sur une trace. Si tu veux regarder 2 dimensions en plus de la position, t’es carotte il me semble. La deuxième (que j’utilise dans mon outils) est juste chiante et pénible. D’avoir à cliquer pour qu’une bulle apparaisse, c’est juste pas possible.
Vient la solution utilisée avec GoogleMaps (voir l’outil de Victor Berchet sur le site de la ffvl ou xcontest): un petit graphe en plus de la carte trace les données supplémentaires (altitude, hauteur dans le cas de gmaps), et un curseur sur la trace et sur le graphe permet de faire le lien position/données supplémentaire. C’est relativement agréable à utiliser.
Actuellement, j’ai tout ce qu’il faut pour lier trace GPS et accélération ressentie. Je sais juste pas comment présenter tout ça de manière agréable. J’ai rapidement survolé la doc sur KML, mais vu la puissance de la chose, c’est toufu. Donc si quelqu’un a déjà THE solution, ça me fait gagner du temps :mrgreen:
Elle est mesurée dans mon cas par une (ou plusieurs) wiimote.
