pilotage au c
bonjour à tous
depuis quelques vols je m entraine à piloter au c . j ai remarqué que du coté ou je tire les c l angle d incidence diminue à quoi est ce dut ? :jump:
merci
Qu’est ce qui te fait dire que l’incidence diminue?
le fait de sentir etre monter du coter concerné et le vario qui bip bien dès que je tire sur l elevateur des c
Tire les vers le bas… :mdr:
Non, mais l’incidence ne peut pas diminuer sir tu tire sur es C.
ET ta réponse … “Sentir monter, le vario qui Bip”, ne sigifie pas du tout que l’incidence diminue. En sensation, tu pourrais ressentir que la voile abat, ou que la tension dans un frein diminue, …
Sans te vexer, je pense qu’à ce stade (à moins que j’ai mal compris tes réponses) voler aux freins ma paraît plus judicieux que de t’entraîner à piloter aux C
Quelle est ton aile ?
L
encore une fois j aurais mieux fait de fermer ma bouche :lol: maos je veux comprendre ce qui ce passe quand je vols et ne pas subir
je pense que je me suis encore planté dans mes explications avec des mots techniques
en gros quand je tire sur les c mon coté d aile monte contrairement à quand j utilise le frein c etait la ma question ?
mon aile est une epsilon 6 :wink:
ps … je ne vois pas le rapport entre poser une question sur un ressenti et le niveau de pilotage ? et je ne me vexe pas lol :stuck_out_tongue:
Tu dis “elle monte” : Tu es sûr qu’il ne s’agit pas d’un effet transitoire de type ressource ? Si tu maintiens ton élévateur en position tiré, ça monte puis ça descend et enclenche le virage ou ça fait rien qu’à rester plus haut que l’autre côté (ce qui paraît quand même difficile à imaginer).
Il se produit la même chose avec le frein (c’est grâce à ça que tu fais des belles ressources quand tu te poses). Ce phénomène existe aussi en déclenchement de virage aux freins. Ça s’appelle le roulis inverse ( http://vollibre.wikia.com/wiki/Roulis_inverse ). Mais comme c’est un truc pas sympa car ça ralenti la mise en virage, je suppose que les fabricants font ce qu’il faut pour en réduire les effets au maximum. Par contre, peut être qu’avec ta voile, le fait de tirer un peu sèchement sur l’arrière révèle un comportement franc à “rouler inversement”.
Dans tous les cas, il s’agit bien d’un effet lié à l’augmentation de l’incidence et non l’inverse. :wink:
pas certain qu’il connaisse ça avec une epsilon 6
@Guillaume premier du nom,
Au niveau que tu laisse supposer, voilà comment les commandes aux C vont faire augmenter la performance de ton aile.
Tes C sont juste des supports à mains.
Pendant que tu crois tenir quelque chose, tes lignes de freins sont totalement relâchés et tu ne passes pas ton temps à donner 10 000 petits coup de freins nerveux à ton bord de fuite qui ne fait que dissipé l’énergie en créant des tourbillons.
Globalement, ça t’amènes à garder ton aile plus en glisse.
Heu,
Scusez-moi de vous d’mander pardon. Je sais bien que je n’sais rien. Mais l’epsilon 6 ne serait pas un 4 lignes des fois ? C’quoi c’t’histouère, tabernack ?
Bha voilà. C’est pour ça qu’elle monte.
j avais deja compris à quoi servait le pilotage au c mais pour moi c etait pas pour les performance mais en cas de casse de frein :pouce:
parceque ? :speedy:
yep je me repond à moi meme c est pas au c mais au arriere ( d) :roll:
ya bien 4 lignes :speedy:
@ Guillaume1, salut,
En fait, Laurent (Choucas) avec sa réponse n’était pas dans une critique péjorative à ton encontre mais juste dans un constat certe critique mais surtout honnête sur le fait que ton questionnement et ensuite ta tentative de mettre des mots sur le fait que ton ressenti démontrait une forte méconnaissance de la méca-vol.
Bref pourquoi et comment un parapente vole et que rapport à ça, il te serait très certainement profitable de tenter d’acquérir le minimum de connaissances théoriques qui te permettront de mieux voler et même… aussi aux arrières (D) de ton Epsilon 6 en cas de rupture de suspentes de frein (ce qui ne devrait jamais arriver sur une aile correctement entretenue)
Note que l’honnêteté de Laurent comme la mienne présentement se justifie car il est probable qu’avec ron niveau de connaissances théoriques actuelle, tu es en situation de risques avérée.
Le fait que tu viennes sur le fofo avec ton questionnement est une bonne chose si cela te permets de trouver l’intérêt et la motivation pour remédier à cette situation de risques.
ok merci
j ai tous compris merci pour les explications
mai surtout n oublier pas que vous avez tous commencé un jour :vol:
et ne jugé pas juste sur une question bete et un vocabulaire mal connu :wink:
plein de bon pilote ne connaisse pas tous le vocabulaire
:ppte:
Ha bon, si c’est en cas de perte de frein, ce n’est pas la même chose !
Si tu perds tes freins, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as !
Avec ma Kaîlash (4 lignes) une petite traction sur les D augmentait plus la finesse qu’avec les freins.
Aucun rapport avec le nouveau sujet mais ce n’est pas de ma faute, je n’ai jamais perdu de freins.
Faut juste que tu saches qu’à ton freinage final, il ne faut pas que tu envoies les D sous les fesses !
D’abord ta question n’était pas (n’est pas) bête. Au contraire le fait de la poser témoigne de ton intérêt pour comprendre le fonctionnement de ton aile. Pour autant ce n’est pas qu’une question de vocabulaire qui nous fait dire que tu as des lacunes (normales au début d’une carrière de pilote) en connaissances théoriques. Cela ne se veut pas un jugement, juste un constat.
Constat que l’on peut justement faire (là je parle avant tout de moi-même) car on n’oublie pas que l’on a tous commencé un jour avec des connaissances théoriques pas forcément au point. Aucun de nous, est né pilote de parapente. On l’est tous devenu en apprenant et en comprenant… à notre rythme comment cela fonctionne pour bien l’utiliser notre magnifique jouet qu’est le parapente.
Et surtout on n’a jamais fini d’apprendre pour espérer comprendre et bien utiliser nos parapentes.
Vouloir devenir pilote c’est s’inscrire dans une démarche de formation continue.
Rien de méchant. Juste que cette erreur de ta part (concernant le nb d’élévateur sur ta voile) est juste dans la lignée des nombreuses lacunes techniques et vocabulaires exprimées dans ton premier post.
Bonjour
Désolé, je n’ai pas peu répondre plus tôt
Oui. On a tous débuté. Et la plupart continuent à apprendre, même après 10 ans de pratique régulière.Et tant mieux.
Je trouve ça très bien que tu poses ces questions ouvertement. Tu dois continuer à le faire sans honte.
J’avais donc mal compris ton explication initiale.
Tout d’abord, pour piloter aux arrières sur une E6, il faut prendre les “D” et non les “C”, puisque, comme il a été déjà dit dans ce post, l’E6 a 4 élévateurs (voir ici page 101 le suspentage et 102 les élévateurs : https://www.advance.ch/fileadmin/user_upload/Historisch/Handbuecher/EPSILON/epsilon_6_manual.pdf)
Une aile tourne, freine grâce aux freins. Si une commande venait à se rompre, les arrières c’est une solution. Mais juste pour piloter, tu peux aussi utiliser les suspentes arrières EXTÉRIEURES !
Ca se rapproche d’avantage du pilotage aux freins, c’est plus efficace pour tourner (comme tu peux le voir sur le plan de suspentage, les D sur une E6 tirent principalement le centre de l’aile…) Pour tourner c’est beaucoup plus efficace. Et puis tu diminue le risque de départ en négatif que tu pourrais subir en insistant un peu trop sur un des D en virage.
Voilà
J’espère que je n’ai pas été trop “redondant” par rapport aux autres réponses, je n’ai pas lu l’ensemble du post.
L
merci pour l explication :ppte: j essayerai la prochaine fois les extérieurs D
pour ce qui concerne ma progression que ce soit dans tous les domaines (même autre que le parapente ) je souhaite tous comprendre même la plus petite bêtise et si des fois je ne retiens pas tous le vocabulaire technique faute de ma dyslexie :oops: j essaie de me faire des schéma et de mettre des petits dispositif en place pour mieux comprendre (le pire et la confusion entre la droite et la gauche quand on me parle .imaginez pour le guidage radio pour les premiers vols :frowning: :frowning: :frowning: on vit avec ) et là encore une fois je me suis planté pour l angle d’incidence entre l axe de l aile et la trajectoire c est bien la trajectoire qui ne varie pas l instant T il faut que je me le rentre dans le crane lol :bang: :bang: :bang:
par contre où j ai tors et je le reconnais c est que ne me suis jamais posé la question si mon aile avait 3 ou 4 lignes :? :?
et pour finir quand je fais des essaies de choses nouvelle ( petites choses) je fais au bord mer dans du laminaire :slight_smile: :wink: :wink: :wink:
