phénoméne de restit au dessus de la forêt ?
phénoméne de restit ?
Je pencherais plus pour un dynamique très efficace. L’air froid est plus dense et l’avant relief a l’air bien dégagé.
Cela peut être étonnant ces dynamiques sur des bosses de rien.
c’est toi le pro patrick
mais il me parait avoir peu de vent quand même, non ?
Peu de vent dans une masse d’air “magique”, c’est à dire instable au bon endroit, c’est fou comme c’est efficace pour tenir.
Au contraire, un vent assez fort mais avec une masse d’air pourrie du genre sud chaud juste au dessus d’un fond de vallée froid, ça peut être très décevant.
un bon gradient et en avant la magie!!
L’air froid est très porteur, ensuite sur ce type de bute le gradient est énorme entre la zone d’ évolution et au sol, deux à trois fois plus , ce qui explique cet impression de calme.
Il faut tenir compte également de la pression , si c’est proche du niveau de la mer ça augmente encore l’effet de portance.
J’ai vécu une fois une restit de forêt , le vent presque nul , et ça tenait à 5m au-dessus de la cime des arbres même là ou il n’y avait pas de pente.
ça duré 15mn , c’était magique.
merci
C’est un phénomène fréquent/connus sur les pays au nord de la mer Baltique, lorsque le vent sud chaud passe au niveau des iles. La différence de température entre le sol et l’air étant très important . Avec un faible gradient de vent qui se renforce rapidement avec l’arrivé de la perturbation. la plage idéale est trés courte.
C’est pour ça que certains snow-kiteurs plébiscite cette région pour des records de vitesse/distance.
humm , du vent chaud arrivant sur un sol froid ne peut que se refroidir , pas top pour les ascendances.
Par contre une faible couche d’air froid de quelques mètres d 'épaisseur qui se déplace et soulève l’air plus chaud , me parait plus probable.
en général, plus il fait chaud dans les basses couche et froid en altitude mieux sont les conditions.
y a un site prêt de chez moi un peu comme la dune exposé sud ouest.
parfois des vent de 40 ou 50 sont annoncé a toute altitude mais une grosse inversion de t° en basse couche pas de vent sur le site, et des fois 20 a 30 et un gradient de t° en basse couche et la le vent vient dans les basse couche, et on peut faire du soaring sans avoir forcément une activité thermique.
en revanche sur un site exposé bise, vent de basse couche en général le soaring est possible même sans gradient de t°.
