Passer chateau nardant
'Alut la foule en d?lire :coucou:
[quote=“Richard”]Ben nous, on est parti ? 4 pochtrons. Arriv?e ? Cht Nardent un poil bas (trop) et
http://montcalm.free.fr/smiley/machine_laver.gif
. Bref, demi tour pour essayer de sauver ce qui pouvait l’?tre. C’est l? que tu t’aper?ois, un peu tard, que t’as pas fais attention au nord et que tout ce complique un poil !! :mrgreen:
du coup j’ai pens? qu’on pouvait essayer de partager des trucs z? astuces…
par exemple, mes point de rep?res pour passer chateau nardant.
(euh c’est pas Ze astuce infaillible, ce sont juste mes points de rep?res, chuis s?r le marco et d’autres ont d’autes point de rep?re)
d?j?, chateau nardant quand t’es bas, c’est toujors la merde !
donc je fais toujours un plein ? l’?cole d’escalade ou bien dans la combe juste apr?s (sauf que l?, le thermique est plus rugueux et d?cale assez s?v?re sur le plateau de St pancrasse… du coup faut tenir la forme pour l’exploiter)
Le but est d’arriver au niveau de l’?peron au dessus de l’entr?e des tunnels.
Si j’arrive bas sur chateau nardant, je longe tous les tunnels en su?ant le cailloux. ?a remue, mais ?a monte souvent.
apr?s je zone, je cherches… j’ai pas de v?ritable astuce ? chateau nardant…
J’ai une limite : la route, l’entr?e des tunnels (en venant de st ismier). d?s que je suis ? ce niveau, c’est mon signal STOP et je retourne ? l’?cole d’escalade… tout droit
Y a souvent une pompe ? mi chemin qui permet de regagner quelques metres (mais j’ai jamais r?ussi ? y refaire un v?ritable plein).
A l’?cole d’escalde de st pancrasse, j’arrive bas, mais ?a l’a toujours refait … re plein et retentative sur chateau nardant.
ouala… si d’autres veulent compl?ter par leur exp?rience, leurs astuces… :pouce:
'lut,
Ben, j’dirais qu’un bon plein avant de sauter comme un sauvage sur Cht Nardent (de sagesse :mrgreen: ) me semble une bonne solution. Quitte ? faire des aller retours !! Ca occupe :wink:
Bonne journ?e.
RG, occupologue…
bon allez comme je suis cloue pour qqs temps et comme j’ai bosse comme un malade l’annee derniere, voila mon nana lyz:
deco st hil: pas la peine de perdre du temps faut enrouler un minimum des qu’on commence
a passer au dessus du deco nord c’est bon genre prendre 50m a tt peter… ensuite mon option c’est de longer la crete, juste au dessus des arbres… si ca doit le faire ca montera rapidement.
apres je fais un peu des zig zag pour rentrer un peu dans les terres et revenir plus en bordure de crete si le thermique est pas la…
tremplin delta ca monte bien la, c’est un peu l’etape keep the faith…
Bref rapidement t’arrive aux antennes par dessus (je dis ca au cas ou) la faire un peu le plein au cas ou ca soit petit, si c’est genereux ca passe tranquille. dans cette premiere combe, faut pas longer la crete faut tirer tt droit ya souvent un truc au milieu +/- fort.
une fois en face j’essaye de grimper sur la face direct pour passer par dessus le plateau, je traverse le plateau en direct et apres je tire le plus droit possible sur le pic (bec charvet?)
et la je gratte la paroie jusque ca monte au dessus, une fois au dessus je decale tout doucement jusqu’au creu de la combe du manival ca monte je transite ca monte encore apres st eynard c’est tt droit ya plus rien a faire…
