petite question !
Je ne suis pas pratiquant, du moins pas encore, mais je lis et relis parapenteMag et je lis un reportage dans le Queyras que je connais bien.
" Préférez les jours sans vent météo "…etc…
qu’est-ce que cela veut dire ? (ne vous foutez pas de moi, je ne sais pas). :grat:
Salut !
En attendant que les spécialistes passent dans le coin…
Le vent météo est celui qui est dû aux dépressions et aux anticyclones…
Le deuxième “type de vent” est la brise, là le phénomène est du au réchauffement de l’air par des surfaces frappées directement par les rayons du soleil… l’air chaud monte, et à tendance à coller au relief, ce qui provoque ce vent…
Je ne peux pas t’en dire plus :stuck_out_tongue:
C’est tout à fait ça Tibow.
Le vent Météo c’est le mouvement de la masse d’air suscité par les différences de pression ou de température entre deux systèmes météorologiques de grande envergure, par exemple le mouvement de la masse d’air entre un anticyclone (ou la pression athmosphérique est sensée être élevée) et une dépression (ou la pression devrait être moindre).
On y associe aussi les vents créés par des effets de relief à grande échelle (comme les vents de vallées dont le plus célèbre en France est le Mistral qui est le vent soufflant dans la vallée du Rhône). Le vent météo est donc un flux large, puissant, souvent homogène et réparti sur une grande hauteur.
On y oppose (en vol libre du moins) les vents thermiques ou thermo-dynamiques, ces mouvements de masse d’air qui apparaissent avec la convection. Ils sont souvent désignés en tant que “brises” (brise de pente, brise de terre, brise de mer, brise burne qui contrairement à ce qu’on pourrait croire n’est pas un vent coullis)
En plaine (puisque tu habites une région non montagneuse) la présence de vent météo t’impose le choix du déco (de préférence un déco orienté face au vent météo) et aussi l’axe de ton cross, sa force te permet de tenir au maigre relief dans l’attente d’un thermique ou t’oblige à replier (s’il est trop fort). Pas de vent météo mais de la brise thermique te permettra non seulement de tenir, mais aussi de prendre de la hauteur et de réaliser un cross sans axe bien précis, voir un triangle, nec plus ultra de la ballade en parapente dans la mesure ou il te ramène à la bagnole.
En montagne (par exemple dans le Queyras) c’est une autre histoire, c’est plus compliqué à expliquer et forcément à comprendre. Je laisserai ça à ceux qui en ont une conception plus claire que moi, pauvre plaineux de mes deux.
ça veut dire qu’il faut voler de préférence quand il n’y a pas de vent d’annoncé
