Pilotage XA13
Bonjour, je vole depuis peu avec une XA13. Venant d’une Wani Light très directive à la sellette (c’est une réversible à plateau) je trouve l’XA13 pataude à la sellette.
Ce qui est curieux c’est que niveau “ressenti de la masse d’air” c’est bien assez vivant comme ça, le réglage de la ventrale me convient. Pour exemple, avec la Wani, si je mets une demi-plume dans un thermique et qu’elle décolle d’un côté et essaie de m’éjecter de l’autre, il suffit d’un bon appui sellette et 400gr sur la poignée de frein intérieur pour qu’elle enroule… Avec l’XA13, il faut 25cm de frein sinon elle me sors (avec la même voile).
Y-a-t-il un réglage qui pourrait amélioré la réponse à la sellette où est-ce que je dois simplement m’habituer à ça ?
Merci pour vos conseils, c’est mon premier cocon !
Il y a souvent le fameux réglage mystère souscutal à régler, plus c’est tendu plus c’est direct.
Sur la wani c’est la boucle qui arrive en bas sous le mousqueton, proche de l’assise,sir la xa3alplight je sais pas
Est-ce que l’on peut loger un mini-plateau (du genre de ceux que vend Supair) au dessus de la mousse de protection ? Ou cela modifierait complètement le réaction et la sécurité de la sellette ?
