Pb réception - radio Quansheng TG-K4AT
Bonjour à tous
Voilà mon problème :
Radio : Quansheng TG-K4AT (âgée de 2 ou 3 ans)
Batterie : chargée
Réglages : conformes (j’ai même fait un “clear” puis remis le step à 12.5 pour être sûr)
Micro : OK
Haut parleur : OK
Micro / HP déporté : OK
Emission : pas de problème particulier
Réception : je n’entends plus rien ! ! !
Aucun souci à déplorer pendant quelques mois/années, réception excellente (balises météo de Roanne et Mt Mézenc depuis la Chartreuse), tenue de la batterie très bonne, fonctionnement du micro déporté un peu aléatoire des fois (la radio déclenche en réception sans raison)…
Mais cela fait maintenant quelques semaines que j’ai des doutes sur son fonctionnement… et depuis ce week end, c’est confirmé :
(1) depuis le déco de St Hil, je parle à qq’un à l’atterro, il m’entend mais je ne reçois aucune réponse… par contre, si je force la réception en maitenant appuyé sur “Monitor”, je reçois parfaitement cette même personne
(2) ma radio déclenche toute seule en réception mais dans un rayon de 100 m maxi autour de la personne qui émet
Bref, dans un cas comme dans l’autre c’est un peu limité comme utilisation !
J’ai réinitialisé les réglages sans succès, rechargé la batterie à fond sans succès non plus, testé avec et sans le micro déporté sans changement… et je me suis finalement tourné vers le réglage de la “sensibilité d’accroche” (le Squelch ?)
Mais il semble que celui ci ne soit pas réglable sur ce modèle !
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce problème, ou a une idée sur
  • la cause du disfonctionnement
  • un moyen d’accéder au squelch
  • un autre moyen de remédier au problème
Merci d’avance pour vos avis éclairés !
Moi c était mon coaxe d antenne qui avait un disfonctionnement ( faux contact dans l antenne meme )
Avez-vous résolu le problème ? Je rencontre exactement le même. Je soupçonne l’antenne car en démontant, la réception semble fonctionner de nouveau (à courte portée évidemment)
s’il y a un problème d’antenne, l’émission se fera pas bien sur de longues distances, ca peut être un test.
pour tester la réception, il suffit de mettre un fil de 50cm (ou 1m) dans le connecteur, relié au centre. Ça équivaut à une antenne. La réception doit être normale.
bonjour j’ai le même problème j’émet mais ne peux recevoir j’ai 2 radios elle ont les même symptôme
si quelqu’un peux m’éclairer je prend
pour ma part ce n’est pas un problème d’antenne certainement refaire une configuration mais je ne connais pas la manip
merci :ppte:
Pour la réinitialiser complètement en appuyant simultanément sur la touche “PTT” “F” et tourner le bouton de volume pour l’allumer.
La Radio affiche “INITIAL” … a ce moment là il faut appuyer sur la touche “1” ou “mode”
