Pastilles tactiles pour gants et ecrans tactiles
Je tombe par zazar sur ce truc, digiskin :
http://www.cdiscount.com/telephonie/accessoires-portable-gsm/digiskin-le-sticker-qui-rend-vos-gants-tactil/f-1442029-auc3700710000075.html
Je voulais savoir si certain l’utilisent, ou si ils ont un autre truc du genre pour utiliser les ecrans tactiles avec des gants.
J’ai des gants cuirs et je les aime bien, pas super chaud pour les piquer et mettre du fil conducteur à travers, donc je me dit que cette solution est peut etre pas mauvaise ???
Dans un autre post, j’ai aussi vu que certains (mans ??) utilisent des stylet. Es-ce-que ca marque avec des gants ces trucs ? j’avais cru comprendre qu’il fallait les tenir à mains nues, ce qui dans notre cas n’apporte pas grand chose…
Merci d’avance
Je viens de faire l’essai avec mon stylet et effectivement, il ne marche pas avec les gants :grrr2: par contre certains gants marchent avec les écrans tactiles sans que ce soit précisé lors de l’achat (ceux avec lesquels je vole en été marchent :grat: mais ils sont trop fins pour l’hiver )
Ben oui, c’est mon cas, mes gants de vtt marchent parfaitement, mais meme si ils sont prévus pour l’hivers, ils sont trop léger une grande partie de l’année…
Finalement j’utilise mes gants cuir presque toute l’année (à part juillet aout) et du coup j’ai encore rien trouvé qui marche.
Nouvel essai effectué avec le stylet suite à une discussion avec une collègue qui a un galaxy note 2 (donc avec stylet intégré), en appuyant plus fort, même avec les gants, il marche :grat: donc il faut essayer si le stylet qui t’intéresse fonctionne
Sinon vous pouvez toujours essayer avec des knakis :mdr:
http://www.popsci.com/technology/article/2010-02/meat-iphone-sausage-stylus
Avant le vol, je mets mon iPhone sur “appareil photo”.
et puis en vol, je le dévérouille avec le nez :koi: :affraid: pour prendre les photos avec les gands en appuyant sur le boutons.
:bang: je viens de basculer la sécurité de mon tél sur “empreinte digitale”
ben tu apprends à ton téléphone l’empreinte digitale de ton nez. :stuck_out_tongue:
Non, même avec l’empreinte digitale, le glisseur marche encore. :bravo:
je serait tenté de dire avec la Bi**, mais y’a plus simple je pense :bu:
