Pb de demarrage automatique
Je rencontre depuis quelques temps le pb suivant.
J’allume le reversale au moment de m’installer dans la sellette donc il est bien en fonction au gonflage .
Pourtant, L’enregistrement de la trace commence elle entre 3 et 5’ apres le deco.
C’est bien visible a l’ecran.
Quelqu’un a une explication ?
SAlut.
Je pense que c’est normal, car pour le déclenchement de l’enregistrement, il est nécessaire d’avoir un truc du genre + de 10 km / h pendant au moins 5 secondes.
Cela évite les enregistrement intempestif du genre tu cours 10 m sur le déco avec ton matos, et ca déclenche.
Je ne sais pas si je suis dans le vrai , mais je l’ai toujours expliqué comme cela.
Cordialement.
le vgp enregistre dés que la vitesse est supérieure à 8 km/h avec une vz de plus de 0.5 m/s
oui, et pour enregistrer la trace, il faut que le gps capte les satellites et se cale. Allume le un peu plus tôt pour qu’il ait le temps de te localiser… ou regarde le signal qui indique si il les captes.
Je vais tester vos conseil des que le beau temps sera de retour.
Merci pour tout
