Pendant combien de temps peut on modifier un message ?
Pas très longtemps, et encore moins dès que quelqu’un réponds.
Merci pour ta réponse précise !
Il ne reste plus qu’à savoir ce que veut dire pas très longtemps (en secondes, minutes, heures…) ?
Salut Aki ! Content de te voir de retour !
edit : et m… j’ai lu le pseudo trop vite…
je t’en prie. si j’avais eu une réponse plus précise je te l’aurais fourni. mais on parle de quelque chose de l’ordre d’une grosse demi-heure je pense.
tu peux aller regarder sur google et trouver la durée par défaut sur les forums smf.
je ne pense pas que Piwaile ait changé cette valeur.
en tant que modo nous n’avons pas accès à ce niveau de configuration.
c’est 20 minutes
Essai… :clown:
EDIt : modif 1 (3 minutes) :mrgreen:
Edit 2 : modif 5 minutes… ROTFL
C’est très gênant de ne pas autoriser l’option “modifier” ses propres messages pour les auteurs (en permanence), à la limite du rédhibitoire. Il y a des infos qui se précisent, se peaufinent, s’aménagent et se modifient bien plus efficacement qu’une redondance inutile de se citer soi-même, ou d’empiler pléthore de message qui finissent par noyer la qualité sous une inutile quantité.
Dans un forum comme celui-là, convivial, sain, serein et sympathique avant tout, se serait bienvenue.
Cordialement, frtr.
On s’est installé un forum pour notre club. Le principal problème était les inscriptions ‘pourrites’. Une fois trouvée la solution pour dégager la majorite des indésirables nous avions laissé l’option qui permet à l’auteur de modifier ses messages en permanence. Mais ensuite nous nous sommes aperçu que certains messages étaient modifiés plus tard pour y retrouver le spam typique avec adresses pornos etc…
Les nouveaux messages sont faciles à modérer mais il n’y a pas de signalement lorsque le contenu d’un ancien message est modifié.
pour le temps j’ai bien compris : un certain temps, court , voire 20min
MAIS COMMENT ON FAIT POUR MODIFIER ???
Tu affiches ton dernier message dans le fil de discussion où tu l’as mis et si tu es encore dans le temps qui permet la modif il y a un petit texte cliquable en haut à droite “modifier” (juste à côté de “citation”) qui te rouvrira le message dans le champ de saisie.
Et pour une modif rapide sans par exemple vouloir rajouter un smiley ou utiliser une fonction particulière, tu dispose d’un bouton en fin de message dans le cadre de celui-ci qui te donne accès directement dans le fil à la possibilité de modifier ton texte. Mais là aussi juste le temps autorisé soit ~20’.
Faut faire un nouveau message pour trouver et essayer…
voyons…
vu CA MARCHE
merci J’aurai plus d’excuses si je disjoncte :canape:
Effectivement ça peut servir si après relecture on s’aperçoit que l’on a commis une erreur. Souvent c’est quand on repasse sur le fil en relisant que l’on voit les choses... Faut juste prendre l’habitude bien faire attention dès le début, ok c’est pas évident
on peut aussi passer par le bouton prévisualiser (à gauche de soumettre) qui permet de voir ce que cela va donner (je l’utilise poour valider l’intégration des photos/vidéos par exemple)
Si on s’aperçoit d’une erreur voire d’une imprécision après ce court laps de temps, on peut poster un message rectificatif. (tu cites la partie imprécise comme si tu répondais à quelqu’un d’autre puis tu apportes les explications supplémentaires)
Comme je l’ai déjà signalé il me semble vraiment utile de paramétrer par défaut dans son profil la fonction suivante :
Aller dans : “Profil” puis : “Modifier le profil”.
Choisir : “Affichage et disposition”.
Cocher l’option : “Par défaut, retourner dans les fils de discussion après avoir posté”.
Ainsi, lorsque l’on publie un message, on se retrouve dans le forum justement à l’endroit où ce message a été posté et il s’affiche à l’écran (tel qu’il a été publié).
Si on constate un oubli ou une erreur, on a alors largement le temps (20’) pour le modifier de suite.
Marc
Je ne vois pas à quoi tu fais allusion ! :grat:
Edit : je viens de voir ce “bouton” (en bas à droite du message) et je n’y avais jamais fait attention !
Message inutile donc.
Marc
