Pipe
Bon courage :
http://www.abc.net.au/gameon/chasm/default.htm
EDIT : Un p’tit coup d’main à Blue :
http://www.abc.net.au/gameon/chasm/chasm.swf
Ben moi j’ai rien compris Joe se retrouve devant un trou et est coincé ?!?!?!?!? :grat:
bon alors j’ai mis ça hier soir soyez indulgents SVP,
Je pense que le but du jeu c’est de réparrer le viaduc de Joe. Pour ça en promenant la souris sur l’écran tu dois pouvoir le conduire pour atteindre ce but et si tu es bloqué c’est qu’un élément des actions à accomplir à été oublié…
Je suppose que le trou où Joe est coincé a une grille à extrémité non ? ou alors est-il tombé dans ce trou ?
je pourrai t’aider si je vois de quel trou tu parles :wink:
j’ai un poil avancé mais j’y arrive pas !!
Bon alors pour la première image, je pense que c’est une phase d’observation pour comprendre la suite des action à entreprendre mais je n’en suis pas certain !!
Pour la deuxième je bug aussi sur l’ouverture des robinets d’isolation du viaduc et je ne sais pas comment passer le pont de singe !!!
Mais je vais me remettre dessus d’ici 2 petites heures pour avancer aussi ! Je n’ai découvert le jeu que quelques minutes avant de l’avoir posté !!
:wink:
J’ai réussi a passer de l’autre coté par la petite porte en bois (voir image).
Mais après, tu peux en fermer qu’un de robinet sinon t’es bloqué donc je suis coincé après je tourne en rond je ne sais plus quoi faire ???
moi je suis bloqué bien avant vous je crois. Au début j’arrive dans dans un canyon ou en face de moi coule de l’eau. Là, je rentre à gauche dans un tunnel, monte une échelle et arrive en haut ou j’actionne une manette qui ouvre des portes de chaque côté. Mais après je sais pas quoi faire. Ces portes me donne accès à un genre de tunnel fermer par une grille… Si je clique dessus je vois au fin fond du trou mais si je relcique, je reviens ou j’étais…
Comprends rien à ce jeu... J'suis pas fan de ce genre de jeu ou il faut chercher pendant des heures ce qu'il faut faire...
Manu l’bougon > pour ton affaire là, tu actionnes la manivelle et après tu as accès à plusieur possibilité :
Ressortir pas là ou tu es entré (ce qui signifie chercher un autre passage après dans le tableau d’avant)
Ressortir par la porte ouverte et accèder à un autre tableau après
Prendre le tunnel n’est pas la solution… mais tu t’en doutes !!
Cleer > J’ai réussi à stopper l’écoulement de l’eau et donc les pertes de Joe. je suis passé de l’autee coté du pont de singe et j’ai compris qu’il fallait effectuer un by-pass entre les tableaux des trappes ce qui actionne les deux grandes roues de l’autre coté du pont de singe (je sais pas encore pourcoua ) et je pense qu’après il faudra actionner la fameuse manette dont parle Manu pour arrêter le courant d’eau … mai j’en suis pas là encore
Tu veux un dessin ? où bien c’est clair comme ça ?
C’est quoi un bi-pass, moi j’ai essayé de ma pendre aux bandes pour activer les roues mais ca n’a pas marché
ben non :evil: c’est l’eau qui actionne la roue à aubes qui fait monter la bande…
mis pour ça il faut faire gaffe … sinon tu ne peux pas ouvrir la trape
moi me suis eprdu dans les tuyaux au bord du barrage (un poil plus loin)
un by-pass = une dérivation de courant (électrique, …autres fluides) :wink:
J’ai essayé aussi de m’agripper au ruban des roues :mdr: j’aime bien la tête que Joe fait !! ROTFL
Ouè il fait trop pitié, il t’emplore de le faire lacher la bande :mdr: :mdr:
Bon moi g essayé de mettre de l’eau dans une partie de la rigole après le pont de singe je voulait actionner la roue à aube mais ca marche pas.
Et en fait je me dit que je sais pas comment arriver au but de ce truc, c’est assez perturbant car au final tu tourne en rond sans savoir ou tu vas !!! :grrr2:
:mdr:
Rigole pas, :grrr: pauvre Joe il va en perdre la tête à force de tourner dans ces tuyau, t’as deja de la chance qu’il n’est pas clostro :mdr: !!!
Ben joe c’est un castor !!! :shock: y vit dans l’eau et dans les tronc d’arbre
:taupe:
Alors t’as trouvé la solution ?
Ben non pas encore pis là je stagne au boulot du coup peut pas avancer pas avant demain soir piske je déménage des meuble d’un pote ce soir …
désolé Cleer, quand je pourrai je t’informerai de mon niveau et t’aiderai si c’est possible…
Ton Joe est toujours coincé ? As tu mis ton installation d’écoulement en by pass ?
ben nan en fait g pa bien capté ce que c’était.
T’a pas une capture d’écran à me montrer ?
Pinaize !!! :koi: J’ai disparu dans les tuyaux !!! :affraid: :grat: :grrr2: :fume:
Et hop plus rien … :grrr: :boude:
