Perte réception sur Flymaster GPS
Au cours d’un petit vol de 25 minutes, mon Flymaster GPS a perdu la réception des satellites au moins cinq ou six fois aujourd’hui (après avoir mis très longtemps à les trouver à l’allumage au déco). Est-ce un problème avec le GPS lui-même, ou peut-il y avoir des jours où la réception est moins bonne?
Merci.
As tu vérifié les Mises à jour ?
Salut, je connais ca de temps en temps sur le mien.
Souvent cela apparait lorsque tu l as allume a la maison (pour transferer tes vols sur le pc par exemple, bien que maintenant avec le livetrack cela se fasse directement depuis ton smartphone :wink: ).
En fait si il est allume dans un endroit sans reception (interieur de maison) il se met alors en mode de recherche des satellites et souvent ca le plante.
Le mieux est d utiliser la fonction reset gps dans le menu.
Le mien a en plus une reception plutot faible du signal gps. Du coup en 3-6 ou des que le flymaster est un peu trop incline ou cache il perd la reception. Mais j ai appris a gerer le truc.
Le service apres vente Flymaster est tout simplement exceptionnel, car apres les avoir contacte pour leur expliquer la chose et leur dire en plus que j avais ouvert le Flymaster histoire de verifier si une soudure n etait defectueuse, ils me proposaient tout de meme que je leur envoie pour qu il me le repare gratuitement ou changer l antenne gps. Alors que le Flymaster n etait plus en garantie.
Cependant, comme Murphy est toujours tapi dans l ombre, il suffit que j envoie le flymaster pour que soudain on est un vrai ete et que ca vole :wink:
Du coup sans vario, pas sur de savoir voler :slight_smile:
Alors je me suis habitue a la faible reception.
Tout ce blabla pour donc te dire soit de faire un reset du gps via le menu et si tu constates qu en l air il perd facilement le signal tu as peux etre le meme probleme que moi.
Enfin un dernier conseil, je l allume toujours au moins 5 minutes avant de decoller pour qu il choppe bien les satellites. Sinon effectivement en l air il ne fait que de perdre le signal.
Grand merci pour ta réponse. Effectivement, c’est après l’avoir allumé à l’intérieur que j’ai constaté le problème. Je vais donc essayer le reset GPS.
J’en ai profité pour faire la mise à jour du firmware, comme conseillé.
Merci à vous deux, et bons vols!
Ben moi depuis la dernière mise à jour que j’ai faite (1.03o (2955)), il m’affiche bien le fix GPS ok, mais la trace est dans les choux (je traverse les montagnes…), et le vario ne bip qu’au bout de 5 voir 10 minutes de vol (il s’affiche correctement à l’écran par contre) ce qui est assez agaçant…Auparavant cela m’était arrivé d’avoir des trous dans la trace, mais pas tant que ça…
Je viens d’installer la 1.03v et vais tester ça de suite…
J’essaierai la fonction reset GPS pour voir aussi, merci du tuyau !
Salut à tous,
Je déterre un peu le sujet. Mon flymaster GPS-SD à une réception gps moindre que la normale. Il ne capte presque pas de satellite ou très faiblement, un ami à le même et la différence est flagrante…
Il est en firmware 1.05h et moi le dernier 1.06b. le problème viendrait peut être de la ? quelqu’un à t-il des problème de réception gps avec ce dernier firmware ?
Salut .
Nan … 1.06b R.A.S aucun problème. il trouve rapidement la position a l’allumage mème après avoir déchargé les traces a la maison, et a jamais perdue la trace en vol.
d’ailleurs après avoir suivi les mise a jours, jai jamais eu de problèmes…(pourvue que ca dure :slight_smile:
:? bizarre … merci pour ce retour.
Il marchait très bien avant, jamais de tonche. c’est vrai qu’il fallait que j’utilise souvent le reset gps après avoir vidé les traces. J’ai même fait un reset de l’appareil. Toujours pareil. Je pense qu’il va falloir que je prenne contact avec Flymaster pour démystifier le pb.
Si tu es certain du problème, genre photo a l’appuie des deux appareils avec une différence flagrante, envoies ça au support et tu auras certainement un très bon contact avec eux (en anglais :wink: ), moi j’ai toujours reçu des réponses à tous mes messages et toujours constructif.
Un mauvais contact ou une antenne GPS défectueuse est toujours possible même sur un matériel d’aussi bonne qualité.
salut, oui c’est possible que le problème soit matériel. je leur ai envoyer un message relatant mon soucis. Wait & see …
j’ai rencontré ce problème avec un Flymaster GPS SD, le vario/gps est reparti au Portugal et il a été changé par un neuf.
bien à vous
cyril
Moi aussi j’ai eu ce soucis.
Le NAV SD a fonctionné sur 2 vols et ensuite la puce GPS ne donnait plus signe de vie.
J’ai contacté Flymaster directement et ils me ml’ont changé sans poser plus de questions (SAV super :bravo: :ppte: ).
Alex
