Pb sur TH 22
Salut, j’ai une radio Kenwood TH-22 qui n’a pas supporté l’hiver ! Les canaux d’émission et de réception sont désormais bloqués entre 144.000 et 145.999. La réinitialisation ne donne rien. Quelqu’un a t’il une solution ? Merci Steph St-Gervais.
C’est la config d’origine, avant débloquage des autres fréquences. D’après ce qu’on trouve sur le web, il y a deux facons de la débloquer, soit en déplacant une diode, soit en coupant un jumper (heu… pont? cable?) (http://www.radiomods.co.nz/kenwood/kenwoodth22.html). Je ne pense pas que la diode ait pu reprendre sa place d’origine, mais il est possible que le jumper refasse contact (chocs, un peu d’oxydation, etc), donc peut-être à vérifier.
:rando:
Marc
Merci bien Marc, je vérifie…
Bonjour
Par oxydation le contact a du se reformer a l’endroit ou la diode a été retirée, tres probablement.
Il te faut nettoyer au trichlo avec un coton tige, puis brossage avec une vielle brosse a dent.
regarder avec une loupe si c’est bien propre.
Si et seulement si tu sais bien t en servir un petit coup de fer a souder sur les deux endroits ou était soudé la diode.
Il y en a deux.
Puis re nettoyage
Cirrus91
J’ai ouvert ma TH22 pour voir si elle avait été modifiée en enlevant la diode ou le jumper: les diodes sont toutes en place, c’est le petit cable W202 qui est simplement coupé, même pas déssoudé, pour étendre la plage de fréquences.
Pour ouvrir, c’est facile:
  • enlever la batterie
  • enlever l’antenne
  • enlever les boutons volume et canal (en tirant dessus).
  • enlever le caoutchouc sur le dessus de la radio (sous le connecteur antenne et les boutons)
  • défaire les deux vis au dos de la radio (pas celles du clip ceinture, les deux autres un peu plus bas et plus au bord.
  • bien réperer comment sont attachés les caches caoutchouc et la partie latérale avec le bouton PTT et les deux autres.
  • ouvrir le boitier en deux doucement (il y a une nappe qui relie les deux parties).
:rando:
