PDA comme GPS et vario
Je viens de découvrir que l’on pouvait utiliser un PDA comme GPS et vario grace à un petit logiciel ajouté.
Est ce quelqu’un utilise ce type d’instrument ?
Est ce un bon équipement?
Quels sont les meilleurs équipements(types de PDA+ logiciels)?
si tu fais une recherches sur le forum, tu verras que plusieurs personnes ont adopté cette solution.
Pour ma part, après avoir vainement tenté d’utiliser mon PDA+GPS Bluetooth en l’air, j’ai laissé tomber pour l’achat d’un petit GPS intégré bien plus facile à gérer, que tu trouves maintenant pour pas très cher aux US (eBay est ton ami)…
Mon GPS indique le taux de chute/montée et couplé à un vario sonore, ca fait une tres bonne solution light ! :slight_smile:
:canape:
Merci Man’s je vais rechercher ! :pouce:
le mien marchait pas mal … avant que je me vautre dessus à l’atterro :canape:
suis entrain de chercher une solutionqui va bien pour avoir un ecran sympa type PDA couplé a mon gps pour afficher des cartes aeronautiques mais pour l’intant j’ai pas trouvé l’arme absolu a un prix et une dimention convenable. pas non plus trouvé de cartes aeronautique à charger dedans avec une tite fonction plaf max, alerte zone interdite etc…etc…
je voulais essayer de voler avec mon pocket PC mais vu l’autonomie avec le GPS allumé et le contraste de l’écran à fond, j’ai même pas été plus loin que l’idée. A voir peut-être une solution solaire pour alimenter le truc…
:+1:
J’ai essayer, et avec la trace de 2 tas, (en tout 1h de vol) la batterie était déjà à 50% de charge. Donc pour un cross ça risque de faire juste.
Sauf si on peux brancher un panneau solaire en mini usb dessus !
J’ai un Medion 1500 pda avec gps integré,j’utilise tomtom6 pour le boulot.
Sinon pour voler j’ai telechargé NoniGPs qui est un petit soft sympa et gratuit.En fonction tableau de bord tu as ta vitesse
l’altitude distance parcourue.
Tu peux égalemrnt télécharger des cartes indexées avec googleMV.l’utilisation se fait en tache de fond ,écran éteint donc économie d’énergie.
Dès que j’ai le nom d’un autre soft gratuit je te fais signe.Avec carte sua en plus.
:grat: :grat: comprends pas bien à quoi ça sert si tu voles écran éteint ? C’est juste pour enregistrer la trace ?
Yes Manu,je m’en sers essentiellement pour enregistrer la trace(format natif en NGT mais exportable en KML).
J’ai le vario sur la patte et je laisse le pda dans une poche,en veille.
paramétrage du nombre de points.
Sinon comme je disais sur mon poste précedant,il existe,et c’est plus interessant pour Downunder un autre soft:
Xcsoar plus orienté planeur,gratuit tourne sous win mobile 5.
Télechargement de carte aéronautique en movingmap.Points de contournement,alertes restrict aera,mac cready
C’est en anglais,et comme je suis un quiche dans la langue de Sheakspeare ,j’ai laissé tomber.
C"étaient les versions gratuites,tu as en softs payant Compegps,Seeyou ,Navi .
Le plus simple c’est d’aller sur le site GPSpassion,tu trouveras ton bonheur.
Bons vols,Michel
Si c’est juste pour récupérer la trace y a plus simple, il existe des loggers style 100000 points, grosse autonomie et craignant pas les chocs.
Bt 747 a 45 euros … j ai ca.
ok mike.
Mais à partir du moment ou tu souhaites utiliser ces softs, il ne faut donc plus éteindre l’écran et l’autonomie devient bof bof…
Avec Nonigps,le soft enregistre écran éteint.C’est ce qui consomme le plus de jus.
Je suis aussi à la recherche d’un panneau solaire souple.ça existe ,vu à Nature et découvertes,mais c’est pas encore donné.
Il existe ça, c’est pas souple mais c’est petit, pas cher. Sur un cockpit, faut voir, à tester…
http://palmattitude.org/tests/MicroChargeurSolaire/
youhou !!! :dent: :dent:
Ca devrait coller nickel ça ! et vu le prix, je risque pas grand chose de tester. Je vais me rajouter un joli boitier de protection et des stylets !
karma+ pakakol pour le lien !!
:bravo: :bravo:
:pouce: merci pour le lien
Un p’tit post’it a celui qui se reconnaîtra :wink:
mais bon :
:rando:
Etant parti sur une solution PDA pour le GPS, je me suis acheté ce petit boitier solaire.
Pas concluant pour moi. Il était pas forcément bien positionné, mais justement je me suis retrouvé à tout le temps m’inquiéter de la bonne exposition de l’engin et ça devient vite soulant.
A la place, je suis parti la dessus :
http://www.pearl.fr/article-PE4477.html
4 bons accus, genre du 2700mAh, et j’ai pu faire mon cross de 7 heures sans même attaquer la batterie du PDA.
Pour le PDA, mon premier était un toshiba e750 avec un GPS haicom en compact flash. A chaque démarrage le port com assigné était différent, et du coup le truc marchait une fois sur 4 sans re-paramétrage…
La je me suis racheté sur eBay un PDA avec GPS intégré, un Airis T620, et fini les problèmes.
Coté soft, après avoir testé un peu la version d’essai de Seeyou Mobile, je suis passé sur XCSoar, qui en plus est gratuit. Sans doute surdimensionné pour un usage parapente (c’est un soft orienté planeur au départ), il est gavé de fonctionalitées et d’infos interessantes.
sous quel format s’enregistre la trace avec XCsoar ? Est elle exportable facilement ?
