Pièces de rechange pour radio Kenwood TH-K20E
Bonjour à tous,
Pas sûr que je sois dans la meilleurs section pour ce sujet ; si ce n’est pas le cas, merci à un modo de bien vouloir déplacer le sujet :trinq: !
A force de mettre ma radio dans les poches, j’ai fini par tuer le filetage de l’embase qui tient l’antenne.
Cette pièce est facilement accessible, et devrait pouvoir se changer sans aucune difficulté.
Seulement, impossible de trouver ce modèle sur le Net : j’éprouve la plus grande difficulté à trouver des pièces pour les radios Kenwood (même pas un plan, ni référence ou numéro de nomenclature).
Si quelqu’un avait un lien, je lui en serais bien reconnaissant !
Bons vols à tous :soleil: :ppte: !
Vu la première photo est-ce que ça ne peut pas se réparer en coupant et en ressoudant un morceau de tige filetée sur la base?
Merci de ta réponse,
Cela m’étonnerait, vu la taille de la pièce.
De plus, une embase de ce format ne doit pas coûter une fortune !
Et surtout, au-delà de cela, je ne comprends pas pourquoi je ne trouve pas plus facilement de pièces détachées pour une radio d’une marque très connue, somme toute courante, et récente ?
Bonjour
Tu a essayé Stereance Electronique a lyon
http://www.stereance.com/32-vol-libre
Si tu ne trouve pas, comme cela semble être du SMA, une solution pourrait être:
Couper le partie filetée pour ne garder que l’embase plate (avec ses deux trous de fixation), percer un trou au diamètre ad hoc et soudera l’étain une pièce comme lien joint…
https://fr.aliexpress.com/item/Connector-RP-SMA-Female-Plug-Bulkhead-Solder-Edge-1-6mm-PCB-Clip-Mount-Screwed-Coupling-P00/32815421171.html?spm=a2g0w.search0104.3.32.b24E2K&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10119_10080_10304_10082_10081_10177_10110_10137_10111_10302_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10310_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10120_5360020_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10120,searchweb201603_1,ppcSwitch_4&btsid=672c23f7-4e16-4db6-819a-f91f8c1b7e2d&algo_expid=f62f2425-9f4e-4c75-811e-0ca864d7972e-4&algo_pvid=f62f2425-9f4e-4c75-811e-0ca864d7972e
Bon bricolage
en fouillant un peu j’ai réparé le mème soucis.
exemple par ici: https://fr.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&blanktest=0&SearchText=sma+male+kenwood&tc=af&initiative_id=SB_20170723015906&isViewCP=y&catId=0
ça doit s’adapter : http://www.folienumerique.fr/connecteurs/connecteurs_sma/connecteur_d_39_antenne_chassis_walkie_luthor_tl_11.htm
ou chez conrad electronique mais c’est plus cher…
Eric, t’es un as ! Trouvé chez Stearance Etectronique à Lyon, en effet :ppte: :ppte: ! karma+
Par contre, pas donné, 15@ pour une pièce d’un cm d’alu :shock:
Mais, je préfère cela à l’achat d’une nouvelle radio, et au moins cela fera marcher un commerçant français :slight_smile: !
Merci à tous pour vos contributions :trinq: :trinq: !
Bons vols, bonne saison !!
