Petits wings sellette de ppmenegoz
:vol: coucou les petits gypaètes barbus des Pyrénées
j’y vais de ma question technique de fin de semaine posée aux experts du vol libre :
Peut on s’envoyer des petits wings sellettes les mains aux élévateurs sans toucher aux commandes en restant ( a peu près ) safe ?
je parle bien sur des petits wings et non des wings-over .
Y a t il un risque que çà se transforme en inversion ?
Comment gérer si çà part en cacahuete ?
Est ce que çà peut etre une methode de descente rapide ?
je n’ai jamais bosser ce truc là en école , pas grand chose en vidéo sur le tube pourtant c’est niveau vert.
Il n’y a absolument rien sur ce sujet à part une planche de pp menegoz.
http://www.ppmenegoz.com/IMG/pdf/06-ppmenegoz_roulis.pdf
alors :ppte: ou :banane: ?
Avec le maître et l’aile qui va bien… https://vimeo.com/27397187
:coucou: merci bien pour la vidéo seulement il n’y a rien de pédagogique ,
le gars est un surdoué en acro avec une aile d’acro puis il le fait sans les mains , je ne sais meme pas comment il sort de l’accéleration.
enfin bref çà ne m’aide pas beaucoup…
Étonnant que tu n’aies pas pratiqué ça en école. C’est un exercice classique auquel on peut facilement t’entrainer. Mes élèves ne dépassent pas 45° d’inclinaison quand ils pratiquent.
Attention cependant aux facteurs qui vont augmenter l’amplitude :
  • ta charge alaire
  • ton écartement de ventrale
  • le caractère “joueur” de ta voile
Pour l’avoir testé, on peut passer over en 3 ou 4 appuis sellettes sur une Iota par exemple, mais aussi sans doute sous beaucoup d’autres voiles dites “école” ou “sortie d’école”.
Tu dis que la vidéo de François n’a rien de pédagogique, mais si tu la regardes bien, tu y trouveras le moment précis où tu dois envoyer tes appuis sellettes d’un côté à l’autre. L’intérêt d’un exercice de roulis est de savoir l’amortir, rapidement et efficacement. Et non, ça n’est pas une manœuvre de descente rapide. Surtout que c’est une des plus complexes à gérer quand tu y ajoutes la commande et le lacet.
Un dernier truc : je doute que ça puisse s’apprendre sur internet, Youtube ou Facebook. Mais des tas d’écoles te feront progresser en pilotage (de tout genre) le temps d’un weekend.
personnellement quand je teste une aile j’inclus dans mon essai des wings à la sellette pour voir sa maniabilité, sa capacité à sortir de la situation de roulis, la résistance des plumes. tout ça avec les commandes dans les mains et les mains sur les élévateurs mais sans appuis prononcé. Dans certains cas les wings sont bien fort et ça me remet dans le bain du bon cadencement. Plus “secondaire” ça me permet de voir la cohésion sellette/aile.
ragolski est sous une aile acro qui reste ferme, rien à voir avec une aile allongée.
Tu demandes si c’est safe et sans risque… il faut savoir gérer fermetures, chandelle…sans les commandes ?
merci Gilles.
beaucoup d’exercices de tangage en ecole.
en ce qui concerne le roulis plutot des exercices de virages à plat avec appui sellette et commande opposée ou virage incliné en appui sellette mais non: pas de wing avec virages enchaînés sellette .
Je ne pense pas être un cas isolé ; il n’y a pas d’homogeneité de formation entre école.
je n’en doute pas . Mais quel serait l’interet de la section “technique de base pilotage” dans un forum alors ?
nous n’avons pas les memes sites , les memes aerologies , les memes formations .On en discute. :pouce:
enfin si tout ce qu’on a de pedagogique c’est la video de francois ragolski filmé à mi hauteur sous fond de techno .
c’est un peu limité tout de même ! :?
je me suis mal exprimé peut etre .
dans cette planche niveau vert je n’arrive pas à juger de la dangerosité de l exercice:
  • on ne parle pas de la sortie de wing.
  • l’exercice doit etre realisé avec des changements de cap de 90 à 120° (!) pour eviter les risques de fermetures.
finalement pour un exercice de niveau brevet initial je le trouve sacrément engagé !
Non seulement on peut se faire des petits wings sympas rien qu’à la sellette, mais on peut les envoyer assez fort et passer au-dessus de la voile, cela sans danger.
https://www.youtube.com/watch?v=uwbukbS4P-Y
C’est un éducatif aux wings over que j’avais travaillé en SIV en mai 2010 avec David Eyraud pour apprendre l’Artik (je débutais en classe C) et comme on ne met pas de commande on ne risque pas de fermer d’un côté ni de se mettre chiffon, bref c’est assez RELAX.
Cet exercice sert à bien synchroniser les appuis-sellette, on travaille essentiellement sur l’axe de roulis.
On obtient le passage au-dessus de la voile en agissant en appui sur les élévateurs. C’est moins relax parce qu’on a des sensations anxiogènes mais ce n’est pas pour autant dangereux… si on sait rester très concentré et bien exécuter les mouvements au bon moment.
Quand on a bien assimilé la synchro, on peut travailler l’exercice en ajoutant de la commande.
Et quand tout va bien également sur l’axe de tangage, on peut ajouter du lacet, sensations fortes garanties quand il faut se jeter dans la ventrale avec la tête en bas et quand on passe à la verticale de la voile c’est gagné.
Brrrrr !
Les wings over sont un exercice délicat et potentiellement dangereux si on n’est pas parfaitement réglé, c’est pour ça qu’il faut les étudier en SIV. Envoyer des wings gentillets à la sellette, comme sur la vidéo, ce n’est déjà pas si mal et c’est assez sympa pour agrémenter des fins de vols.
karma+ super la video. .(enfin c est un SIV quand même )
Voilà maintenant faut que je traduise en allemand puis DIY
https://youtu.be/Y6nrf8sfqig
en environnement sécurisé … un truc que tu n’aura jamais via le forum.
Du coup la section “technique de base” ça permet de parler, d’échanger, de prendre conscience (des possibilités mais aussi des risques) mais pas forcément de passer à la pratique.
pour répondre à tes questions (en les déformant un peu)
oui …
tu peux très bien faire des petits wings sans risques. Le but est d’apprendre les mouvements de ton aile. C’est pas facile à expliquer, mais il ne faut surtout pas prendre d’amplitude mais bien travailler la coordination des mouvements (lacet/roulis/tangage).
Le fait de les travailler à la sellette vs avec les commandes permet de comprendre aussi les commandes. On voit bien sur la vidéo de POB que ça marche bien (en plus pour POB on voit qu’au contraire ce sont les commandes qui l’embete, il va falloir qu’elle travaille cette coordination sellette-commandes)
J’ai travaillé les petits wings pendant des années, juste à la sensation d’êter bien coordonné. au bout de 10 ans j’ai enfin fait un SIV et j’ai fait des très over.
re oui
si jamais tu n’es pas coordonné, tu va empecher l’aile de voler “normalement”. ça ne partira pas forcément en inversion (qui est quelque chose de précis), en revanche ça peut partir en cacahuète et faire très mal.
comment gérer, ça s’apprend en SIV environnement sécurisé justement
gilles a déjà répondu non… c’est une manoeuvre qui apprend les divers mouvements d’une aile.
en revanche
  • quand tu es le long d’une falaise en train de faire des huits, tu subis exactement les mêmes mouvements.
  • quand tu fais une PTS (voire une PTU), tu subis les mêmes mouvements.
  • quand tu enroules un thermique et que tu subi des variation de tx de montée (entrée/sortie du thermique/noyau ou bullettes), tu fais les mêmes mouvements (dans un plan légèrement différent)
Bref, à chaque fois que tu voles tu as besoin de conjuguer les mouvements lacet/roulis/tangage. il est donc essentiel (àmha) de l’apprendre.
:+1: merci piwaille !
J essaie ça au bord de ma falaise dès qu’ il fait beau. :rando:
En fait, j’avais étudié les “petits wings à la sellette” en 2007 lors d’un stage “perf”, une semaine après mon stage init, j’avais répété lors de fins de vols pour le plaisir et en 2010 j’envoyais déjà des wings bien engagés (sellette + commande) avec la Joy. Consciente de ce que je n’étais pas forcément au point, j’avais demandé à David de me faire travailler l’exercice quand je venais de passer à l’Artik qui, pour gentillette qu’elle fût, n’était quand même pas aussi évidente que la Joy.
D’où le faible engagement de l’exercice éducatif montré sur la vidéo.
Passer au zénith de la voile, je l’ai réussi en 2012 lors d’un autre SIV, toujours avec l’Artik. L’exercice était terrifiant, je me chiais dessus et je m’étais fortement botté le cul. La vidéo est en ligne mais n’ai pas mis le lien parce que ce n’est pas le sujet de ce fil.
L’intérêt de travailler des wings est évident : cela éduque la synchronisation sur les 3 axes et quand on se fait bien tarter la gueule dans du malsain on n’est pas à la rue, on gère avec précision et en temps réel les divers mouvements de la voile, sans se faire peur et en sécurité.
Mes 16 journées de SIV ont été fondamentales dans ma formation de pilote, les sensations sont éduquées et les bons réflexes sont très rapides, le sang-froid et l’expérience font le reste.
c’est une bonne vidéo, mais a mon avis c’est pas le top pour plusieurs raisons. je te traduis rapidos dans l’ordre et annote en rouge:
  • 1 “contrôle à la sellette: amène ton avion à faire du roulis à la sellette. Une ventrale ouverte t’amène à devoir moins forcer le poids” laisse ta ventrale normale, comme d’habitude!! “tu peux être agressif avec le poids des jambes en les mettant l’une sur l’autre” la meilleure position est en fait une position bien calée dans la sellette, jambes un peu écartées, pour pouvoir mettre du poids correctement sans faire de cirque en croisant les jambes. croiser les jambes pour tourner amène non seulement un geste supplémentaire mais aussi des mouvements mal gérés
    “exercice exercice exercice! jusqu’à ce que tu obtiennes le rythme”- “penser au pendule comme un gros balancier d’horloge” pour moi il manque l’essentiel: la sensation d’accélération et la sensation de poids dans la sellette, on y reviendra
-2 “poids à la sellette + frein: quand tu es ok avec le point 1, rajoute les freins, mais au début doucement” - “poids, puis frein” - “poids, puis frein” - “contrôle de l’aile extérieure” - “sortie dans un 360 pour déconstruire la l’énergie”
ensuite il change de veste et refait ses wingounets…
Il faut bien comprendre le principe: a la sellette, sans frein, c’est possible de passer en wingover, dans le sens “passer au dessus de la voile par rapport à l’horizon” (des vrais wingovers propres pas comme dans la video) en 3-4 inversions si tu as une excellente sensation. position dans la sellette jambes un peu écartées, bon contrôle au cul, appuis sur les jambes. freins en dragonne, sans contact, appuis légers aux élévateurs pour garder les mains bien en place.
Tu lances tes roulis, et quand tu te sens au plus lourd dans la sellette (c’est le moment où tu es de retour pile sous la voile au plus tard, tu envoies le poids de l’autre côté, ça inverse harmonieusement.
Une fois que ça à tourné, tu vas te sentir accélérer. à ce moment il faut être stable dans la sellette et ne plus rajouter de poids et juste attendre de te sentir à nouveau lourd dans la sellette.
Quand tu sens bien cette sensation et que ça roule, tu peux mettre de plus en plus de poids quand tu inverses, ça va vite construire de l’amplitude.
Les freins dans cette histoire, ça permet de créer le lacet pour faire de beaux et vrais wingovers très amples dans peu d’espace.
mais tout ça est très bien expliqué ici dans cette vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=fPs9onRijF4
Justin sympa ta vidéo, petite question de néophyte: sur les images les pilotes envoient du frein sur un côté pour envoyer le mouvement mais j’ai l’impression qu’ils freinent également en même temps sur la 1/2 aile extérieure, c’est pour empêcher l’aile extérieure de trop accélérer?
très rapidement, en quelques mots un bon wing c’est
  • un demi tour [virage]
  • à la sortie du demi tour, l’aile plonge pour reprendre de la vitesse [accélération]
  • parallèlement, l’aile avait un mouvement de roulis, l’aile revient au dessus de la tête du pilote
  • finir en vol droit (l’aile bien au dessus de la tête) pendant la descente.
  • après l’accélération, quand l’aile est manoeuvrante, engager le demi tour suivant
avant d’aller plus loin : “demi tour” … certainement que les premiers virages se feront sur beaucoup moins qu’un 1/2 tour.
En revanche il est important de laisser l’aile reprendre sa vitesse. Si tu enchaînes les virages sans lui laisser le loisir de reprendre de la vitesse, tu va finir en décrochage (vrille ou autre).
merci justin , je connaissais la video de russ ogden et jerome canaud . il s’agit d 'explication de wing-over avec l’application de la commande .
perso je ne me sens pas de mettre de la commande dans cette manoeuvre hors site aménagé.
avec ta confirmation et celle de Gilles , je ne pensais pas que les ptits wings pouvaient se transformer en wing-over juste à la sellette.
c’est bien résumé. pour la vitesse et le moment de l’inversion, c’est important aussi de dire qu’il faut que ça se fasse au bon moment. comme tu dis, trop tôt, ça va pas tourner et on risque la vrille, mais trop tard, après la fin de l’accélération ( après le plus lourd dans la sellette) là on risque aussi la vrille genre mactwist ou je sais pas comment ça s’appelle
@xolivie: franchement je sais pas trop comment expliquer ça, tu es probablement sur une piste en parlant de la vitesse de l’aile extérieure. Quelqu’un pourrait expliquer ce mécanisme? Pour ma part, j’ai constaté que plus on est amples et plus on met du frein, au final c’est pratiquement symétrique intérieur extérieur et j’ai l’impression que ça participe à la construction de wingovers très amples et très fluides (avec moins de frein extérieur ça monte moins haut)
Je n’ai pas d’argent à gagner, mais pour info le guide pilotage-parapente de Eyraud est super bien fait pour expliquer tout cela et bien d’autres, que ce soit wings selettes ou avec commande, avec également les vidéos de ce qu’il faut faire…et ne pas faire.
