Pb de communication entre Logfly et un Reversale
:coucou: Moss
J’ai également ramené ton message dans la bonne section.
[quote]J’ai le même soucis avec un Réversale depuis quelques temps. J’ai essayé de désinstaller/ré-installer logfly, rien n’y fait. Si quelqu’un a la parade je suis fortement intéressé. Merci d’avance!
Tu précises depuis quelques temps, je suppose que cela a fonctionné dans le passé…
Ton problème est complètement différent de Calvat1, le Reversale est vue comme une clé USB. Quand cela ne fonctionne pas avec Logfly, la première chose à faire est d’aller dans l’explorateur Windows ou le Finder sous Mac, pour vérifier si le Reversale apparait bien dans la liste des disques disponibles.
Ne pas oublier que quand on branche le Reversale, il peut y avoir un temps de latence très long avant qu’il soit reconnu comme un disque.
Procède ainsi :
  • Brancher le Reversale
  • Attendre qu’il apparaisse dans l’explorateur Windows ou le Finder sous Mac
  • Lancer Logfly après cette étape et tenter une lecture
  • Me recontacter si cela ne marche pas :mrgreen:
Il peut ensuite y avoir un problème de décodage du carnet de vol interne du Reversale mettant Logfly à la rue…
Tu essaies et tu me dis…
Oui effectivement dans un premier temps ça a très bien fonctionné. Et puis du jour au lendemain, plus rien. Je suis sur PC(dernière version de Windows). Je tente ta manip et te tiens au courant. Merci beaucoup pour le tuyau!
Bonsoir Giloutho,
Merci beaucoup, la manip’ a fonctionné. Bonne soirée.
