à voir sur wikipédia l’article photosynthèse:
"L’efficacité énergétique de la conversion de l’énergie solaire en énergie biochimique par la photosynthèse chez les plantes avoisine généralement 3 à 6 %38. La lumière absorbée qui n’est pas convertie en énergie métabolique est essentiellement dissipée sous forme de chaleur, une petite fraction (1 à 2 %39) étant réémise par fluorescence de la chlorophylle à une plus grande longueur d’onde — donc, plus rouge que la lumière incidente.
L’efficacité énergétique des plantes varie en fonction de la longueur d’onde de la lumière incidente, de l’intensité lumineuse, de la température et de la pression partielle de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, et peut varier de 0,1 à 8 %"
On parle que du rendement de photosynthèse, si on rajoute le système avec l’obligation d’étendre les surfaces étant donné que l’énergie solaire est diffuse et le coût énergétique de la récolte…
Si on compare avec un simple panneau photo voltaique et ses 20 %
de rendement directement en énergie électrique qui est sous une forme beaucoup moins “dégradée” que l’énergie chimique au niveau thermodynamique je ne vois vraiment pas d’avenir
