Peyragudes - Val Louron en hiver
Avez-vous s’il vous plaît des infos à partager sur le parapente en hiver à Peyragudes, Val Louron ou Saint Lary ?
Autorisation des stations, lieux de décollage,…
Luchon, merci, je connais bien…
 Bonsoir!
Le col d’Azet est généralement déneigé, ce qui permet d’accéder au 600 en 15-20mn de marche. Le chemin est très fréquenté par les randonneurs à raquettes, la trace est donc faite, inutile de prendre les raquettes. L’aterro peut être très humide, mieux vaut repérer les zones les plus sèches; la zone de pliage le long de la route remonte un peu et se draine mieux. Les thermiques sont à rechercher sur les faces ensoleillées, à la limite de la neige et de son flux catabatique: sur les lacets et la zone d’extraction du 700.
Pour le classique déco de Peyragudes en Hiver , tu prends le télésiège Privilège (qui monte au Cap de Pales) , à son arrivée tu tournes à droite sur la petite piste du Belvédère (cabane pisteur à ta droite) qui rejoint la piste des Aigles. Là tu passes direct sous les cordes (domaine hors piste et départ aussi d’un sympathique “petit” spot de speed riding que je fais souvent) tu es sur le flanc sud-sud-ouest du Val d’Aube. Même enneigé le décollage est assez simple, même si peu alimenté car la pente n’est pas raide sur les premiers mètres. Magnifique possibilité de soaring face au Hourgarde, entre le Pène Nere, le Monségu à gauche (sommets légèrement au dessus du télésiège de Serre Doumenge) et la zone de décollage. Posé au Lac de Genos pour un beau dénivelé de 1300m
Cool, merci !
Et d’un point de vue pratique, c’est autorisé par les station ? Est-ce qu’il est possible de ne payer qu’une montée en télésiège ?
[quote]Et d’un point de vue pratique, c’est autorisé par les station ? Est-ce qu’il est possible de ne payer qu’une montée en télésiège ?
Pour ce qui est décrit plus haut pour le vol coté Val Louron c’est de toute façon en-dehors de la station. Pour Peyragudes , je ne sais pas, le mieux étant d’appeler la billetterie. Moi c’est sur des journées ski avec forfait où j’alterne des fois ski, surf, speep riding et redescente en soirée au lac en parapente.
