passage sous une rush 2
bonsoir à tous.
je vole depuis un ans sous une skywalk mescal 1.
j’ai 45 vols pour une durée totale de 20h.
j’ai la possibilité de faire une gros coup de but pour une rush 2.
pensez vous que la transitions entre les 2 voiles est trop élévé.
merci aux pilote de la rush 2 de me donner leur experience et aux autres aussi biensur.
merci
Ca dépend surtout du type de vol que tu comptes faire.
Tu seras placé comment dans le PTV ?
j’aimerais commencer a faire des petits cross dans le bocal.
c’est une M ptv 85/105 je pése 83 kg donc 98 kg tout équipé?
t’en pense quoi ???
j’en pense que des cross, même petits, ça veut dire sortir du bocal :wink:
Pour des petits cross, ta mescal ira très bien, et à 20h de vol, t’es loin d’en avoir fait le tour.
Après t’es bien placé dans le PTV pour la rush2 ; si t’as envie d’un truc plus fun que la mescal et que t’as moyen de faire un bon coup de fusil, fais toi plaisir !
question pilotage est ce que la rush est vraiment vive ???
niveau securité passive la rush 2 ce place comment, car ma mescal est vraiment tres amortie ???
c’est pas un gun :wink:
de toutes facons, faut que tu l’essayes pour te faire une idée concrète avant d’acheter.
et avec 20h/45vols faudra de toutes facons compter sur 10 à 20 vols cool pour te faire la main avec.
Salut ttittof, perso je connais pas la mescal mais skywalk n’a pas un
n’a pas un quoi ???
Désolé, j’ai buggé, et je peux plus editer :fume: Bon je disais que skywalk c’est plutot amorti en général donc je pense qu’il y a un bon pas entre la mescal, DHV1 de 2004, et la rush2, 1/2 de 2008; bon c’est pas un gouffre non plus mais pour avoir essayé la rush, je peux te dire que c’est assez vif dans cette catégorie donc ce changement va t’obliger à adapter ton pilotage en conséquence et aussi revoir tes marges de securité (+ de vitesse, plané, communication…). Sachant cela, c’est une bonne voile pour développer son pilotage en thermique, commencer à sortir du bocal et se faire grave plaisir en l’air :ppte:
L’important pour passer d’une aile de débutant à une aile un peu plus exigeante àmha c’est de comprendre les bases du pilotage en thermique (garder le contact avec l’aile, savoir amortir les mouvement de tangage en freinant les abattées et en relevant les mains dans les ressources). Si tu penses comprendre ces points, ça ne me semble pas être un pas excessif de passer d’une mescal à une Rush pour quelqu’un qui veut faire du cross.
Ayant volé la rush 2 quelques temps, c’est une voile ludique et safe, rassurante à l’accélérateur et qui permet d’aborder quelques figures d’accro avec une certaine sécurité passive.
Mais lorsque ça commence à bouger elle nécessite tout de même du pilotage actif (sans trop de surpilotage…)
Le saut à tout de même l’air important, voler les deux voiles en parallèle en fonction des conditions pourrait’être intéressant. Dans tous les cas, cette aile est à aborder de façon progressive.
yep yep
j’ai fait du gonflage ce soir avec la rush 2 est en effet elle vie bien dans le vent, et tres reactive au commande.
c’est sur elle veut avancer sa ce sent bien,mais avec une bonne pression au commande elle ce pilote bien.
bon je vais faire des petit vol en condition calme pour bien la comprendre.
tchoussss
Alors raconte …
Ca a donné quoi ce petit vol calme ?
yep yep
j’ai donc fait 4 petit vol ce jeudi.
1er vol a 8h du mat au connest avec trés peu de vent ( premier vol dessous la rush) j’ai fait un peu de tengage.
2em vol à 9h toujour au méme endroit le sud commence a rentrer environ 15 km/h, la je vois que la voile est vive, sa bouge beaucoup par rapport a ma mescal 1.
l’aprés midi nous partons, quand je dit nous c’est les pious pious de l’envol sud isére un petit groupe de pots qui démarrons le parapente avec un niveau de 2 vols à 100 vols.
oui donc rdv à ancelle pour faire du soaring ou nous faisons 2 vols.
la j’ai pu plus resentir la voile et commencer à la comprendre et surtout prendre mais repére au commande.
cette voile me plait vraiment elle est vivante, est attaque bien les thermiques.
voili voilou
Au moins il y a des endroits où ça vole en ce moment !
yep yep
aprés avoir changé la voile je change ma sellette.
je viens de trouver une kamasutra 2 a un prix canon.
que penser vous de cette sellette ???
qui vol avec et peu me donner des infos sur celle ci.
merci d’avance
Super sellette, trés confortable, très robuste.
Un très bon choix.
Cordialement,
